Сервокомелекты mitsubishi, Vexta, станина ЧПУ, фрезы
YarPv14
Re: Сервомоторы, компы, перодически что то добавляю.
Сообщение YarPv14 »
Timur.Salikhov писал(а):К продаже предлагаются 5+2 сервокомплектов mitsubishi MR-j3-10a и 10b (имеются и те и те драйверы) с моторами 100 ватт и 50 ватт (5+2 моторов по 100 ватт и 5 по 50). Цифра 2 обозначает что комплекты есть но не тестировались мной, протестирую по заинтересованности.
Стартовые цены:
Цена за 100ватный комплект -15т.р
За 50 ватный 13т.р.
Здравствуйте!
Интересует MR-j3-10a с мотором 100 Вт. 1шт. Если есть в наличии, готов купить.
Timur.Salikhov
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Timur.Salikhov »
Есть в наличии. Написал в личку номер телефона.
Timur.Salikhov
Проданы 4 комплекта (3по 100 и один на 50) митсубиши 10а товарищу iZvezdin в Екатеринбурга
Timur.Salikhov
Один комплект мицубу 10а 100 ватт продан YarPv14 в Самару.
В остатке 3+1 драйвера моторы 3+ 1 коцнутый на 100 ватт и 5 моторов 50ват + 1 50ватт с тормозом (он по цене 100 ватного комплекта). Драйверов 10, 20, 40 б "как фантиков у дурака" к 20м и 40м моторов пока нет, ПЛК для них тоже нет, оптокабели в комплекте. Цены 8-10-12к соответственно. Считать и проверять буду по заинтересованности. 3 драйвера 10Б 100% рабочие, с ними играюсь.
P.S.: интересны ПЛК митсубиши, возможен обмен чего нибудь на них.
Timur.Salikhov
https://ru3a.mitsubishielectric.com/fa/ ... ce/dowload По этой ссылке можно скачать оф сайта митсубиши всю документацию и софт на митсубиши. Для некоторых скачиваний необходима регистрация. Мануалы и другая документация есть на русском, смотрите описание. Код продукта для конфигуратора - mr configurator1 100-112515929
mr cofigurator2 100-12515929 (для серии J3 нужен именно второй, пользуйте мануал по софтине)
Для "покрутить" мотор надо подать 24 вольты на контакт EMG (Аварийная кнопка) - Это умные драйвера.
Первое включение с новым двигателем выдаст ошибку энкодера, для этого надо просто выключить и включить драйвер.
Прошу прощения у администрации если что не так. Просто очень много вопросов задается мне.
iZvezdin
Сообщение iZvezdin »
Подтверждаю, сервы у меня. Покрутить пока не получается - нет разъемов. Заказал на али.
Попробовал позвонить в местную контору, торгующую продукцией Mitsubishi. Кабель энкодера 3600 руб с чем-то, разъемы для изготовления кабеля энкодера 1600 руб с чем-то.
Timur.Salikhov
Кабель энкодера если 15м то цена сносная. А так на ебее 5-10 метров от 700 до 1500 видел.
iZvezdin
Это цена за 2-х метровый.
Timur.Salikhov
"мат", "мат", "жёсткий мат" сами пусть пользуются с такой ценой
iZvezdin
Я хотел, если не сильно дорого, купить 1 комплект пока идут разъемы с Китая и попробовать запустить сервы. Но за такую цену лучше подожду.
Timur.Salikhov
Серводрайвера 10б отдельно отдам по 8кр. Есть порядка 10-12 оптический речь в комплекте. За количество скидка.
Timur.Salikhov
Добавился ещё один способ оплаты. Преводом на карту Тинькофф банка.
Появились драйвера 20b и 40б.
Итого 10б - 6000р
20b - 8000р
40b- 10000р
Timur.Salikhov
Подумал подумал и решил выставить на продажу своего робота. По семейным обстоятельствам не дойдут руки его запустить и поиграться.
Итак: робот kawasaki rs02 с контроллером и пультом. Нет кабеля для подключения робота к контроллеру.
Сам контроллер не стартует, по своим знаниям в электрике мог диагностировать что проблема с питанием AVR (блок питания на 24 вольта для мозгов), таких блоков у меня 2. Думаю при наличии знаний и времени завести проблем нет.
На самой "руке" установлен пневмо зажим. Пульт хороший сенсорный.
Вес 35кг рука и 32кг контроллер. Ценник видится в 180 000 рубликов.
AB_bavH7VBY.jpg (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.74 КБ)</a>
IMG_20171225_101931.jpg (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
IMG_20171225_215031.jpg (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20171225_215007.jpg (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG-20171027-WA0045.jpg (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.02 КБ)</a>
IMG_20180220_144010.jpg (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
IMG_20180220_144111.jpg (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
IMG_20180220_144259.jpg (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Timur.Salikhov
Re: Сервокомелекты, робот Kawasaki, переодически что то доба
Добавлю 7 цифровых 16ти канальных датчиков давления. Модель на фото. Цена 5000р штука, за все разом -500р к цене. Добавлю разъемов и проводов к датчикам (по идее должно хватить для все)
IMG_20180220_173726.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
IMG_20180220_173848.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20180220_173831.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
Timur.Salikhov
Лот пневматики, цена 20 000р. Состав лотаи количество на фото. Уточню: в мотках шланги разного сечения из полиуретана фирмы smc длинна 1,5-3 метра. Кусками разбирать не хотелось бы, но реально, но учтите "кусками" дороже.
Так же есть много цилиндров scm и распределитель, модели скажу позже (куда то убрал, найти не могу) но это уже вне этого лота если кому интересно пишите, потороплюсь.
IMG_20180220_164611.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
IMG_20180220_164648.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
IMG_20180220_164751.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20180220_164826.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
IMG_20180220_164846.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
IMG_20180220_164900.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_20180220_164905.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_20180220_164937.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
IMG_20180220_164958.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_20180220_165009.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20180220_165034.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_20180220_165251.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
IMG_20180220_165413.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
IMG_20180220_165458.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_20180220_165650.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
IMG_20180220_165657.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
IMG_20180220_165754.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
IMG_20180220_165800.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20180220_170713.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_20180220_170843.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
IMG_20180220_170947.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
Timur.Salikhov
Ещё один интересный лот. Это 5 замков с концевиками. Очень интересные штуки для безопасности. Схему работы и описание на фото. Цена 5000р штука. Один без "язычка" на него скину по договоренности.
Все условия доставки и оплаты неизменны.
IMG_20180220_173040.jpg (3839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
IMG_20180220_173124.jpg (3839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Timur.Salikhov
Re: Сервокомелекты, робот Kawasaki, пневматика, замки
До конца недели скидки до 20%. Надо разгородить мини склад. Ближайшая дата отправки понедельник 26.02. интересен шпиндель 3Кв и 500-800 ватт (бесколекторник), подшипники на валы 30мм, винт ШВШ 16-25 мм шагом 5 мм длинной от 70 до 80см с опорами и гайкой.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
А ракету ядерную не продаете ? А то может завалялась где :hehehe:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Timur.Salikhov писал(а):Ещё один интересный лот.
Лот интересный, но ценник совсем не интересный.
Timur.Salikhov
Ну так предложите свою цену, если интерес есть. Это же рынок )))
Вернуться в «Продам»
