Переделка блока питания
artclonic
Сообщение artclonic »
Добрый день, имею блок питания
Источник питания NES-150-24
24 в
150 Вт
6,5А
Подскажите, каким образом этот блок питания переделать в 12 В ?
Для управления 4 шт Шаговых двигателей вот с такими характеристиками, (плюс питать плату ардуино)
Шаг: 1,8°±5% (200 на оборот)
Номинальное напряжение питания: 12 В
Номинальный ток фазы: 400 мА
Крутящий момент (holding torque): не менее 3,17 кг×см
Крутящий момент покоя (detent torque): 0,2 кг×см
Максимальная скорость старта: 2500 шагов/сек
Диаметр вала: 5 мм
Длина вала: 24 мм
Габариты корпуса: 42×42×48 мм (Nema 17)
Вес: 350 г
Наверстываем... в электронике...
vit_rus
Re: Переделка блока питания
Сообщение vit_rus »
Можно попробовать резистором в обратной связи поиграться (подстроечник на плате, с него резисторы идут на tl431). Но при 12в на выходе Шим останется без питания (питание там с основного трансформатора, снижении выходного напряжения на 50% это слишком много). Вольт до 18 можно попробовать.
PS: Лучше купить новый блок на 12в, а этот оставить на другие задачи.
artclonic
Заказал)))))))))))))))))
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Можно воткнуть DCDC ,он пол долара стоит и до 3А тянет
Лодочник
Сообщение Лодочник »
artclonic писал(а):Подскажите, каким образом этот блок питания переделать в 12 В ?
Вы без драйверов хотите моторами управлять?.. Смотрите допустимое напряжение питание драйверов и под них и подбирайте БП.
Надо было народ предупредить что ШД униполярные.
зы. На номинале скорость будет никакой - проверено на собственной шкуре.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Снять транс, сунуть его в кипяток, разобрать, отмотать половину вторички, собрать, изменить резисторы в обратной связи. Офигеть как непросто.
Валерий
Сообщение Валерий »
Самый простой от компа....+3.3в, +5в, +12в,
Ампер 10 каждый номинал выдержит
