Какой двигатель и драйвер выбрать?
Церетели
Сообщение Церетели »
Всем привет, собираю фрезерный станок на зубчатой рейке и имеется ряд вопросов, знаю что на зубчатой реке присутствует небольшой резонанс и я его хочу свести к минимуму
1. Есть ли смысл использовать серводвигатель вместо шагового для уменьшения резонанса (дрожания станка)?
2. Если ставить серводвигатель, обязательно ли использовать редуктор?
3. Что улчше выбрать гибридный шаговый двигатель с энкодером или серводвигатель?в чем будет их разница?
Re: Какой двигатель и драйвер выбрать?
серва + редуктор, можно и планетарный
Если станина будет массивной, то можно и шаговики, но дрожать по-маленьку все равно будет.
Если шаговик, то лучше с фланцем поменьше. 57мм дрожит намного меньше, чем 86мм.
Церетели
MX_Master писал(а):серва + редуктор, можно и планетарный
а вот какой редуктор был бы лучше планетарка или ременной?судя по всем на ременном меньше будет вибраций...........
шаговик больше дрожит чем серва?
Церетели
и если обычный шаговик с редуктором, например ременны, он не даст результата?плавности не будет?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Церетели писал(а):и если обычный шаговик с редуктором, например ременны, он не даст результата?плавности не будет?
У меня движки FL86STH80-5504A, драйвер AM882, шаг 1/32, Mach3, рейка М1, шестерня 23 зуба,редуктор 1.67 ширина ремня 20мм, вес портала +-70 кг все тихо и ничего не дребезжит. Гибридный шаговый двигатель у него Caponi тоже все :good:
Церетели
интересно, аможно фото\видео станка, редуктора?
NikolayUa24
IMG_20131130_141715.jpg (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.77 КБ)</a>
IMGP5091.JPG (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
IMGP5101.JPG (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.06 КБ)</a>
IMGP5113.JPG (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.83 КБ)</a>
Мелкий 86-й и драйвер хороший. Ремень тоже помогает.
Но тише сервы, только руками крутить (:
NikolayUa24
MX_Master писал(а):Мелкий 86-й и драйвер хороший. Ремень тоже помогает.
5.5А 0.42ом 3.5мГн 46кг.см ремни с кордом натянул сколько смог.
Церетели
Вы конечно извините, ну очень большие сомнения что все идет плавно и все идеально.........
Вы можете снять видео холостого перемещения портала, и на портал поставить ну скажем стакан с водой.......
Я более чем уверен что будут резонансы
У меня 86-е длиной 118мм, 85 кг.см и хреновый драйвер (: ну и как попало все сделано.
Единственный способ на легких порталах убрать дрожь - не крепить движки жестко к конструкции. Например, использовать ременной редуктор, как у тебя. Там больше всего дрожит пластина с мотором, которая соединена тонкими фтулками с другой пластиной. На этих тонких фтулках вибрации теряются. Через ремень вибрации тоже теряются. А резонансы сглаживает хороший драйвер.
ВадимВал
Настоящее имя: Бентковский Вадим Валериевич
Сообщение ВадимВал »
Всем добрый день. Есть вопрос к форумчанам подбираю привод для осей XYZ для фрезерного станка. рабочее поле станка 2х3м вес портала планируется около 100 кг, работы будут проводится по дереву, пластику и немного по металлу (алюминий).
Вопрос вот в чем немогу определится с приводом. Пока думаю между
https://aliexpress.ru/item/33004956280. ... LpAhV&mp=1
https://aliexpress.ru/item/33041367307. ... 63e4BN0WR9
https://aliexpress.ru/item/32844239563. ... 17f5YiV7Xn
Или может что другое посоветуете?
