Портальник на китайской чугунной раме 600х400
Longcat
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Longcat »
Преамбула:
Так произошло, что решил приобрести в Китае фрезерный станочек - на какой денег хватит. Так как в нашей стране физическое лицо не может растаможить на себя подобное оборудование, пришлось просить китайцев о доставке с растаможкой, по сути, контрабас. И стоимость такой доставки сильно зависит от веса станка. Посему, выбор пал на "настольный" вариант, на чугуниевой раме, с рабочим полем 1200х600 мм.
Довольно долго продолжалась переписка с китаянкой из отдела продаж... мною была запрошена нестандартная комплектация изделия, с солидной прибавкой в стоимости. (которая не влияет на стоимость доставки, ибо не сказывается на массо-габаритных характеристиках)
А именно: сдвоенные ШВП по оси У, ШВП 20 типоразмера вместо 16, ШД 86 мм вместо 57 мм, шпиндель 2.2 КВт вместо полторашки, ванна сож и что-то там ещё...
Всё это действо происходило в самом разгаре лета. Мною был внесён задаток в размере 30% от стоимости станка. Мне сказали, что через пару недель станок будет готов...
Но китайцы не были бы китайцами, если бы могли внести изменения в конструкцию рамы и портала и при этом не зависнуть на четыре месяца)))))
Но на этом приключения не закончились. Какая-то из (минимум двух) ТК поиграла ящиком со станком в ногомяч, и у станка от чугунной рамы отвалилось крепление одной из виброопор.
А так же имелись другие незначительные повреждения...
И 16 ШВП вместо 20. :idiot:
DSCF5503.JPG (1282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
Китайцы присоветовали не беспокоиться и просто положить вместо ножки деревяшку либо сделать опалубку и залить всё эпоксидкой))))))
Hi Daniil
Good day
I have received the machine today, but I have a problem: the packaging was kind of poor, and the machine was damaged.
1. At some point one foot broke off the corner of the cast iron frame. It is the most significant problem due to cast iron being quite hard to weld propely. Perhaps it was overstressed by the weight of the bridge and vibrations from transportation.
Hi Daniil , since 2005 year , second time happen this problem . I am sorry for this . but please don't worry , we try to help you solve it by other way . I advice you use wood or metal square tube to mat below. then adjust other three height keep level . it is ok .
2. The controller cabinet was not fixed AT ALL. It bounced around the T-slot table, damaging it; the handle broke off. The cabinet seems to be in working order, but more thorough testing is due.
Ok, we will send you a handle .
3. The router was torn off the anchoring points at the bottom of a crate, partialy tearing one side of a package away.
first we test machine , check if you have other problem .
There is another problem beyond the poor packaging. In our invoice we agreed upon 20 mm ball screws, yet I received a machine outfitted with 16 mm ball screws. Finally, looks like you have forgot about the dust cover and an additional set of cutters.
Yes, 16mm ball scrw don't use , if we use 20mm ball screw , middle reinforce the crossbar need take down , it influence table level for long time . as pictures :maybe forget to talk this with you . we will send you dust cover and cutter .
Hi Daniil
Good day
Yes, I've received a mail from Frank. His advice, frankly sayong, amounts to nothing. Put a piece of wood under the router, and it will be right as rain? Really?!
if you don't want this way , I also have other way , you can put into putty , then make level table , then find a metal plate , make hole and screw , put on the putty , after putty dry , like stone hard . .then install level feet .
I've wraited 4 months not to receive a battered machine with dramatically reduced resale value. This kind of damage might represent a distorted geometry of a frame , and neither I nor my potential customers in case I decide to sell my machine are going to simple say "OK, this is totally not a big deal!". I understand that there is some intemeditaries between us, but,sorry, I don't really care. All I care about is receiving my machine safe and sound, and you failed that.
If you are inclined not to return any money there is another way to solve our problem. I wiil be satisfied with a 600x400 cast iron frame with machined faces for guide rails mounting, for example. These frames are comparatively lightweight, so I don't think it will be too costly for you to send it.
Hi , Daniil , first we need think about " why make this problem " , if packpage is damage , qingdao port will refuse the package into . we buy insurance for all the machine when we freight the machine . in order to the interests of customer . so please contact your shipping compay , we can give you lowest price for frame .
В общем, бодались мы с ними несколько дней, после чего они согласились возместить ущерб на наших условиях.
Так у меня, как бы бесплатно, появилась китайская рама для точно такого же станочка поменьше.
Но каково было моё удивление, когда я увидел, что она буквально является четвертинкой бОльшего станка..... кстати, кривая)
Итак. Проект станочка на всем известного типа раме:
Сборка станка 1.JPG (1282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.02 КБ)</a>
Сборка станка 2.JPG (1282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.78 КБ)</a>
Сборка станка 3.JPG (1282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.46 КБ)</a>
Сборка станка 4.JPG (1282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.3 КБ)</a>
Комплектующие:
Плита Д16 20 мм (19 мм останется)
Рельсы 15 мм на портале и на Z.
Рельсы 20 на раме.
ШВП 16 на портале и на Z
ШВП 20 на раме
Либо везде 20, кроме Z. Пока не определился.
ШД 86 мм
Шпиндель 2.2 КВт
По электронике - будем посмотреть.
Первый вопрос: насколько хорошо или плохо реализованы опоры под рельсы?
Фрезеровки много, да. Укосины портала планирую таки отдельными. Хомуты шпинделя - слегка переделанные Фрезерюгины :)
В приличном качестве картинки не отобразились...
Re: Портальник на китайской чугунной раме 600х400
я бы не стал столько много фрезеровать. это очень дорого если нет халявы. а если делать самому то долго по времени. собери балку и зетку из этого профиля http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p215297 и обычного 80х80 будет проше в 10 раз.
