Это значит, что защитное заземление сделано не правильно.torvn77 писал(а):Но при этом окажется, что все металлические части дерутся током
Отключение станка из за ошибки.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Отключение станка из за ошибки.
jkwe45
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Спасибо, попробую. Понаблюдаю и отпишусь.torvn77 писал(а):Ну раз вы лимиты отключаете то может вам настроить Linuxcnc не на сигнал home-limit, а только на home?вообще сейчас датчик отключён от lpt порта (через выключатель), а всё равно ложное срабатывание есть.
Сделать это можно в мастере stepconf путём выбора соответствующего сигнала в распиновке LPT.
