Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
sergeychev.67 писал(а):райвер выдаёт ошибку A41 это нормально
Что это за ошибка?
sergeychev.67 писал(а):Так вот при включении через панель при кратковременном нажатии двигатель работает в обе сторона при более длительном нажатии драйвер выдаёт ошибку A41 это нормально или возвращать.
В мануале на SGDH говориться так:
01.png (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.01 КБ)</a>
:attention: Ошибка A41. На русский язык это переводится так: если вы подключили серву через дохлые проводки или дохлый удлинитель или в розетка плохо контачит, то при включении сервы может падать напруга, и серва свалится в ошибку.
Серве не хватает напруги.
sergeychev.67
Настоящее имя: Андрей Константинович Сергейчев
Сообщение sergeychev.67 »
Большое спасибо.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Мужики, кто может доступно, пошагово объяснить как делается "автотуннинг" SIGMA 2. Сервы стоят на станке, интересно подстроить их под реальный вес узлов. Или может ткните в ссылку где это уже описывалось.
Спасибо!
alex1816
Сообщение alex1816 »
Здесь мануал на русском, 272 страница и еще чего то ниже чуть есть
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=60
вот ссылка на него
http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=7688
Здесь еще одна книжечка 112стр
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... ?id=108951
Может чем то поможет.
Фрост
Сообщение Фрост »
какая смазка используется / можно использовать в подшипниках? Похоже шумит задний подшипник... Перед заменой хочу попробовать обойтись малой кровью
alex1816
В документации на ясукаву думаю такой информации не найдете. Там подшипники закрытые идут(сбоку металические крышки, в сигме1 по крайней мере).
Если вскроете - гуглите что-то типа смазка подшипников электродвигателей и выбирайте на вкус и наличие.
Может какую-то восстанавливающую смазку найдете.
К примеру в Украине есть неплохие смазки восстановительные xado. https://xado.ua/smazki/remontnie-smazki ... remontnaya
Я сам не пробовал, но один знакомый ремонтник авто почти всегда новый подшипник "суперкачества" вскрывает и чем то похожим смазывает.
Главное не забывать, что при разборке-сборке не надо стучать по мотору - там енкодер стекляный. Я стучал, пронесло, потом вспомнил, больше не буду.
А на счет смазывать или менять подшипник - хозяин барин. Удачи.
Фрост
Сообщение Фрост »
Энкодер по-любому снимал, чтоб до подшипника добраться
Сегодня употребил подручное средство - литол24, глобального улучшения не заметил, заказал подшипники KOYO 6204ZZ и 6001ZZ
дык если подшипник помер - ему литол что мертвому припарка.
я кастрол литиевый использую.
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
И хадо для изношенного узла тоже мертвому припарка. Не работает оно и не может работать.
Товарищи, подскажите как отключить тормоз на серве? Он есть, но он не нужен. Самое простое наверное это трансформатор с диодом в цепь питания серводрайвера, потому что внутри серводрайвера 24 вольта не обнаружено.
Maxmarinin
Сообщение Maxmarinin »
Всем привет! Есть приводы SGDM-10ADA и SGDM-05ADA с движками. Подключены к Mach3 через диф.драйвер SN75174. В режиме JOG все работает, от компа не хочет. До этого шаговики работали без проблем. В настройки Pn000-0010. Pn200-0000 (пробовал 0005), При нажатии кнопок движения осей, видно что сигнал в серву приходит https://youtu.be/aPjioe67-l4 , в параметре Un003 импульсы считаются. С настройками уровней сигналов step, dir в mach3 тоже игрался. Да и ещё SigmaWin не хочет видеть серву в упор, шнурок правда самодельный, но все прозванивается. Осциллограф показал такую картинку .
сигнал step.jpg (4475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
Вал в режиме удержания, или легко крутиться?
Maxmarinin
Вал на удержании
Maxmarinin
Всё заработало! Дело было в механике. Механики(люди) установили моторы, а муфты не затянули и закрыли всё кожухами, т.е. валов видно не было. Настройки шагов на оборот Mach3 стояли старые и сервы крутились, но очень медленно и тихо. Сейчас все работает. Правда больше 250 об/мин при 5000 имп./об. раскрутить мотор не получается, т.к. энкодеры 17 бит, а электронную редукцию больше 1:100 сделать нельзя и частота получается на пределе для mach3.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Maxmarinin писал(а):Правда больше 250 об/мин при 5000 имп./об. раскрутить мотор не получается, т.к. энкодеры 17 бит, а электронную редукцию больше 1:100 сделать нельзя и частота получается на пределе для mach3.
В яскавовских сервопаках есть не только редукция, но и умножитель частоты импульсов. Должно помочь.
Maxmarinin
Спасибо, попробую.
В SigmaWin если настраивать должно само все посчитать ;)
belfer
Настоящее имя: Григорий
Сообщение belfer »
Добрый день!
Прошу помочь!
Стукнул двигатель sgmgh-05dca6h-oy, сбил крышку энкодера, погнул пластину крепления. Короче всё печально.
Сигмавин сначала показывал ошибку А.41, проверил все провода - целые, ошибку сбросил, но двигатель отказывался вращаться через JOG. Тормоз работает, при подаче напряжения вал свободно вращается.
На данный момент серв выдает ошибку А.84, при вращении вала счетчик считает.
Осцилографа к сожалению нет. Есть ли дополнительные методы диагностики?
Если энкодер все-таки неисправен, то возможно ли его заменить? Как его настраивать? Чем он прошивается, если брать чистый?
photo_2018-02-07_07-45-14.jpg (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.58 КБ)</a>
photo_2018-02-07_07-45-35.jpg (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.85 КБ)</a>
Берешь мануал, находишь там ошибки и выкладываешь их описание.
belfer писал(а):На данный момент серв выдает ошибку А.84, при вращении вала счетчик считает.
Чистый вы его не найдете. он идет под конкретный мотор. в нем зашиты данные привода. если счетчик тикает и считает позиции - энкодер живой. подозреваю что сбита его позиция и система безопасности усилка это видит и ругается. нада заново выставить положение энкодера.
