Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателях
Fagot
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Сообщение Fagot »
Из этого раздела ничего не понятно. Как в практике он применим? Поясните пожалуйста.
Fagot
Сообщение Fagot »
Пробовал катать портал без моторов. Толкал с каждой стороны портала и по середине. Если толкать с краев то рукой слегка чувствуется подтормаживание, со стороны не видать. Если по середине то подтормаживаний нет. Включал с одним мотором рывки очень сильные. Хотел отправить видео как катал портал. Но не дает прикрепить. Формат Мп4
Fagot
Сообщение Fagot »
Спасибо smlua. Открыл параметр 6, там заводские настройки стояли 20. Диапазон от 0 до 1000, я постачил 100. Запустил портал - все ОК! Рывки исчезли. Но появилась на другом драйвере ошибка 9. Вчера уходил небыло, сегодня включил станок появилась. Нет связи или ошибка энкодера. Что м.б.?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Fagot писал(а):Спасибо smlua. Открыл параметр 6, там заводские настройки стояли 20. Диапазон от 0 до 1000, я постачил 100. Запустил портал - все ОК! Рывки исчезли. Но появилась на другом драйвере ошибка 9. Вчера уходил небыло, сегодня включил станок появилась. Нет связи или ошибка энкодера. Что м.б.?
100 на обоих драйыверах поставил или только на одном ?
на обоих драйверах портала все настройки должны быть одинаковыми иначе как раз и будет один из них сваливаца в ошибку.
Fagot
Сообщение Fagot »
На обоих поставил. Но ошибку выдает драйвер по оси z. Он стоит, ремень на него ещё не накидывал, вчера просто крутился.
evgenyjp
Fagot писал(а):На обоих поставил. Но ошибку выдает драйвер по оси z. Он стоит, ремень на него ещё не накидывал, вчера просто крутился.
сбросить все настройки на нем на заводские и проверить,
затем опять настраивать пид как написано выше.
если ети сервы можно подключить к компу и есть софт то лучше все делать оттуда там все понятнее и автонастройка должна быть.
Fagot
Сообщение Fagot »
Это что-то с мотором думаю, подключил его к другому драйверу, туже ошыбку показывает.
Fagot
Сообщение Fagot »
Поди писец пришёл к мотору? Как его можно проверить?
Ударил наверно и энкодер разбил. Там не просто так нарисовано что стучать нельзя. Ну или кабель гдето покоцал.
Fagot
Сообщение Fagot »
Ударить не ударял, а вот кабель может потянул. Когда портал двигал, кабель зацепился за стол и была небольшая натяжка. Буду прозванивать кабель на моторе. Там дальше будет видно.
Fagot
Сообщение Fagot »
На какие контакты нужно бросать провод run на частотнике? В описании на частотник не нашел. Ниже схема и контакты.
20180122_155645.jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
20180122_155710.jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
15166120291061375042150.jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
fwd+ и dcm -, при замыкании должен включиться при размыкании отключиться, источник запуска нужно указать в настройках частотника и можно еще от реле частотника запустить провода на Е-стоп при перегрузке чтоб отключал все.
Еще обрати внимание на тип регулировки оборотов, нужно выбрать по напряжению 10в
бывает на частотниках стоит переключатель, бывает програмно
А чтобы релюшка от перегруза срабатывала нужно ие тоже настроить в том числе ток при котором срабатывает
Fagot
Сообщение Fagot »
Пока запускал шпиндель в ручном режиме. Он поработал 60 сек. И отключился. Обороты где то 1500-1700. Частотник выдал ошибку oL перегрузка привода по току. У меня шпиндель 5.5 кВт 11 ампер. Но на дисплее частотника показывал 22 ампера. Вал шпинделя крутится легко. В чём м.б причина. И в параметрах частотника не дает установить номинальную скорость асинхронного двигателя больше чем 1710 оборотов. Тоже не понятно.
Smlua
Сообщение Smlua »
frezeryga писал(а):А чтобы релюшка от перегруза срабатывала нужно ие тоже настроить в том числе ток при котором срабатывает
верно - на дельте в процентах от мощности (тока) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ а не выставленного тока мотора. так что подбирать/считать нужно.
Smlua
Сообщение Smlua »
Fagot писал(а):Пока запускал шпиндель в ручном режиме. Он поработал 60 сек. И отключился. Обороты где то 1500-1700. Частотник выдал ошибку oL перегрузка привода по току. У меня шпиндель 5.5 кВт 11 ампер. Но на дисплее частотника показывал 22 ампера. Вал шпинделя крутится легко. В чём м.б причина. И в параметрах частотника не дает установить номинальную скорость асинхронного двигателя больше чем 1710 оборотов. Тоже не понятно.
автонастройку сделать. Скорее всего векторный режим включен (если есть). Сделайте автонастройку. ну и прежде всего проверить остальные параметры мотора в частотнике - частота и тд
Fagot
Сообщение Fagot »
А может быть из-за того, что номинальную частоту двигателя указал 50 гЦ. Только что посмотрел на рекламную картинку моего шпинделя на 4-5 странице этой темы там указано 300-400 гЦ. 18000-24000 обортов. 5.5 кВт. 11 ампер.
evgenyjp
Fagot, прежде чем включать шпиндель, в инертор нужно забить все параметры моторы, как-то частота, мощность, на скок ампер, и еще с дессяток параметров.
Fagot писал(а):А может быть из-за того, что номинальную частоту двигателя указал 50 гЦ. Только что посмотрел на рекламную картинку моего шпинделя на 4-5 странице этой темы там указано 300-400 гЦ. 18000-24000 обортов. 5.5 кВт. 11 ампер.
вот это все нужно указать в частотнике.
В мануале на частотник в самом начале написано что пока не вбиты параметры мотора ничего не включать. А то так и спалить недолго.
