7I80DB и LINUXCNC
vmarkiv
7I80DB и LINUXCNC
Сообщение vmarkiv »
Увидел на http://www.mesanet.com/ новую плату с Ethernet интерфейсом и поддержкой многих функций ЧПУ , может работать с разными платами . Кроме описания , на сайте ничего нет , но люди http://blog.cnccookbook.com/2011/12/24/ ... de-part-2/ ? http://www.linuxcnc.org/index.php/frenc ... 6&start=18 ? ? http://code.google.com/p/rt-8p8c/ уже начали обсуждать . Имеется ли дополнительная информация об изделии , очень интересны Ethernet платы
PKM
Re: 7I80DB и LINUXCNC
Сообщение PKM »
оч. интересно!
хотя крайней небходимости в такой карте пока не вижу, разве что если 4 разъема нужны
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
PKM писал(а):оч. интересно!
Как нет необходимости ?
1) Не все материнки с LPT
2 ) Вместо стационарного берешь нетбук с LINUXCNC и имешь и пульт управления и хорошее отображение под носом и систему ЧПУ
3) Много каналов ввода\вывода гальванически изолированных от компа
4 ) Все равно развитие ЧПУ идет по сетевых интерфейсах , и это не остановить ...
PKM
Сообщение PKM »
vmarkiv писал(а):Не все материнки с LPT
но с PCI-то все, потому сравниваем уже не с 7i43, а с 5i25. кроме 4 разъемов, отличий особых нет
vmarkiv писал(а):нетбук с LINUXCNC
вообще-то очень четко предупреждают, что портативные ПК не годятся для LinuxCNC из-за встроенных функций энергосбережения. уверен, что к данному случаю это тоже относится
vmarkiv писал(а):Все равно развитие ЧПУ идет по сетевых интерфейсах , и это не остановить ...
вот именно, лучше бы выкатили реализацию Canopen...
vmarkiv писал(а):Увидел на http://www.mesanet.com/ новую плату с Ethernet интерфейсом и поддержкой многих функций ЧПУ
Номер платы какой?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
7I80DB
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Появились драйвера для 7i80DB на сайте http://www.mesanet.com/
tooshka
Сообщение tooshka »
vmarkiv писал(а):Появились драйвера для 7i80DB на сайте
Если я правильно понял к 7i80DB можно подцепить 4 7и77 или 7и76 в зависимости как приводами управлять будеш? А как ЕМС2 увидит оси числом более 9??
Милая, ты услышь меня
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Партия скажет " Надо " - вот и увидит ... 9 не обязательно ось , есть другие потребности в управлении исполнительным устройством
tooshka писал(а): А как ЕМС2 увидит оси числом более 9??
Вроде как можно перекомпилировать под любое количество осей.
