SolidCAM
Re: SolidCAM
обещаный файлик проекта.
0002.rar
(1.43 МБ) 305 скачиваний
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Hanter писал(а):обещаный файлик проекта.
0002.rar
Сделал свои траектории стратегией Контур по спирали карман и по уровням выступ ! Все получилось хорошо !
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: SolidCAM
Сообщение wldev »
Всем привет!. а где устанавливается тип 5 осевого станка... т.е. где можно установить тип осей head/head или head/table или table/table.
раньше я пользовался camworks там есть UPG в котором можно изменить тип станка. а как это делается в solidcame?
спасибо
ps только начинаю разбираться с SolidCAM
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
скажите, как в солиде сделать обработку по контуру с отрицательным припуском?
Т.е. имеем допустим деталь, которая вставляется в др. деталь:
2018-01-28_232434.jpg (3733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.89 КБ)</a>
В каде сделали все одинаково, в реальности же надо "пуансон" уменьшить на пару соток хотя бы.
Не могу найти стратегию, которая позволяла бы указать припуск в -0,01 мм при обработке контура.
А ведь наверняка что-то такое есть...
Можно конечно указывать меньший диаметр фрезы, но как-то это того... Не того. Да и переходы с разным инструментом получаются, что не удобно.
Re: SolidCAM
припуск это и есть "минус" какая то цифра. не надо просто ставить знак минуса
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):скажите, как в солиде сделать обработку по контуру с отрицательным припуском?
из области бреда, попробовать, с диаметром фрезы поиграть. т.е. задать в этой области на те самые пару соток фрезу меньше чем факт. тогда сдвинется траектория.
А так проще на модельке смещение сделать.
dtw.moscow@gmail.com
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
На вкладке Технология в правой верхней часте есть кнопка Геометрия. Там можно задавать смещение контуров.
Пишу по памяти, так что в чем-то могу ошибаться, но в целом правильно.
Только вот заставить бы еще станок эту сотку выдержать... ;)
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
просто странно как-то... в том же всеми ругаемом арткаме это делается элементарно, казалось бы, что может быть логичней? Хочешь оставить мясца - ставь положительный припуск, хочешь чуть выбрать лишнего - ставь отрицательный.
А в таком мощном продукте, как солид, с этим проблемы.
Если оставить в поле "припуск" положительное значение, то контур не дорезается на эту величину.
Kiriller
Re: SolidCAM
Все есть! Сообщением выше ответ. В любую сторону крутить можно. Можно для всех контуров, можно ыыборочно.
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
Kiriller, спасибо, ты меня спас)))
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
MGG писал(а):А так проще на модельке смещение сделать.
на модели не проще, т.к. иногда в сборке многие поверхности точно сопрягаются между собой, а эта разница в пару соток вносит сумятицу.
В вот уже при обработке сделать чуть меньше - самое оно.
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Umnik писал(а):просто странно как-то... в том же всеми ругаемом арткаме это делается элементарно, казалось бы, что может быть логичней? Хочешь оставить мясца - ставь положительный припуск, хочешь чуть выбрать лишнего - ставь отрицательный.
Ну да , если нету большой КРАСНОЙ кнопки то САМ говно )))
Просто нужно мануал покурить )
Зайдите канал operator_CAD_CAM в YouTube посмотри видос как задать припуск в минус ( - )
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
Ну что кам говно я не говорил.
Так что передёргивать не надо.
А на канал этот я подписан, материалы там действительно толковые.
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
можно сделать эскиз смещение и по нему строить траекторию, не меня саму модель.
Kiriller
Re: SolidCAM
Можно, но зачем через глушитель?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Umnik писал(а):В каде сделали все одинаково, в реальности же надо "пуансон" уменьшить на пару соток хотя бы.
Когда не знаешь программу всегда не легко понять что к чему , но на самом деле все не так уж и сложно , в солиде сделано все достаточно интуитивно и понятно ток надо вкл логику если ты в теме ,ну да ладно это все риторика , а теперь к делу !
Отрицательный и положительный припуск можно указывать в любом переходе только делается это в разных полях и немного по разному ! Если рассматривать стратегию "Контур" то для работы с радиальными припусками есть два варианта и как уже упомянул коллега выше это смещение контура и работа с коррекцией G41-42, но надо учитывать и знать как будет происходить смещение замкнутого контура и не замкнутого , то есть если вам надо сместить замкнутый на -0,01 и чтобы этот размер был общий с диаметра то надо указать -0,005 так как контур сместится с каждой стороны на это значение но если контур не замкнут то соответственно на -0,01 ! Второй вариант это как я уже сказал использовать коррекцию для этого не надо не куда смещать контур а лишь достаточно указать на стойке управление в таблице коррекции нужную величину и стойка сама сместит траекторию на это значение , лично я использую второй вариант , а первый если делаю фаску на детали если она там не создана как элемент то есть по ребру!
Вывод: первый способ больше подходит тем кто не работает и не использует коррекцию как таковую по причине не поддержки стойкой (станком) или просто из-за не знания как ее использовать , второй для тех кто знает и понимает как с ней работать !
Re: SolidCAM
Проще сделать через софт, в каме поставь галку напротив коррекция на чистовой
в софте в инструментах подберешь корекцию по факту как нужно
Так быстрее подогнать, не надо бегать править программу
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
Предположим, я поставил галочку "коррекция на чистовые проходы". Где задать величину коррекции? В самой стойке?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Umnik писал(а): В самой стойке?
именно в ней !
Frezer_PU писал(а): на стойке управление в таблице коррекции нужную величину и стойка сама сместит траекторию на это значение
https://www.youtube.com/watch?v=-3y8ygY0KTM
https://www.youtube.com/watch?v=e73dsSuN-8A
Re: SolidCAM
Всегда детали под обработку копирую в отдельную папку чтобы можно было делать всякие технологические изменения без вреда для сборки.
Вернуться в «CAM пакеты»
