Помогите плиз с электроникой и настройкой Mach3 и драйверов
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
Сообщение IvanDeft »
Дано:
- WinXP (чистая)
- Mach3
- bl-mach-v1.1
- 3 новых драйвера TB6600
- шаговики 57HS76-3004
- бп на 24v, 4,5A
Все подключил, настроил по инструкциям, но двигатель отказывается вращаться. Удивительно, что даже светодиод "WORK" на драйвере горит, когда идет передача данных на ось, что говорит о том, что наверное с соединением все в порядке, но двигатель стоит как вкопанный. Хотя при смене настроек LPT порта, срабатывает релюха на контроллере и двигатель тоже срывается на один шаг...
Посоветуйте, что может быть?? Куда копать?
Фото прикрепил.
IMG_5786.JPG (2157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_5787.JPG (2157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
IMG_5788.JPG (2157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
IMG_5789.JPG (2157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
IMG_5790.JPG (2157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Помогите плиз с электроникой и настройкой Mach3 и драйве
Сообщение Enot_1 »
1. Показать схему соединений.
2. Подключить питание платы, где 12 -24 v?
3. Разрядность виндовс, 32/64?
4. Показать вкладку "выходные сигналы" из настроек mach3.
Одно из 2:
1. Отключить сигнал Enable.
2. Инвертировать сигнал Enable.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
А блок не слабоват?
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
nevkon писал(а):Одно из 2:
Так и сделал, все сразу же завертелось.
Я так понял что этот параметр нужен для опроса драйверов на работоспособность оси, верно?
Если вы сбросили кабель, то драйвера будут всегда активны. А при подключенном появляется возможность включать/выключать драйвер. Я предпочитаю управлять включением драйверов с ПК.
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
Управлять с ПК - соединить драйверы по Enable и настроить Mach на работу с этими пинами???
Или вы как-то в ручном режиме их активируете??
sas_75
Сообщение sas_75 »
Проинвертировать сигнал Enable. Другими словами: если напротив пина Enable стояла галка -снять, если не было - поставить.
