Фрезерный станок ЧПУ 3000х1500 по черным металлам
proenz0
Настоящее имя: Придворный Андрей
Re: Фрезерный станок ЧПУ 3000х1500 по черным металлам
Сообщение proenz0 »
Вот общий вид станка. https://cloud.mail.ru/public/8fi5/TtTveiLvq Рабочую зону Z уменьшили до 200 мм, двигатели поменяли на сервопривода 130ST-M15015 220 В 2.3KW. Жду прилета тухлых помидор, с приколотыми к ним полезными советами))
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
На станке стоят сервы в 2,3 кВт?
Какой у них номинальный момент? Ньютонов 10? А максимальный наверно 25.
Да они в бараний рог станину скрутят. Или винты порвут, если они не 32 мм, наверно. Какая необходимость в таких приводах?
proenz0
Сообщение proenz0 »
Umnik писал(а):На станке стоят сервы в 2,3 кВт?
Момент у них 15 номинал и 40 по-моему максимальный и то на удержание. На станке их будет 4 - 2 на оси Х (зубчатая рейка или швп 32/40, пока этот вопрос прорабатывается), 1 на оси Y (тоже рейка или швп 32/40) и 1 на оси Z швп 32.
Umnik
Сообщение Umnik »
Я лишь хочу сказать, что если действительно хотите использовать такие сервы, да ещё и по паре на одной оси, то все остальное тоже должно им соответствовать. В первую очередь станина.
Взять тот же мультикам. Какие на нем по моменту и мощности движки стоят? Фрезерюга на таком работает, может подсказать. Наверняка в киловатт или около того.
Так он сварен из трубы что то около 200*300*10 и отожжен.
В вашем случае станина должна быть из литого чугуна или бетона, метровой толщины, наверно.
Да и как по мне, 200 мм высоты для чернины мало. Ни риски нормальные не поставить, ни нормальный силовой инструмент не воткнуть. Работать расточной головкой на такой высоте уже вряд ли получится. Вы же не 2 кВт шпиндель с ER20 использовать собрались? В противном случае что делать на таком станке? Кроить листы? Так это проще плазмой наверно, или лазером.
proenz0
Сообщение proenz0 »
Станок будет использоваться в основном как сверловка, но помимо этого нужна возможность фрезеровки плоскостей и фрезеровка пазов на опорах наших изделий. Трубные решетки в основном до 140 мм толщиной, но там, в зависимости от диаметра, от 400 до 6 тыс отверстий под теплообменную трубу, и сейчас все это сверлится на радиально-сверлильных станках лохматых годов. Это будет основное направление. С движками это один из вариантов. Я поэтому и пишу здесь, т.к. нигде не нашел точной формулы для расчета их мощности. Рейка сейчас тоже под вопросом, т.к. меня убеждают в том, что точность у нее лапоть в право, лапоть в лево.
proenz0
Сообщение proenz0 »
Шпиндель планируем поставить механический с ременной передачей и ассинхронником в 5,5 или 7,5 кВт. Патрон BT40
MGG
Сообщение MGG »
Не дай бог какой-то клин, и станина станет как буква u, на мс12-250 стоят у знакомого 750 ватт, нагрузка в работе 60-70%
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
В том же зетеке есть рейки с заявленной точностью 0,1 мм/м, что примерно 3 сотки на 300 мм. Это выше, чем у стандартной швп С7.
Уж для сверловки то хватит точно.
proenz0
Сообщение proenz0 »
MGG писал(а):Не дай бог какой-то клин, и станина станет как буква u, на мс12-250 стоят у знакомого 750 ватт, нагрузка в работе 60-70%
Для такого случаю все привода идут через ременную передачу, в худшем случае порвет ремень и все.
proenz0 писал(а):Для такого случаю все привода идут через ременную передачу, в худшем случае порвет ремень и все.
Вы его сначала сами попробуйте порвать.... у людей шпонки срезает, валы ломает, а ремень почему то не рвется...
MGG
Сообщение MGG »
Да, и там еще редукция будет, короче я так понимаю, что при клине, если клин будте в одном конце, то положив на другой шар, можно получить гибкую катапульту :D
magnetic
Сообщение magnetic »
proenz0 писал(а): Рейка сейчас тоже под вопросом, т.к. меня убеждают в том, что точность у нее лапоть в право, лапоть в лево.
Это смотря какая рейка, как установлена и т.п.
Какие есть идеи кроме рейки на такой длине?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
Так если не нужны функции координатно расточного то рейка покатит вполне. Дырявить самое то. Вы там смотрите чтоб на каком нить сверлильном патроне который вы планируете использовать не набегало больше биения чем дает рейка.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Для такого станка линейки, наверное, небольшая часть цены на постройку :) .
muxa
Сообщение muxa »
sorter писал(а): Вы там смотрите чтоб на каком нить сверлильном патроне
аффтор жеж написал про ВТ40 оно вполне прокатит как сверлильный патрон.
хотя скорее там будет сплошное фрезерование отверстий. с СОЖ,
так шта про ванну надо сразу думать.
sorter
Сообщение sorter »
ну тады нет проблем. Да просто сверлить на сухую тоже так себе затея. Ванну один фиг делать.
Сообщение nkp »
Hanter писал(а):Вы его сначала сами попробуйте порвать.... у людей шпонки срезает, валы ломает, а ремень почему то не рвется...
один раз мы устроили такое :freak:
настраивали шпиндельный привод(поднимали из мертвых) , и по глупости начали сразу с одетым и натянутым ремнем(зубчатый 50мм)...
приводчики (как потом выяснилось)) поставили такое резкое торможение противовключением,что ремень лопнул(справедливости ради надо сказать ,что он конечно был еще "тех" времен))
но я за другое:
звук при этом был такой ,как будто рельса переломалась))
мужик стоял возле ПБ - чуть кал не пустил (я ближе к ЗБ был - сухим вроде остался :hehehe: )
nkp писал(а):один раз мы устроили такое
я могу со своей стороны сказать что знаю две ситуации разрушения приводов. одну видел лично. причина одна и та же - долбодяты любят поглядеть как станок по е-стопу останавливается.. а че прикольно так.. когда тонн 10 тока шо не подпрыгивают... На одном станке лопнула ШВП, миллиметров 60 в диаметре.. на втором оборвало вал сервы на чет в районе 3квт.. ремни в обоих случаях целые....
По самим ремням - приводные ремни лично я встречал двух видов - с кевларовым (или его производными) кордом. или со стальными тросиками вместо корда.. растянуть тот или другой - лично я не представляю как..
proenz0
Сообщение proenz0 »
Решил оживить тему) Чертежи подверглись серьезной переработке. Отказались от профильной трубы, вместо нее будут сварные короба из 20мм стали. Само собой все будет отжигаться и строгаться и в процессе сборки и в собранном виде. Ну вообщем увидите сами) Жду дельных советов по доработке конструкции)
СК-01.png (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.14 КБ)</a>
Это станок по дереву. Дюраль по немногу максимум.
