Конструкция станины совет???
tooshka
Сообщение tooshka »
Собираюсь построить (сначала конечно спроектировать) станок. Портал. 2000х3000. Обрабатывать пластик древесина листовые материалы. 3 оси. Линейные подшипники. Ось Х зубчатая рейка по обоим сторонам, сервоприводы с обоих сторон. Остальное все как всегда. Вопрос? Если линейные направляющие как то пришпандорить (извиняюсь за термин) к Ал. профилю хорошему, а профиль уже навесить на стальную сварную раму (подсмотрел у итальяшек) с возможностью потом подгонки.
Милая, ты услышь меня
Re: Конструкция станины совет???
2х3м... не дурно :) А чем обусловлен такой размер?
Если взять хороший толстый профиль, то почему бы и нет. Плюс на раме его точно выставить. Только раму лучше сразу на месте строить.
Стол как будешь делать, его тоже надо ровным, точнее главное, чтобы он был такой же кривой, как и направляющие :)?
tooshka писал(а):(подсмотрел у итальяшек)
А где ссылка/фотки ? :)
tooshka
Сообщение tooshka »
Привет. Фотки нет даже не помню как станок обзывался. Был по делам в италии ( пластиковые наличники и другую фигню для мебели смотрел так у них старый станок о 3 осях так сделан примерно 1500х1200). Сейчас приблизительную каптинку сваяю брошу.
tooshka
Сообщение tooshka »
Нет придется до вечера отложить на работе ни МАКСА нет ни АВТОКАДА ((
Размер рабочего поля под пластик 2х3 м. Наверно (точно) вакуум нужно какой никакой сварганить.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
1. Можно. Брали алюминиевый профиль 120 х 25 мм с пазами на торцах и крепили два рельса с двух сторон с помощью ромбических шайб (стандартные для крепления в пазы алюминиевого профиля). Использовали на координате Y. Работает. На координате X ставили с двух сторон - тоже работает. Дерзай!
2. Вакуумный стол придётся делать обязательно.
tooshka
Сообщение tooshka »
Ворон226 писал(а):1. Можно. Брали алюминиевый профиль 120 х 25 мм с пазами на торцах и крепили два рельса с двух сторон с помощью ромбических шайб (стандартные для крепления в пазы алюминиевого профиля). Использовали на координате Y. Работает. На координате X ставили с двух сторон - тоже работает. Дерзай!
Спасибо)) А 120х25 не маловато??
Ворон226
tooshka писал(а):Спасибо)) А 120х25 не маловато??
Так этот профиль крепили уже на несущую профильную стальную трубу.
Ворон226 писал(а):Так этот профиль крепили уже на несущую профильную стальную трубу.
А как крепили (вертикально/горизонтально)? И не повело ли профиль после затягивания винтов?
Ворон226
Крепили болтами вертикально. Не повело, т.к. крепили не весь профиль (снаружи за две поверхности), а через наружную поверхность внутренней.
Последний раз редактировалось Ворон226 26 окт 2012, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Ворон226 писал(а):(коряво написал, а поместить фото пока не понял как...)
Под формой ответа кнопка "Добавить вложение". Там даже можно, если надо, сразу несколько файлов загружать (для этого выбирай их с Shift или Ctrl)
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
форум перестал быть демократичным?
Безымянный.png (4579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.27 КБ)</a>
rustech
Сообщение rustech »
это не форум, а майл ру такой)
Ворон226
Ворон226 писал(а):Крепили болтами вертикально. Не повело, т.к. крепили не весь профиль (снаружи за две поверхности), а через наружную поверхность внутренней.
Попробую через форум загрузить:
балка.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.61 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Спасибо!! А где профильки брали?? Если не секрет??
Ворон226
tooshka писал(а):Спасибо!! А где профильки брали?? Если не секрет??
Город Химки Московская область "Фурниту". Сам профиль тут - http://www.furnitu.ru/cat_5/cat_5_6.php
tooshka
Сообщение tooshka »
Ворон226 писал(а):Город Химки Московская область "Фурниту". Сам профиль тут - http://www.furnitu.ru/cat_5/cat_5_6.php
Спасибо, но по мне тонковато дело.
Ворон226
так потому-то и крепили часто. Хотя, если нужна микронная точность, то конечно...
Более толстый профиль можно найти в Алросе - http://www.alros.ru/ в Долгопрудном
Вернуться в «Механика»
