Powermill 2017 + MACH3. Ошибки станка в траектории.
Nickoperator
Настоящее имя: Салават С.С.
Сообщение Nickoperator »
Здравствуйте. Пытаюсь освоить Повермилл. Первая УП выявила проблему. В чем причина появления этих кругов в траекториях фрезы?
IMG_20180114_192348.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Prav
Re: Powermill 2017 + MACH3. Ошибки станка в траектории.
Сообщение Prav »
Абсолютное или относительное задание центра окружностей?
niksooon
Сообщение niksooon »
точно так ..... в маче это лечится в конфиге..........
Nickoperator
Prav писал(а):Абсолютное или относительное задание центра окружностей?
Абсолютное.
Nickoperator
Нет, ошибся. А что именно в конфигурации? Покажите пжлст.
2018-01-24_214100.jpg (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.7 КБ)</a>
niksooon
сча,попробую картинку где раскопать..............
.......нашлась, нужные настройки обвел красным......
mach3angles.png (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.51 КБ)</a>
Nickoperator
Спасибо. Сейчас полезу в мач.
Nickoperator
niksooon писал(а):сча,попробую картинку где раскопать..............
Спасибо. Теперь нормально. :good:
Nickoperator
Добрый день. Возник еще один вопрос. При фрезеровании овала получается правильная форма, но размеры получаются не верные. Задано по Х - 27.47, по У - 11.76 а реальные размеры по Х - 24.55, по У - 9.5. Где искать причину?
Вернуться в «CAM пакеты»
