SolidCAM
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
Знающие товарищи, подскажите, как объединить несколько переходов?
Допустим, я создал два перехода для одного инструмента (чернового), и два для второго (чистового).
2018-01-16_221444.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.96 КБ)</a>
Как мне рассчитать УП для каждого из инструментов? Т.е. чтобы солид создал два файла УП (для чернового инструмента и чистового), в каждом из которых по два перехода?
Как сделать визуализацию только одного инструмента?
Спасибо!
Re: SolidCAM
выделить нужные через контрл и создать уп как обычно.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
Только если в переходах разные обороты, посмотреть, что получилось в уп. У меня, например, постпроцессор мач3 обороты только один раз, вначале, выводит.
Re: SolidCAM
У него муснс там обороты будут менятся и в процессе.
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):У него муснс там обороты будут менятся и в процессе.
Тут уже постпроцессор решает, если в гкоде смены оборотоы нет, то как он их поменяет?
dtw.moscow@gmail.com
Re: SolidCAM
Если в г коде нет то и смены оборотов нет.
Kiriller
Re: SolidCAM
Так я про то и говорю! мой постпроцессор мач3 генерит S-код только для первого перехода.
Re: SolidCAM
Друзья, кто использует SolidCAM 2018? Что под MACH3 подойдет лучше из постпроцессоров? И кто может поделиться скрином настроек, т.к. уж очень насыщенные настройки по сравнению с предыдущими версиями программы
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sima8520 писал(а):Друзья, кто использует SolidCAM 2018? Что под MACH3 подойдет лучше из постпроцессоров? И кто может поделиться скрином настроек, т.к. уж очень насыщенные настройки по сравнению с предыдущими версиями программы
ОГО ! А дайте ссылочку на SolidCAM 2018 a то я вчера только последнее обновление SolidCAM 2017 Sp2 hf1 скачал а тут уже 2018 ))) !
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
возможно Вы имели ввиду SolidWorks CAM ???))))
Re: SolidCAM
да, я думал это и так понятно.
По постпроцессорам то ладно, но по операциям - жэсть. Просто миллион настроек, когда видеоуроки будут, Operator_cad_cam? :oops: :oops: :oops: :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):да, я думал это и так понятно.
Это совершенно разные продукты, даже производители разные.
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Я думаю , тогда вам видео от operator_cad_cam не особо поможет ...
Re: SolidCAM
Резьбофрезерование наладили?
Re: SolidCAM
Замел глюк в SolidWorks CAM 2016, если выбрать стратегию карман, указать геометрию и выбрать в разделе подвод/отвод - уклоны - по спирали, то программа вгоняет фрезу в материал, типа стартует с нижней точки, а уже потом начинает отрабатывать стратегию по спирали. в результате чего - столкновение с материалом. Если выбрать подвод фрезы под углом - всё нормально. Самое странное то, что если выбрать для фрезеровки только большое центральное отверстие - стратегия входа фрезы в материал по спирали адекватно работает, а вот с этими четырьмя отверстиями - загвоздка
Глюк.png (4215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.22 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Замел глюк в SolidWorks CAM 2016, если выбрать стратегию карман, указать геометрию и выбрать в разделе подвод/отвод - уклоны - по спирали, то программа вгоняет фрезу в материал, типа стартует с нижней точки, а уже потом начинает отрабатывать стратегию по спирали. в результате чего - столкновение с материалом. Если выбрать подвод фрезы под углом - всё нормально. Самое странное то, что если выбрать для фрезеровки только большое центральное отверстие - стратегия входа фрезы в материал по спирали адекватно работает, а вот с этими четырьмя отверстиями - загвоздка
Это не SolidWorks CAM 2016 а просто SolidCAM 2016 !
Отверстия лучше расфрезировывать стратегией Контур тип спираль !
Это возможно не глюк а не правильное определение и настройка параметров траектории !
Давайте проект по нему сразу будет видно что не так !
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Это не SolidWorks CAM 2016 а просто SolidCAM 2016 !
Что, опять не правильную программу я установил?))))
Frezer_PU писал(а):Давайте проект по нему сразу будет видно что не так !
Прикрепил
Ось Y.rar
(632.11 КБ) 232 скачивания
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Что, опять не правильную программу я установил?))))
Правильную! просто вы вводите других пользователей в заблуждение не правильно называя программу в которой работаете !
Проблема в вашем проекте в том что у вас не правильная ориентация инструмента так как в таблице инструментов выбран не Spindle а Магазин инст и из за этого у вас обработка начинается снизу , что касается спирального врезания то тут нужно знать и понимать когда какие элементы детали и какими траекториями и каким инструментом надо и можно обрабатывать !
Удалите траектории и удалите инструмент и создайте все по новой как надо !
На создание данных траекторий ушло 5 мин , я бы скинул проект но вы его не откроете в 16 версии так как я работаю в 17х версиях Солидворкс и Солидкам !
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите, где-то встречал, но видимо забыл.
Вопрос 1: почему не тянет траектория сразу в круг, галки стоят, высота одинаковая.
Нетянет.PNG (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.71 КБ)</a>
Вопрос 2: Подскажите, как распространить на одинаковые объекты все стратегии? Где-то встречал подобное, но из головы вылетело.
распространить.PNG (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.56 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Вопрос 1: почему не тянет траектория сразу в круг, галки стоят, высота одинаковая.
Возможно не правильно делаете последовательность выбора !
MGG писал(а):Вопрос 2: Подскажите, как распространить на одинаковые объекты все стратегии? Где-то встречал подобное, но из головы вылетело.
Вернуться в «CAM пакеты»
