Усилие резания
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
Hanter писал(а):при встречном ничего компенсироваться не будет
Тут перепутал. Это совершенно другой вопрос - усилие движения каретки. Вернемся к изгибающей силе. Написал цитату из статьи выше
Hanter писал(а): в том плане что больше точно НЕ будет
Как показано в таблице - может быть. И я согласен с таблицей. Как раз на счет встречного фрезерования.
Последний раз редактировалось Violent 25 янв 2018, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Усилие резания
Сообщение solo »
Violent писал(а):Знал что это кто-то когда-то скажет.
Так думает все советское автомобилестроение )) "Зачем госты и нормативы, лучше сделаем много жёсткости" )
Думаете немцы или китайцы плюют на расчетные данные и делают по-своему?
я приблизительно так в свое время рассуждал и приблизительно этому меня учили в институте
купил китайский фрезерный станок станок , вес станка около 200 кг обрабатываемые детали 400Х250Х250 , переделал на ЧПУ поработал 1 год, несколько раз модернизировал но детали получались Г ...
купил 676 фрезер , вес станка больше 1т, габариты обрабатываемых деталей почти такие же . очепеушил , и помял как были правы те люди на форуме которые писали изначально о жесткости конструкции .
это коротко о моем опыте , у вас есть возможность выбора
Последний раз редактировалось solo 25 янв 2018, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Усилие резания
Violent писал(а):Как тогда вы объясните пункт 2?
Радиальная сила Рр представляет то усилие (противодавление), с которым обрабатываемая заготовка стремится оттолкнуть от себя фрезу; эта сила изгибает фрезерную оправку и давит на опоры шпинделя.
очень просто... там все расписано и на картинке показано - тангенциальная сила Р состоит из двух сил - Рр и Pr... раскладку векторов посмотрите.. резание же происходит не только в точке отстоящей на 90 градусов от направления подачи :) Для вас и для вашего вопроса Рр будет силой пытающейся "затянуть" кромку фрезы под материал при попутной обработке.. ну или отжать от материала при встречной.
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
solo писал(а):купил 676 фрезер , вес станка больше 1т
Хотите сказать обвес там не китайский? )
Толщины и крепления стандартных китайской механики и электроники видели? Они никогда не будут в гайках ШВП или в ШД делать крепежные отверстия больше чем того требуют нагрузки.
Заметили что у них ходовые крепежные отверстия под винты М4 и М5.
Мало? Нет. Почему? Да потому что расчеты и нормативы большего не требуют )
А наши лепят что попало )
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
Hanter писал(а):очень просто... там все расписано и на картинке показано - тангенциальная сила Р состоит из двух сил - Рр и Pr... раскладку векторов посмотрите.. резание же происходит не только в точке отстоящей на 90 градусов от направления подачи
Не удивительно. "прочитал формулировку, но скажу по своему"
Че придумываете на ходу, если уже написано:
Радиальная сила Рр - эта сила изгибает фрезерную оправку
Hanter писал(а):Для вас и для вашего вопроса Рр будет силой пытающейся "затянуть" кромку фрезы под материал при попутной обработке.. ну или отжать от материала при встречной.
Ну. Именно эта сила и действует на ось фрезы и гнет ее.
solo
Re: Усилие резания
Сообщение solo »
Violent писал(а):Хотите сказать обвес там не китайский? )
вес станку придает не болтика и гаечки , не ходовые винты а рама , которая определяет жесткость конструкции , да а крепеж для обвеса это само собой что китайские конструктора заложили , тем и крепим ,
просто не понятна цель расчетов , максимально жесткая конструкция даст максимальные режимы резания , и максимальное время стойкости инструмента , я надеюсь понимаете почему
netraider
Re: Усилие резания
Сообщение netraider »
Hanter писал(а):Ничем не смущает. Вы не внимательно прочитали пункт 3 после картинки с силами. данный текст приведен для универсальных станков. в Pr включено усилие на сдвиг самого стола станка.
Не ради спора, но в Pг оно не включено... там на рис.325 на б) и в) все разложено по векторам.
+ усилие на сдвиг нужно учитывать и в случае попутного фрезерования.
Я пока только некоторые нестыковки в статье вижу
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Re: Усилие резания
Берем ШВП 1605 у гайки 6 отверстий под М5. Идем сюды и смотрим сколько выдерживает самый поганный по классу прочности болт М5 = 4.69Кн переводим = 479кг х 6 болтов = 2874кг
Берем и смотрим сколько ШВП выдерживает. Получается ШВП в динамике держит почти 1800кг. Вопрос нафига в гайке ШВП насверлили отверстия под болты на лишнюю тонну?
Нагрузка.jpg (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.16 КБ)</a>
Если посчитать с шаговиком уверен будет тоже самое. Так как шаговик прикручивается к фланцу и его не провернет и болты там с запасом.
У нас на ОЦ стоит смена инструмента, производство Тайвань. Рассчитан на 26 инструментов, максимальный вес каждого инструмента 10кг. получается 26шт х 10кг = 260кг. Вопрос: нафига они туды тогда воткнули рельс 45мм :thinking:
DSC05819 (Копировать).JPG (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.09 КБ)</a>
Все всегда делается с запасом. Если хочет рассчитать нагрузку на инструмент и что то там рассчитать по нагрузкам станину, ну я посмотрю как ты рассчитаешь вибрацию и резонансы ;)
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
aftaev писал(а):самый поганный по классу прочности болт М5 = 4.69Кн переводим = 479кг
Сколько помню данные, то на рымболт М12 допустимая нагрузка 340кг. М12, не М5. Данные по М5 сами придумали? )
aftaev писал(а):Все всегда делается с запасом
Немцам это расскажите. Они ж по-вашему ниче делать не умеют, никакого запаса ))
Может все-таки недостаточность знаний подвальные умельцы компенсируют "запасом по жесткости"? )
Re: Усилие резания
Иногда не то что с запасом а просто как удобней.
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
solo писал(а):просто не понятна цель расчетов , максимально жесткая конструкция даст максимальные режимы резания , и максимальное время стойкости инструмента , я надеюсь понимаете почему
Много факторов. На большом производстве Вас бы обматюкали все начиная от руководителя проекта заканчивая экономистом.
Если коротко, то цель - рациональность и сбалансированность.
mikehv
Re: Усилие резания
Сообщение mikehv »
А лично вам самому приходилось у станка стоять?
Re: Усилие резания
Violent писал(а):Данные по М5 сами придумали? )
А что так сложно в гугл вбить https://www.google.kz/search?rlz=1C1SAV ... 2CrkrObsic Раз сложно тогда картинками
01.png (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.54 КБ)</a>
02.png (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.35 КБ)</a>
Violent писал(а):Немцам это расскажите. Они ж по-вашему ниче делать не умеют, никакого запаса ))
Можешь не бла-бла-бла, а расчетами показать. Можешь например показать данные немецких ШВП и сколькими болтами они крепятся. Дам подсказку у Hiwin, корни из Германии. HIWIN - история компании. История компании, как производителя линейной техники, начинается в 1975 году в Германии, Сколько отверстий у гайки Hiwin 6. Мы обслуживаем разные станки в регионе, и сталкивались с немецкими. Так вот гайки ШВП закручиваются не просто болтами из строительного магазина, а калеными ;) Так что там запаса хватает в разы.
Re: Усилие резания
Violent писал(а):Много факторов. На большом производстве Вас бы обматюкали все начиная от руководителя проекта заканчивая экономистом.
На одном заводе стоят новые станки сделанные в Германии, и на них работает фрезеровщик который работал на похожем станке но СССР. Если СССРвский умеет драть по 5мм за проход не напрягаясь, то чудо немецкой экономии уже при 2мм начинает весь дребезжать ;)
Re: Усилие резания
Можешь обосновать зачем в магазине инструментов применяют такое толстое литье, или варят из толстых пластин? Там же нужно просто повернуть нужный инструмент. Обвес там Тайвань. У нас колона под магазин сварена из стали толщиной 20мм, станина магазина из 16мм. Это сделано в Тайване.
Завод производит магазины для станков. Смотрим на толщину станины.
https://www.youtube.com/watch?v=8_yhFe5qEVk
А вот немцы. Что то не видно чтобы на станине кто то шибко экономил ;)
https://www.youtube.com/watch?v=lpNYIq7_t4A
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
aftaev писал(а):А что так сложно в гугл вбить https://www.google.kz/search?rlz=1C1SAV ... 2CrkrObsic Раз сложно тогда картинками
Эти картинки видимо рисовали такие же специалисты как и вы ))
На одной из них даже написано "разрушающая нагрузка". Люди копировали, даже не разбираясь.
Если допустимая нагрузка на резьбу, а есть усилие на срез и на разрыв - это три разных значения.
О каком говорите вы, когда идет речь о выборе метизов? Выбираете метизы по усилию на разрыв? )))
aftaev писал(а):СССРвский умеет драть по 5мм за проход не напрягаясь, то чудо немецкой экономии уже при 2мм начинает весь дребезжать
Ну конечно, на Мерсе тоже не по всей грязи поедешь, зато ВАЗ рулит ) даже не дребезжит )
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
aftaev писал(а):Можешь обосновать зачем в магазине инструментов применяют...
Та ты с винтами разобраться не можешь, по какой нагрузке они выбираются, куда уж там до магазина инструментов )))
Re: Усилие резания
Violent писал(а):Эти картинки видимо рисовали такие же специалисты как и вы ))
В отличии от тебя, я больше практик чем теоретик. У нас погрузчик 1 тонник. Когда нужно, мы цепи скурчиваем болтом М6(другой просто не лезет), болт китайский из строительного магазина, работает на разрыв и подымает 1 тонну ;)
Violent, жду рассказ почему умные немцы не экономят на магазине инструментов. Так же не услышал ответа, зачем умные, экономичные китайцы поставили на наш магазин 45е рельсы.
Я не знаю что там за станок собираешь, но полагаю что наша смена инструментов будет весить больше твоего станка в целом :) И это сделали экономные китайцы!
За одно можешь рассказать зачем на немецкой плазме труборезе стоит 5квт серва + редуктор 1:50? Если труба ложится на гидравлические люнеты, на которых есть ролики за счет которых труба вращается одним пальчиком. А немцы 5квт серву поставили + редуктор.
DSC04307.JPG (2433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.03 КБ)</a>
DSC04315.JPG (2433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Re: Усилие резания
Violent писал(а):Та ты с винтами разобраться не можешь, по какой нагрузке они выбираются, куда уж там до магазина инструментов )))
Мы магазин не выбирали и не мы его собирали. Его собрали в Китае, как раз те самые о которых ты пишешь:
Я показал реальный обвес китайскго магазина инструментов, какая там станина какие там рельсы стоят. Так же показал видео как собирают эти магазины.
Раз ты такой спец, покажи расчеты, покажи фото/видео китайской чудо экономной техники на которое стоит ориентироваться ;)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Усилие резания
Сообщение Smlua »
Violent писал(а):Подскажите какое усилие на фрезе при резании дерева и алюминия (осевое при врезании и нормальное при фрезеровке XY).
Подойдет усредненное значение. Допустим станок 600*400, фреза 4-6мм, шпиндель 2,2квт
update:
Усилие на ось фрезы
все просто - усилие на ОСЬ ФРЕЗЫ именно на ОСЬ ВРАЩЕНИЯ ФРЕЗЫ точно так же как и на ось шпинделя и вообще на всю ось ЗЕД создает не материал обрабатываемый, а мотор через винт. По силам резания ответили уже.
и чтоб не было лишних вопросов - посмотрите вот это занимательное кино, шпиндель в данной операции не участвует вовсе, а участвует как раз ось, точнее все три ) https://www.youtube.com/watch?v=eh0ddqsx0KI
Вернуться в «Общие вопросы»
