Посоветуйте концевик
inFamous
Сообщение inFamous »
Ищу высокоточный или механический, или индуктивный концевик, кто может сказать модель или дать ссылку на Али?))
Re: Посоветуйте концевик
Высокоточный? Какая нужна погрешность?
Evilmax
Сообщение Evilmax »
AVK74
Сообщение AVK74 »
Высокоточный концевик это блин оксюморон.
Я как-то экспериментировал с оптическими Омронами. В даташите пишут чуть не 5 микрон повторяемость.
Реально вышло почти десятка. И это Омрон, типа круто и дорого.
Сообщение shalek »
AVK74 писал(а):Я как-то экспериментировал с оптическими Омронами. В даташите пишут чуть не 5 микрон повторяемость.
Может станок от влажности перекосило? ;)
Я с китайскими индуктивными в сотку на повторяемость влазил. Главное температуру держать одну и ту же в помещении.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
inFamous
MX_Master писал(а):Высокоточный? Какая нужна погрешность?
Желательно две-три сотки :freak:
Вообще есть идея, плюнуть на это дело, взять два индикатора, намертво зафиксировать на Х и У, и ставить ноль по ним вручную, а аварийные поставить два простейших нормально замкнутых микрика.
inFamous писал(а):Желательно две-три сотки
Чтобы соблюсть 3 сотки, пойдёт и недорогой индуктивный. Но питание на него надо подавать очень стабильное, убрать помехи и держать стабильную температуру. Стоит учесть, что у каждого концевика погрешность будет разной. Т.е. надо брать 10 штук и из них методом научного тыка подбирать более точные. В этом деле, как раз индикатор и поможет.
Сообщение shalek »
inFamous писал(а):Вообще есть идея, плюнуть на это дело, взять два индикатора, намертво зафиксировать на Х и У, и ставить ноль по ним вручную
Идея не нова. Я как-то фото буржуйского станка с индикаторами показывал.
Вот они:
P1140450.JPG (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.75 КБ)</a>
P1140453.JPG (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.28 КБ)</a>
P1140454.JPG (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.57 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Самый наверное простой метод и дешевы... Сделать некие лапы .... И пред работой просто прецизионную меру вставлять.... Подвел, промерил...
Кстати если такая пъянка ... Сколько примерно линейки стоят ????
Сейчас сижу и думаю ... Только вот недели две назад на работе запускал датчик угла с 4024 позициями на оборот... Может пристряпать для наглядно понимания в каком положение ШВП.... ???
Кстати в серво показания снимаются с вала выходного или моторного до редуктора.. ?
Перед созданием новой темы полезно попользоваться поиском по форуму - это обычно экономит много времени...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p374997
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Хочешь повысить точность, поставь 2 датчика на ось: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=15866 #13
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
https://vk.com/rom327
AVK74
Сообщение AVK74 »
shalek писал(а):Может станок от влажности перекосило?
Вы я смотрю, юморист, в Петросяны не пробовали податься?
Сообщение shalek »
AVK74 писал(а):Вы я смотрю, юморист
Так без юмора ни как. Время такое. Не будешь шутить - мозг расплавится.
shalek64@gmail.com
inFamous
UAVpilot писал(а):Перед созданием новой темы полезно попользоваться поиском по форуму - это обычно экономит много времени...
дорого, и непрактично. За такие деньги я могу два индикатора микронных купить, и приколхозить, как и писал ранее.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Может где-то в углу сверху пристроить кусок уголка с отверстием внутри, диаметром сантиметров 5 ,а на шпиндель прикрепить сверху стержень?..Перед работой он должен будет подъехать под уголок, подняться до конца и тыкнуться в пределы отверстия по X и Y и обнулиться?..
Да вообще вместо концевиков можно контакты поставить, например что то вроде gold spring contact
По поиску precision switch много чего нходит, например эти 1 микрон обещают..
http://www.ia.omron.com/products/family ... ation.html
..дорого все, предлагаю сколхозить концевики по образу и подобию щупа в патрон, на основе двух контактов и прижатого шарика :hehehe:
maagalex
maagalex
Еще вариант..
https://www.ebay.com/itm/New-Sensor-Lig ... Sw65FXsfsN
В отличии от других отопар в этой уже есть усилитель и генератор внутри..здесь схема подключения
https://www.ia.omron.com/product/item/2219/
Differential distance elements 0.025 mm max.
