600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Mehanik77
Настоящее имя: Анатолий
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Mehanik77 »
80x80.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.54 КБ)</a>
Всем добрый день,нашёл усебя профиль 80*80 с такими параметрами(фото). Прошу совета,можно его использовать или..... 4,85 кг в 1 метре
Не желательно. Слишком тонкий. Жесткость пострадает.
Mehanik77
Искать 7,85кг /м.п?
Под какой проект интересует? Сейчас в россии ничего годного нет. В зетеке вроде как профиля больше нету. Потому тока китайский тащить.
Mehanik77
Выбираю пока между двумя А-64 и А-43. Есть перспектива работы с деревом и фанерой, с последующим использованием под алюм. Сам жыву в Украине. С работой туго(сам механик) вот решил реализовать себя таким образом.Тема очень интересная, обречена на успех. Вопросов по ходу будет масса, так что прошу помочь по мере их поступления. На данном этапе занимаюсь поиском профиля. ;)
На А43 у меня есть уже торцованые. Вопрос тока в доставке. Также в белоруссии продают неплохой профиль.
MGG
Сообщение MGG »
У вас там профиль item можно по адекватным ценам купить.
dtw.moscow@gmail.com
Mehanik77
нашел фирму- item профиль 80*80 усленый 336 евро 6 метров(+20 пдв)). каталог на обозрение кину
ITEM_комплексный_каталог_2014_ru.pdf
(27.16 МБ) 320 скачиваний
Mehanik77
frezeryga писал(а):На А43 у меня есть уже торцованые. Вопрос тока в доставке. Также в белоруссии продают неплохой профиль.
Во сколько оцениваешь и откуда доставку делать надо?
Хорошая цена и профиль фирмовый. Мой дороже выйдет за метр. Берите итем.
frezeryga писал(а):Также в белоруссии продают неплохой профиль.
ага, хочу на днях заехать к ним в гости, посмотреть да подержать в руках качественную комплектуху для ЧПУ.
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):посмотреть да подержать в руках качественную комплектуху для ЧПУ.
Мне когда ценник на одну каретку 15 размера Томсон сказали, то желание не только слышать о ней, но и видеть пропало.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Ценники я их знаю, не знаю только за что столько) Вот и хочу пощупать
В аноде.
IMG_20180119_223013.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
Mehanik77 писал(а):Выбираю пока между двумя А-64 и А-43. Есть перспектива работы с деревом и фанерой, с последующим использованием под алюм. Сам жыву в Украине. С работой туго(сам механик) вот решил реализовать себя таким образом.Тема очень интересная, обречена на успех. Вопросов по ходу будет масса, так что прошу помочь по мере их поступления. На данном этапе занимаюсь поиском профиля. ;)
Нормальный профиль. Сам купил на маленький станок такой, вполне себе годный. Потому что за цену профиля потолще уже стоит задуматься о замене профиля плитой дюраля. А разница в весе там достигается за счет не тонкости стенок(они там такие же), а за счет облегчения в ушах, да резьба там под М12 (что по мне как раз норм, М8 сопливый винт для крепежа серьезного). Вот и вся разница.
с тонкими профилями уже проходил эти грабли. толстый нормальный профиль при цене теже 100 евро за метр на балку портала выйдет теже 6тр а теперь покажите кто мне за эти деньги 4 плиты хотябы 20мм фрезернет по кругу.
если бы было все так легко и просто то я бы уже давно так сделал. а пока для подобных станков в соотношении цена результат рулит профиль.
inFamous
А теперь сравниваем курс евро в Украине, и видим вот что - профиля нужно 2 метра, я за мелкий станок сейчас говорю, тот что халявный, 200 евро равно 7000 грн, 1 кг Д16Т стоит 150-160 грн, это примерно 43-46 кг дюраля (лист примерно 1200*620*20), и вы мне таки хотите сказать, что делать балки из такого дорогого профиля дешевле, чем перепроектировать толково это под балки из листового металла? Я даже не знаю, о чем тут спорить. И да, у меня свой фрезер есть, если что, но фрезернуть по плоскостям плиты даже под заказ здесь не очень то и дорого.
И чисто с точки зрения прочности - там не та разница, чтобы в три раза дороже профиль брать, чем тот, что 4 кг в метре, как инженер расчетчик по образованию вам говорю. Считал я эти профили в своё время в Ansys Workbench, разной формы, толщины, и сплава.
Последний раз редактировалось inFamous 25 янв 2018, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
ну я не в украине живу и считаю исходя из своих реалий. у меня нет халявной фрезеровки и то что я делаю сам на своих станках тоже не халявное потому я не готов за 6тр делать балку из плит с материалом. если есть свой станок и вагон времени то конечно луше сделать из плит. я свой первый станок тоже из плит делал.
inFamous
frezeryga писал(а):ну я не в украине живу и считаю исходя из своих реалий. у меня нет халявной фрезеровки и то что я делаю сам на своих станках тоже не халявное потому я не готов за 6тр делать балку из плит с материалом. если есть свой станок и вагон времени то конечно луше сделать из плит. я свой первый станок тоже из плит делал.
Странно считать цену фрезеровки своего станка себе не бесплатной)
А касательно профиля - практика покажет. Я почти дошел до стадии фрезеровки всех деталек на мелкий станок, посмотрим, что из этого получится в окончательном виде, постараюсь до середины февраля уложиться.
Ну я эти станки не себе делаю и количест
Во фрезеровки имеет значение.
