Подключить инвертор SPEECON 7200CX
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Всем привет !
Вот приобрел станок Jainchen 900ce, пытаюсь подключить к linuxCNC. Все оси заработали, а вот с инвертором проблема не хочет запускаться и к нему нет дисплея с кнопками. Нашел инструкцию, только на китайском. Может кто сталкивался с таким экземпляром?
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX
Сфотай его хотя бы и инструкцию скинь...
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Инструкцию нашел тут: http://www.51eshu.net/html/office/produ ... 18411.html
Сфоткать пока не имею возможности.
Можешь ее скачать и сюда выложить, а то мне говорит, что сервер запрещает прокси серверы...
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Там на сайте какая то флеш читалка, скачать смог только swf файл. Вот думаю чем открыть.
12W51ZO-93c.swf_.txt
(1.3 МБ) 1448 скачиваний
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Вот смог вытащить схему распайки
Распайка.jpg (4378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.25 КБ)</a>
Мда... тяжело будет...
А вообще он работал? Т.е. тебе надо просто LinuxCNC к нему подключить, или полностью настраивать надо?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Он работал. Мне бы его запустить хоть как нибудь. Хоть в ручную. Питание подается при включении что то внутри щелкает. Вообще реально это сделать без цифрового индикатора?
DrDWoo писал(а):Он работал.
Тогда давай пойдем по наиболее простому пути, что вы сделали, что он перестал работать? Он к чему-то был подключен?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Мне достался ящик управления (инвертор, блоки питания, драйвера, плата управления) при осмотре инвертор был подключен только к питанию, и болтался шнур от пульта которого нет. и были выведены провода на родной двигатель. Я занялся драйверами и подключил их через PLC4x к LinuxCNC. Потом решил подключить инвертор через шим>конвертер на выходе все работает от 0 до 10. На инверторе питание есть, а двигатель не крутит.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Нашел полное руководство только на китайском
7200сх.pdf
(1.11 МБ) 1001 скачивание
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Человек у которого Я его купил на нем работал. Потом станок отложили в угол. И спустя год Я его забрал.
Перевел гуглом инструкцию. Конечно не ахти, но хоть что-то прочитать можно.
перевод.tar.gz
(137.36 КБ) 1338 скачиваний
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо! А можно иметь какую то обратную связь от инвертора без дисплея с цифрами? Или можно его подключить к чему нибудь?
Можно к выводам 9 и 10 (по схеме выше) подключить вольтметр на 10 вольт - будет показывать напряжение, пропорционально оборотам или току в зависимости от настроек.
Можно подключится к контактам S шиной RS-485 - можно будет получить доступ ко всем параметрам частотника для контроля и управления.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Инвертор всегда прослушивает 485 или его надо конфигурировать на это?
Всегда. Настраивать надо - скорость, битность, протокол.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Я в инструкции нашел, что пульт(которого нет) общается через rs232 и даны настройки порта и распиновка. Осталось только шнурок сделать. А двигатель можно запустить через терминал?
Точнее через адаптер RS-485 <-> RS-232.
Двигатель запустить можно. С терминала теоретически можно, но я ещё не встречал человека могущего в терминали набивать команды протокола modbus, да ещё и с контрольными суммами. :)
Управление частотником через modbus. #1
Вот ещё две приблуды.
Полезные программы #61
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Тогда возникает вопрос как общаются ЧП и пульт. Судя по рисунку то через 232, но как?
rs232.jpg (4324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
