ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Valek811
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Сообщение Valek811 »
arkhnchul писал(а):полоса алюминиевая 30х2
Спасибо :good:
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
приехали еще 2 основные посылки, ехали морем но довольно быстро 1,5 месяца
IMG_20180118_121811.jpg (3753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.9 КБ)</a>
IMG_20180118_120953.jpg (3753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.31 КБ)</a>
vovan4uk
еще лежит дома посылка с направляющими, забрал 2 дня назад еще не привез в гараж. и самые первая посылка также дома, когда привезу все перефоткаю и вигрузу сюда
все целое и неповрежденносе
vovan4uk
вот еще немного комплектующих
извините за качество, фото делал на фронтальную камеру (основная фотокамера не фокусируется)
IMG_20180120_150829.jpg (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.8 КБ)</a>
IMG_20180120_150949.jpg (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.06 КБ)</a>
vovan4uk
начал от сложного ....
более 12-ти часов ушло на это, надеюсь в будущем будет проще
Слайдер 4 роликовий.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.28 КБ)</a>
Слайдер 4 роликовий2.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.82 КБ)</a>
vovan4uk
Хочу послушать советы со стороны, как мне разместить направляющую горизонтально или вертикально? Когда заказывал планировал ставить вертикально, чтобы нагрузка на подшипники были радиальными. Когда покатал вживую разницы не почувствовал.
Какие у кого мысли?
IMG_20180121_210704.jpg (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_20180121_210712.jpg (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Сообщение Mutumbo »
vovan4uk писал(а):вот еще немного комплектующих
вот я упустил и по городу бегал искал все эти запчастюльки, реле дорогущие по 600 рублей твердотельные, клапан на 24 вольта вообще только кэм-10 нашел так у него 0.45А катушка жрет
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
и еще вопрос а где вы направляющие такие брали? сколько стоят? и.т.д. а то может хотя бы ось Х на такие перевести в место рельс вроде как говорят они быстрее и тише? или просто дешевле? в чем суть?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
vovan4uk, и правда, по чём? И можно ли их использовать в конструктиве вместо профиля 30х60, например. Это я про раму конечно.
vovan4uk
Mutumbo писал(а):и еще вопрос а где вы направляющие такие брали? сколько стоят? и.т.д. а то может хотя бы ось Х на такие перевести в место рельс вроде как говорят они быстрее и тише? или просто дешевле? в чем суть?
Таобао, 2-1200 1- 1700 + слайдеры к ним 120 или 140 дол. Вес порядка 13 кг. Доставка примерно 65 дол порезали ровно в размер. Слайдера евро перенастроить мне кажется что натяжение большое от того и шум. Рельсы ровные по направлению катания , есть изгиб от фронтальной части к задней
vovan4uk
Q-starь писал(а):vovan4uk, и правда, по чём? И можно ли их использовать в конструктиве вместо профиля 30х60, например. Это я про раму конечно.
Я наверное буду их на оси У ставить без профиля, жёсткости хватает
vovan4uk
Твердотельное реле на таобао 11 юаней (1.7дол) клапан 35 юаней
vovan4uk
Китайские паразиты прислали мне такой миллиамперметр , он будет нормально работать?
image-0-02-04-4e0434d2e7883b611deb3a1ba18890739e54f3c9af335e06af44d619672cb506-V.jpg (3585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.9 КБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
мне вот не хватило по моим корявым расчетам три датчика концевых, клапана электрического ( кстати клапан будет через реле работать или напрямую?) ну и реле самих, одно я купил конечно тут но 600р за штуку не гуманно, по 200р с али заказал парочку еще, а зачем тебе 4?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
vovan4uk писал(а):Китайские паразиты прислали мне такой миллиамперметр , он будет нормально работать?
Да, именно такой и нужен. Стрелочный, инерционный. Или речь про выскочивший кусок пластика, который прикрывал потроха? Тогда надо разобрать и посмотреть. Поправить, если это реально. Или просто выкинуть эту пластинку.
vovan4uk
Mutumbo писал(а):мне вот не хватило по моим корявым расчетам три датчика концевых, клапана электрического ( кстати клапан будет через реле работать или напрямую?) ну и реле самих, одно я купил конечно тут но 600р за штуку не гуманно, по 200р с али заказал парочку еще, а зачем тебе 4?
клапан на 24 вольта
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... p2dauncdbf
реле плануровал на свет, вытяжку, помпа(чилер), возможно и компресор
vovan4uk
vovan4uk
пластик ето подстройка стрелки, вроде как бы должен быть значок как на фото, или без разницы ?
HTB1MGDYjhPI8KJjSspfq6ACFXXa3 – копія.jpg (3554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.92 КБ)</a>
vovan4uk
IMG_20180120_203653.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
у клоудрей есть наборчик https://ru.aliexpress.com/store/product ... bb53FJUSuc
