Станок CNC 3040, цанги ER20, гайка ER20, кронштейн D=80mm
TYSON
Настоящее имя: Sergey
Сообщение TYSON »
IMG_0325.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
1. Под заказ! Станок CNC 3040Z-DQ Под заказ!цена 43 000 рублей.
https://www.avito.ru/vologda/remont_i_s ... 1160530660
Подходит для работы по древесине, пластику, текстолиту, гравировки мягких металлов.
Станок поставляется из Китая через посредника, с контролем качества и последующей доставкой. Не имеет повреждений. Настроен, протянуты все соединения и смазаны направляющие, выполнена тестовая работа(на фото). Шпиндель работает без вибрации, перемещение по осям плавное. Есть видео работы станка. При продаже объясню основные настройки программы и непосредственно станка.
Характеристики:
Шпиндель 500W коллекторный,
воздушное охлаждение. 11000PRM/min
размер стола: Y=390 mm; X=280 mm, Z=55 mm
Направляющие цилиндрические:
X=16 mm, Y=16 mm, Z=13 mm
ШВП по всем осям 1204
Шаговые двигатели: Nema 23
Рама: алюминий
В комплекте:
Станок
блок управления
Системный блок с настроены ПО
USB-LPT переходник.
LPT кабель
Диск с ПО
3 гравера+1фреза
1 цанга ER11 3,175 мм
Ключи
Без 4-й оси!
По желанию станок может быть доукомплектован, фрезами и набором цанг, за отдельную плату.
Есть возможность продажи в Санкт-Петербурге.
2. Продаю набор цанг 13+2 шт.
Набор цанг ER20 13 шт.
Кронштейн крепления шпинделя D=80 mm
Станок (4645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.48 КБ)</a>
Станок
Станок (4645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.84 КБ)</a>
Станок
Станок (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Станок
Станок (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Станок
IMG_0324.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Последний раз редактировалось TYSON 03 апр 2018, 21:16, всего редактировалось 19 раз.
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Re: Станок с чпу настольный, CNC 3040Z-DQ Китай
Сообщение Rion »
4я ось отдельно продается?
TYSON
Сообщение TYSON »
Продается. 7 тыс отдельно от станка. Если станок уйдет без 4 оси, цена 5 тысяч.руб.
Rion
Сообщение Rion »
Ось А в резерве.
Сколько до центра вращения оси от стола?
Пересыл в Подмосковье?
TYSON
Сообщение TYSON »
Резерв принят до утра, далее либо предоплата 500р, либо резерв сниму, размеры вечером. Пересыл возможен, за ваш счет. Обычно деловыми линиями, дорого, но относительно быстро и надежно.
TYSON
Сообщение TYSON »
Rion писал(а):Ось А в резерве.
Высота от центра оси до стола 45 мм.
Rion
Сообщение Rion »
Маловато
Если продашь станок - за 5к заберу, на поиграться)
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Маловероятно. Он новый с Китая без этой оси стоимость 40т.р а тут б/у да ещё и дороже на 15т.р при том что тут люди знают что это такое...
Если за 30 выставит то есть шанс.
TYSON
Сообщение TYSON »
igsru писал(а):Маловероятно. Он новый с Китая без этой оси стоимость 40т.р а тут б/у да ещё и дороже на 15т.р при том что тут люди знают что это такое...
Что касаемо цены, пытаемся отбить часть стоимости услуг вашего земляка посредника по доставке оборудования из Китая. Но как получиться, спрос определить цену. А за 30т всегда успеем, даже в нашей провинции.
По поводу покупки на Али, и подобным площадкам. Данный станок привезли по образцу купленному товарищем на Али. Только у него несколько другая история. При получении, оказалось, что упаковка повреждена в углу. Станок упал всем своим весом 30 кг, на угол. Последствия кривая рама, искривления направляющих, разбитые места направляющих. Блок управления замят, в блоке управления одну из плат вырвало с «мясом» с крепежа. А что защита на Али? Предложила вернуть станок, либо компенсация продавца 20$.!
Большие по весу товары, хрупкого содержания всегда лотерея по доставке. По этому, что то серьезное, только через посредника.
Касаемо станок, говно, наш товарищ после всего что случилось с его станком, изготовил на нем кучу разного рода деталек, и прочей мелочевки. Например шестерни из тестолита, проставки, прокладки, трафареты, декоры, и т.д. но у него золотые руки и голова на месте.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Вам какбы намекают, что лучше на авито, а вот 4ю ось, 5-7тыс действительно интересно
igsru
Сообщение igsru »
Простите, но о каких услугах посредника если он с фришипом на Али до двери продается. Себе такой хотел, пока не почитал тут форум. Сейчас его механику можно взять за 25т.р А через посредника он с электроникой в 35 выходит до двери. Могу и посредника дать(Китаец). Либо вас обманули либо вы взяли не глядя. Я токарный и фрезерный привозил посредником. И каждый стоял дешевле а весу в них раза в два больше
TYSON
Сообщение TYSON »
igsru писал(а):Простите, но о каких услугах посредника если он с фришипом на Али до двери продается. Себе такой хотел, пока не почитал тут форум. Сейчас его механику можно взять за 25т.р А через посредника он с электроникой в 35 выходит до двери. Могу и посредника дать(Китаец). Либо вас обманули либо вы взяли не глядя. Я токарный и фрезерный привозил посредником. И каждый стоял дешевле а весу в них раза в два больше
Можно ссылку на варианты аналогичного станка за 35 и контакты посредника который возит с минимальным процентом за услуги. Разместите здесь информацию, что бы и другие могли заказывать. У нас пока варианты за 35 до квартиры, это как правило очень условный станок, не на ШВП , и очень слабой раме. К тому же качество, тоже бывает откровенно паршивое.
Да и что важно мы сравниваем этот станок с другим аналогичным станком у товарища, про который я говорил выше. Так вот такая мелочь, но шпиндель на нашем станке работает ровно и без вибраций. У товарища шпиндель на полных оборотах создает такой резонанс, что детали по столу двигаются. В нашем варианте все ок, вполне вероятно по фришипингу пришло бы что то подобное, как на видео. https://www.youtube.com/watch?v=Sua_G05qlK0&t=129s
TYSON
Сообщение TYSON »
Цена снижена до 51 000р
igsru
Сообщение igsru »
Вот механика получше DIY ЧПУ каркас кровати для сборки DIY новый маршрутизатор cnc 3040 без шагового двигателя
http://s.aliexpress.com/6NjAj6V7?fromSns=Копировать ссылку
(from AliExpress Android)
Вот как у вас механика ЕС доставки! 3040 ЧПУ фрезерный станок механические комплект ЧПУ Алюминиевый сплав Рамки шариковый винт для DIY пользователя от rattm
http://s.aliexpress.com/iIJfERNr?fromSns=Копировать ссылку
(from AliExpress Android) контакт могу скинуть в личку.
igsru
Сообщение igsru »
В лбом случае удачи вам. Более не мусорю в вашей теме.
TYSON
Сообщение TYSON »
igsru писал(а):В лбом случае удачи вам. Более не мусорю в вашей теме.
Спасибо за ссылки!
Первый вариант действительно интересный, не часто вижу китайца на валах с опорой. Но, валы с опорой только по оси Y, что по X не понял, а Z принципиально такие же как и на моем станке. Для тех задач которые обычно выполняют на данном формате станка, вполне подойдут и валы без опор. Наиболее интересен вариант механики у Наиля (Вектроник) не реклама.
К тому же придется докупит(собрать) блок управления, шаговые двигатели, муфты на ШВП-шаговик, шпиндель, кабеля, разъемы. Плюс время на сборку и настройку всего этого.
Да и на Али есть аналогичный станок:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3040 ... 0.0.Fa3vL1
по такой же цене, только необходимо ждать, к тому же есть вероятность повреждений, и качество как на видео о чем писал выше. Выбор за покупателем.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Какой диаметр патрона на поворотной оси? У задней бабки центр вращающийся?
TYSON
Сообщение TYSON »
evgenymcp писал(а):Какой диаметр патрона на поворотной оси? У задней бабки центр вращающийся?
Центр не вращается, остальные параметры патрон D=60 mm, от центра патрона до стола 50 мм.
Изображение JPEG 1.jpeg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Изображение JPEG 2 1.jpeg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Изображение JPEG 3 1.jpeg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Изображение JPEG 4 1.jpeg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Изображение JPEG 5 1.jpeg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Изображение JPEG 6 1.jpeg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Изображение JPEG 7 1.jpeg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Изображение JPEG 8 1.jpeg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
TYSON
Re: Шпиндель 2.2 кВт, Станок CNC 3040
Сообщение TYSON »
4-я ось продана.
misha-sh
Настоящее имя: михаил
Re: Частотник 2.2 кВт, Станок CNC 3040
Сообщение misha-sh »
частотник в наличии?
Вернуться в «Продам»
