600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
zakatnyi
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение zakatnyi »
frezeryga писал(а):Ну я эти станки не себе делаю
Прошу подсказать. Нашёл только данные профиля, хватит ли их по жёсткости?
qFqrLrOr-8g.jpg (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.53 КБ)</a>
vXn0hCGaVAk.jpg (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.32 КБ)</a>
Ищите лучше. Ну или попозже скину ссылку.
zakatnyi
frezeryga писал(а): Ну или попозже скину ссылку
Есть возможности с Тао Бао привезти всё что угодно и в любых объёмах.
Более толстый профиль нашёл только 90х90 мм
zakatnyi
Упорство и труд)))) Уже самостоятельно нашёл)))) Но за ссылку тоже спасибо. Получается 2900 руб за метровую балку.
Если не сложно ответьте сколько стоят все от фрезерованные детали для данного станка (zakatnyi@rambler.ru)
80х80.jpg (2662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.78 КБ)</a>
может лучше тогда станинку чугунную привезти? или вообще голый станок, и по месту обвесить его всем необходимым
Чугунные китайские решетки ничем не лучше профиля а по геометрии даже хуже.
:lol:
sima8520, не смейся. Реально хлипкая хрень. Это какраз то изделие где чугун для маркетинга.
Да и конкретно этому проекту чугунная станина даже если вдруг она более жесткая недаст ничего.
я смеюсь только лишь с того что профиль то тоже кривой. и его тоже надо фрезеровать. поэтому купив профиль ты не освобождаешься от тех же операций что и с кривой станиной из китая
Ну мне пока везет. Видосы выкладывал.
и ни одного кусочка фольги не подложил?
Под рельсы фольга не прокатит волна получится.
а что делать есть появится такая ситуация?
Маловероятно что появится такая конструкция станины. А если будет беда и совсем никак то фрезеровать. Но я построил 2 станка из зетековского и купил китайского еще на 5 станков в том числе на а64 самая длинная палка 820мм и выкладывал замер этой палки. Незнаю где вы такой кривой профиль берете.
Юрин)
Я его пока не использую. Цену поднимает прилично.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):820мм
И без пропелера? В жизнь не поверю.
Пропелер прекрасно раскручивается при сборке.
