Портальник 100х300х400 на чугунной станине.
ultrus
Сообщение ultrus »
В стадии завершения классический фрезер с подвижным порталом на чугунной станине, рабочее поле 100х300х400 мм. Делаю на заказ.
Винты TBI 1605, направляющие и каретки SAIER SER-GD15N, брендовый Китай: http://en.saierdaogui.com/Product/Guide/3.html
Драйверы буду ставить YAKO YKC2405M, шпиндель GDK80-24Z/1.5, цанга ER16.
Вот такой вот "Кентавр" выходит:
Кентавр голый.JPG (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.57 КБ)</a>
Кентавр.JPG (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.4 КБ)</a>
Станины делал в Китае по своим чертежам.
Frame_400x600.JPG (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.31 КБ)</a>
Frame_400x600_1.jpg (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.9 КБ)</a>
Frame_400x600_2.JPG (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.09 КБ)</a>
Получилось очень неплохо, вот только под рельсы отверстия насверлили от балды.
Относительно стола рельсы выставились в сотку (не считая одного угла), относительно друг друга в середине стола прогиб наружу 9 соток.
Подшабрил немного. Влез в 3 сотки. Сделал перемычку, соединил противоположные стороны, покатал каретки по станине, никакого криминала не заметил.
Для такого класса станка, думаю нормально.
Профиль на стол: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p372691 от Menny1112 не дождался, купил у Наиля в Вектронике.
Кентавр станина.jpg (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.73 КБ)</a>
Кентавр станина 1.jpg (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.07 КБ)</a>
После скрутки станины отдал пропылить "как чисто" плоскость стола относительно рельс. Но до НГ сделать не успели, заберу только 10-го.
Боковины - Д16Т 18 мм. Ось Z и портал делаю из своего U-профиля: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p357530
Приходится ровнять спину и плоскости под рельсы. На подкладку к порталу использую китайский усиленный профиль 80х160 мм:
Портал профиль.jpg (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.01 КБ)</a>
На форуме не выкладывал по тому, что сборку приходилось вести поэтапно и корректировать проект, т.к. не всё сам фрезерую и иногда выползают мелкие косяки по толщине деталей, когда плоскости прогоняют. Закончу, подчищу все косяки и выложу проект в свободный доступ. Будет вариант на станине из дюрали:
Станина из дюрали-1.JPG (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.4 КБ)</a>
Станина из дюрали.JPG (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.76 КБ)</a>
На сегодняшний день осталось только боковины портала фрезернуть. Но я что-то призадумался, 18 мм не тонковато? Может не спешить, заказать металл и хотя бы миллиметров 25 сделать?
Фердинанд Порше
Re: Портальник 100х300х400 на чугунной станине.
На станине из дюрали ребра сильно рампилил яб швп опустил по максимум. Насчет стоек портала 18мм норм если с треугольными ребрышками. На своем когда мерил они почти не деформируются.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
если не секрет, во сколько обошлась одна станина в воронеже? я так понимаю, она уже с чисто обработанными боковинами под рельсы?
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):На станине из дюрали ребра сильно раcпилил яб швп опустил по максимум.
Это только эскиз. Хотел использовать те же боковины, что и на чугунной станине. Лучше конечно увеличить.
Доделал ось Z. Ход получился 140 мм. С расстоянием от стола до портала 100 мм можно работать без перестанова шпинделя 60 мм фрезой на всю высоту.
Ось Z 100-140 сгофрой.JPG (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.08 КБ)</a>
Ось Z 100-140 006.jpg (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Ось Z 100-140 007.jpg (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Ось Z 100-140 008.jpg (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Ось Z 100-140 004.jpg (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Ось Z 100-140 014.jpg (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Отверстия под кронштейн крепления шпинделя делал для стандартного литого китайского. А потом решил сделать свои.
Приедет шпиндель, примерю и верхний кронштейн подниму по максимуму.
Вот модель в Солиде 2012:
Ось Z 100-140 сгофрой.zip
(25.66 МБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось ultrus 04 янв 2018, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
Под кабельканал ненужно корытом делать а то стружкой завалит. Надо или уголок или корыто с вырезами в дне.
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):если не секрет, во сколько обошлась одна станина в воронеже? я так понимаю, она уже с чисто обработанными боковинами под рельсы?
С доставкой вышло 20 тысяч. Если бы не отверстия под ШД и опору, то получилось бы значительно дешевле. Китаец упирался и гнул цену, т.к. фрезеровать с противоположных сторон и выставляться очень трудно. Станины не шлифованные, из под фрезера, но довольно ровные.
frezeryga писал(а):Под кабельканал ненужно корытом делать а то стружкой завалит. Надо или уголок или корыто с вырезами в дне.
На фото уголки не от корыта, а от защиты рельс станины и ещё не прикручены к кронштейнам. А так там два уголка 15х15 мм и расстояние между ними 20 мм, не засыпет.
Фердинанд Порше
А чего рельсы прижаты к внутреннему буртику профиля, а не внешнему?
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):А чего рельсы прижаты к внутреннему буртику профиля, а не внешнему?
Если прижать к внешнему, то гофра по ширине не влезет. На портале под лентой там к внешнему бортику рельсы прижимаются.
На винт ШВП поставил гайку TBI из старых запасов. Что-то сейчас начал искать, ни на Али, ни у наших продавцов отдельно без винтов фирменных гаек нет.
Может кто посоветует где купить фирменные или порекомендует хорошие китайские гайки для винтов TBI Comtop™ FCA1605?
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Блин, как всё сложно-то в родных пенатах.:cry: Станок уже две недели в полном стазисе.
Достойных гаек ШВП в России не нашёл, пришлось заказывать в Китае фирменные ТBI, жду доставки.
Одинарные гайки С7 c доставкой обошлись в 49,4$, т.е. в 2 875 рублей штука, а фирменные двойные будут стоить аж 138,7$. Пипец, короче...
С заказом на фрезеровку тоже опа. Та контора, в которой я раньше заказывал детали отправила меня на февраль, срочный военный заказ у них видите ли.
Нашёл другую с хорошим станком, отвез заготовки и вторую неделю ни ответа, ни привета. Всё завтраками кормят.
Собрал портал:
Станок 300х400 002.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.48 КБ)</a>
Станок 300х400 003.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (863.7 КБ)</a>
Станок 300х400 005.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.6 КБ)</a>
Примерил готовые детали, правда боковины портала совсем от другого станка схожего по конструкции:
Станок 300х400 009.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Станок 300х400 011.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Хожу мимо, катаю туда-сюда портал по станине, типа медитирую. :yawn:
Фердинанд Порше
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
ultrus, скажите пожалуйста, чем вы руководствовались при проектировании боковин портала и поперечин с вырезом под винт? Для чего в этой станине чугун?
И самый главный вопрос, под обработку чего заточен этот станок?
Последний раз редактировалось Montis 27 янв 2018, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
сколько под рельсами портала сфрезеровал?
мне так фрезернули что на 0,3 мм завален рельс :cry: :cry: :cry: :cry:
Lafayette
Сообщение Lafayette »
sima8520 писал(а): на 0,3 мм завален рельс
Жестоко!
ultrus
Сообщение ultrus »
Montis писал(а):чем вы руководствовались при проектировании боковин портала
Здравым смыслом руководствовался, моделями деталей и личным опытом. Нет у меня профильного образования. :wik:
На пальцах сложно объяснить, но попробую в двух словах.
Это ни в коем случае не побуждение к действию и я не претендую на то, что всё сделал по канонам. Ведь любой станок, это сплошной компромисс...
По мне, шпиндель должен располагаться между кареток портала, но так как это не достижимо, т.к. получается слишком большое плечо, то постарался расположить его в их границах кареток.
Фрезер 300х400 разрез.JPG (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.68 КБ)</a>
Недоход шпинделя до края стола 35 мм, это позволяет зажать деталь стандартным прижимом.
Фрезер 300х400 влево.JPG (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.79 КБ)</a>
Крайнее правое положение рассчитал в совокупности всех факторов, рабочий ход, расстояние между каретками боковины и расположением нижней планки.
Фрезер 300х400 вправо.JPG (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.26 КБ)</a>
Ну и много чего ещё.
Про поперечины, если вы имеете ввиду сам портал, то он строился по размерам деталей и поправкам на фрезеровку профилей. То есть по факту полученных после фрезеровки плоскостей.
На общую конструкцию станка это практически не влияет. Просто всё надо чертить последовательно. Теперь, когда знаю истинную кривизну профилей и размеры фрезеровки, всё намного проще.
sima8520 писал(а):сколько под рельсами портала сфрезеровал?
Спину профиля поровняли на 2 десятки, потом перевернули и на 2 десятки поровняли плоскости под рельсы. тоже самое на оси Z.
Китайский профиль 80х160 мм ну дюже кривой, удалось несколько штук фрезернуть по одной плоскости на 4 десятки. А пару штук пришлось отложить, там винт на обе стороны 1,5 мм.
Montis писал(а):Для чего в этой станине чугун?
А из чего ещё оптимальнее всего делать станины? Если бы у всех была бы возможность по адекватным ценам лить и обрабатывать станины из чугуна, вряд ли кто заморачивался бы на станины из дрищёвого профиля. Трудоёмко и дорого выходит, да и с жёсткостью вопросы. А хороший профиль добыть бюджетно не получается.
Montis писал(а):И самый главный вопрос, под обработку чего заточен этот станок?
А нету пока у заказчика конкретных задач, он хочет небольшой крепкий и точный станочек, но что-бы был с потенциалом. И дерево погрызть, и дюральку помалу попылить.
Сделаем, попробуем и скажем, типа пилит титан 8 мм фрезой с заходом в 1 мм. :lol:
Фердинанд Порше
По мне так важнее чтобы ребро треугольное крепилось как можно ближе к каретке а то что шпиндель в пределах или за пределами кареток вообще ни на что не влияет.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):По мне так важнее чтобы ребро треугольное крепилось как можно ближе к каретке а то что шпиндель в пределах или за пределами кареток вообще ни на что не влияет.
Про ребро согласен, но как есть, так есть. По этому задняя часть боковины не прямая как у тебя, а углом.
Можно конечно и ближе подвинуть, но тогда спереди деталь хрен закрепишь и фреза будет уходить вперед за стол. Я же и говорю, везде компромиссы и их каждый выбирает сам.
Фердинанд Порше
Lafayette
frezeryga писал(а): а то что шпиндель в пределах или за пределами кареток вообще ни на что не влияет.
Как это не влияет, длину плеча-то ты увеличишь.
ultrus писал(а):Спину профиля поровняли на 2 десятки, потом перевернули и на 2 десятки поровняли плоскости под рельсы. тоже самое на оси Z.
блин хорошо когда есть где фрезеровать
К сожалению фрезерные станки делаются только на фрезерных станках.
Последний раз редактировалось frezeryga 27 янв 2018, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Кисожалению фрезерные станки делаются только на фрезерных станках.
Вот и ко мне всё чаще приходят мысли продать свой крутой автомобиль и купить какой-нибудь Декель или Мазак с полем хотя бы 600х1200 мм и делать на нем свои недостанки без напряга и ни от кого не зависить.
Но одно останавливает, кто на нём работать будет? Нету нифига специалистов.
Я уже старый и слабообучаемый, старческие моразмы уже самому заметны, :oops: 54 это уже возраст невозврата, стрелянный патрон, короче...
Решил открыть кружок ЧПУ, буду готовить подрастающее поколено.
Благо есть свободное время и опыт, при совдепии я руководил радиокружком и педагогическое образование имеется. Буду растить кадры во благо Отечеству.
Если у кого есть опыт и методички, поделитесь, буду благодарен.
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
dtw.moscow@gmail.com
