Про BallBar Renishaw
Бармалей
Re: Про BallBar Renishaw
Сообщение Бармалей »
aftaev писал(а):В значениях есть люфт в осях, у тебя люфтит самодельный обвес?
Не, ну люфт я еще допускаю. Но отклонения от круглости в десятку? Самодельный обвес может давать хреновое движение. Ну там шар на одном из концов допустим не оч. круглый. Плюс у меня QC10, он с проводом. За проводок дергаешь - по сотке можно отклонения увидеть. А при ходьбе по кругу провод ручками надо подавать.
Chili
Сообщение Chili »
У Вас метр в минуту скорость,а если в десять раз меньше ,что покажет болбар?уже легче будет определить где косячит.
Бармалей
метр в минуту на таком круге это черепашья скорость. но я попробую. через часок покажу.
Бармалей
замерял люфты. 7-8 мкм по индикатору. до 20-30 далеко. И все же, что может дать такую симметричную картину? графики похожи как братья близнецы. станок если бы был - графики были бы подобны, но не симметричны.
Линеек нет на станке.
Бармалей писал(а):И все же, что может дать такую симметричную картину?
отсутсвие фоток :)
Бармалей
фоток чего?
если станка, то он вот тут. все хреновые винты заменены, все натянуто, по индикатору строго 1 шаг - 1 микрон, режет цилиндры без ребер, укладываясь в пару соток, хоть подшипники сажай и вообще станок молодец )
ставишь баллбар - и упс. люфт вместо 8 микрон 28, отклонения от круглости больше десятки
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49#p223721
Бармалей писал(а):фоток чего?
Фото что ты там сделал за обвес для балбара.
Chili
Сообщение Chili »
Уважаемый товарищ Бармалей ,на скорости метр в минуту включается динамика массы ,покажите пожалуйста графики отклонений на скорости в десять раз меньшей.
Chili писал(а):на скорости метр в минуту включается динамика массы
Это скорость по умолчанию стоит в настройках теста.
Колебания могут быть из-за неправильного прилегания магнитного сочленения.
PKM
Сообщение PKM »
ЧПУ какая?
Chili
Сообщение Chili »
То есть массу осей закладывают в прогу теста? ...колебания в шаровых сочленениях?
Chili писал(а):То есть массу осей закладывают в прогу теста?
Бармалей, скорее всего запустил тест на значениях по умолчанию(то что предлагает Ренишоу). Как можно массу заложить, если в тесте не запрашивается никакая масса. Компания Ренишоу видимо решила что 1000мм/мин это оптимальная скорость, вот ее и предлагают в тесте, можно наверно хоть 1мм/мин поставить :hehehe:
Chili писал(а):колебания в шаровых сочленениях?
Шарик должен опираться на 3 медных пяточка и притягиваться магнитом. А что там Бармалей сделал, никто кроме него не ведает, а фото он не показывает.
Бармалей
"Пяточков" у меня нету. Зато есть стойка с 3-точечным контактом и устройство с проточенными магнитами.
Clipboard01.jpg (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.38 КБ)</a>
Clipboard02.jpg (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.08 КБ)</a>
Clipboard03.jpg (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.17 КБ)</a>
Бармалей писал(а):Зато есть стойка с 3-точечным контактом и устройство с проточенными магнитами.
Мы в подобные стойки вставляем индикатор обычный часовой и начинаем измерять чт либо, так они такие стойки отгибаются. Это хорошо видно когда пытаешься на индикаторе ноль выставить ;)
Бармалей
От усилия индикатора не отгибаются. а в боллбаре еще меньше.
Ну и там есть более жесткая шляпа, где 3 шарика вставлены. С ней результат такой же. С ней, правда, я постоянно очкую как бы не раздавить шар на баллбаре - по высоте регулировки-то нет..
Бармалей писал(а):От усилия индикатора не отгибаются. а в боллбаре еще меньше.
Пальчиком по индикатору постучи легонько и посмотри на показания.
Сравни жесткость заводского крепление Балбара, это просто кусочек цилиндра. И твое с кучей сочленений и непонятной длины.
DSC05908 (Копировать).JPG (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.49 КБ)</a>
Бармалей
на второй фотке у меня просто кусочек цилиндра. с ним результат тот же..
Бармалей писал(а):на второй фотке у меня просто кусочек цилиндра.
На второй только вижу нижнюю часть, не видно как другая часть к шпинделю крепиться.
Бармалей
другая на первой фотке, в цанге, снизу. Обломок твердосплавной фрезы с приклееным магнитом на ней
Неопределенность точек контакта с магнитом не смущает? Нестабильность момента трения шарика в проточке?
