Пропадает момент на валу сервомотора
Duhas
Re: Пропадает момент на валу сервомотора
Сообщение Duhas »
lkbyysq писал(а):Мне важнее не возраст электроники, а причинно-следственные связи. Я не вижу связи кондеров с этой неисправностью. А гадать не приучен.
Кроме того, кондеры тоже новые.
И с такими симптомами неисправности один хрен заводской тест должен быть провален, не зависимо от причины - ключ или кондер.
питание драйверов ключей бы проверить, там могут быть кондеры, которые не дают достаточно тока для нормального открывания ключей.
Станислав, банальная логика подсказывает, что если заводской тест был пройден, а штамп на этикетке это подтверждает, то единственные элементы, которые подвержены "естественному износу" - это электролиты. тем более что в мануале производитель настоятельно рекомендует их менять раз в 5 или 7 лет.. соответственно я не утверждаю что это именно они, но я бы начал именно с них. ибо очень высока вероятность что они банально высохли. в отличии от ключей :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Да, сохнут. И если бы не по-разному горящие лампочки можно подозревать.
Александр_ писал(а):эти мосты можно можно свободно купить и перепаять или это редкая деталь?
Эти мосты стоят в IGBT модуле. Если снять крышки с сервы то видно название модуля - PW10CNA060 стоит примерно как сама серва https://www.ebay.com/itm/NEW-MODULE-PM1 ... SwMNxXYEhf
нАдА отстегнуть крышечки, открутить один винтик снять плату и посмотреть на кондеры, вздутые они или как
DSC05903 (Копировать).JPG (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.96 КБ)</a>
DSC05904 (Копировать).JPG (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.34 КБ)</a>
DSC05905 (Копировать).JPG (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (529.94 КБ)</a>
DSC05906 (Копировать).JPG (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.06 КБ)</a>
Hanter писал(а):коллеги, вы забываете один ключевой момент - усилки НОВЫЕ. от слова совсем. из заводской коробки. и раньше НЕ эксплуатировались.
Да в коробке они не смогли сдохнуть, а вот при эксплуатации на станке даже не продолжительное время могло что либо сгореть/пробить...
Hanter писал(а):более что в мануале производитель настоятельно рекомендует их менять раз в 5 или 7 лет..
Эти два больших кондера "идут/питают" все ключи, а получается что только один ключ гонит ;)
Я бы взял еще попробовал мозги с силовой перекинуть местами. То есть взять со 100% рабочего снять мозги и воткнуть их на не рабочую силовую плату.
Duhas
Сообщение Duhas »
повторюсь - проверить питание драйверов, там должно быть 3 независимых питания для верхних и одно для нижних. мелкие кондеры около трансформатора скорее всего имеют к нему отношение.
aftaev писал(а):нАдА отстегнуть крышечки, открутить один винтик снять плату и посмотреть на кондеры, вздутые они или как
Именно такие кондёры не вздуваются - другая технология. :)
А вот те, что слева - могут...
aftaev писал(а):Да в коробке они не смогли сдохнуть, а вот при эксплуатации на станке даже не продолжительное время могло что либо сгореть/пробить...
Электроника чаще все выходит из строя при включении/выключении...
Даже в Sigma-1 есть контроль качества питающего напряжения. Т.е. контролируется не только его наличие и величина, но и величина пульсаций (после выпрямителя). Сдохший кондер - это как минимум повышенные пульсации, а как максимум срабатывание предохранителя и спецэффекты. Я голосую за IGBT, но сигналы на входе модуля осциллографом проверил-бы...
Александр_
Сообщение Александр_ »
зачем снимать плату? там же вырез в ней и кондюки и так видно. на вид не вздутые.
в качестве временного варианта поменял местами усилители осей Z<->A (повороткой пока не пользуюсь).
думаю подошел момент обратиться к спецам - сам дальше только испорчу. повешу тему в "оказании услуг". Если кто может помочь починить на коммерческой основе - welcome.
Или если у кого есть ненужный усилитель на продажу - тоже будет кстати.
Александр_ писал(а):зачем снимать плату?
Чтобы местами поменять с рабочей сервы.
Александр_ писал(а):Или если у кого есть ненужный усилитель на продажу - тоже будет кстати.
У меня есть такие новые. На Директе лежат http://directlot.ru/lot.php?id=28569 Можно нажать кнопочку попросить продать дешевше.
Александр_
aftaev писал(а):У меня есть такие новые.
видел, мне бы без мотора
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
А у меня осциллограф...На Директе
махну на то движок известного тебе интереса...
Александр_
продолжается череда досадных поломок.
Чтобы не плодить темы напишу здесь. Вчера накрылся любимый Smart-UPS APC 2200. Через него ЧПУ-станок работал. На плате есть подпалины от температуры. Почему так вышло - хз.
Как думаете - есть какой-то смысл в ремонте или сразу искать новый?
Если у кого есть на продажу такой - пишите.
20180202_121617.jpg (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
20180202_121551.jpg (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
20180202_121539.jpg (2529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Александр_ писал(а):На плате есть подпалины от температуры. Почему так вышло - хз.
Конденсаторы на Яскаве высохли, пообщались с конденсаторами в UPS, сговорились и все разом сдохли :)
Александр_ писал(а):Через него ЧПУ-станок работал.
А нафига он на станке вообще нужен? Через него и сервы работали?
Александр_
aftaev писал(а):А нафига он на станке вообще нужен? Через него и сервы работали?
Тот станок что упоминал на шаговиках, но не суть. Второй с сервами тоже через УПС на 3000Ва.
Ну как зачем? Вырубят внезапно свет и заготовку выбрасывать? А так корректно тормознул и потом продолжил. Плюс напряжение повышенное/пониженное ИБП нормализует и выдает чистую синусоиду, от скачков защищает. Если кто на линии захочет сварку включить - тоже помогает от моргания света.
Александр_ писал(а):Почему так вышло - хз.
Пыли внутри очень много...
Александр_ писал(а):Как думаете - есть какой-то смысл в ремонте или сразу искать новый?
Если только "кулибин" какой. Оф. сервис приговорит материнку к замене, а это сильно больше половины стоимости нового.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Пыль + перепады температуры +конденсат.
Всю электронику в короба и за фильтры убирать надо.
Александр_
вроде нашел на авито аналогичный. будем брать
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
дык может из за него у тебя сервы и не тянули?
слишком много совпадений
у тебя сеть получается целая цепочка реактивных преобразователей. не есть хорошо
лень вдаваться в высокую теорию. но там не все просто ...высокие гармоники. асимметричные токи.резонансы..
буружуи не просто так . в мануалах фильтра развязки по всему фронту рисуют..
у нас принято все это пренебрегать..
vinhest писал(а):дык может из за него у тебя сервы и не тянули?
тянуть то они когда то тянул, а вот из-за чего сдозли - эт вопрос.
Собрал как то ящик автоматики (релюшки, пускатели, PLC, датчики DS18b20 ... Запустили = работает. Заказчик попросил UPS, поставили с чистой синусоидой = не работает ящик. Без UPS = работает :)
