Сервоприводы
- Rafiq
Сервоприводы
Посоветуйте какой нибудь хороший учебник для вузов по сервоприводам в электронном виде. Хочется разобраться.
- Зачётный участник
Re: Сервоприводы
берешь отвертку и разбираешсяRafiq писал(а):Хочется разобраться.
- Rafiq
Re: Сервоприводы
Интересует теория
Хочу знать, как они работают. А то все что знаю, так это только то, что там кроме собственно двигателя стоит ПИД регулятор и энкодер
На практике едва ли пригодится, не думаю, что когда нибудь в жизни придется настраивать (или еще хуже - делать
) станок с сервами.
- Зачётный участник
Re: Сервоприводы
Серв куча.
Серва это обычно синхронный двигатель, тобишь его ротор вращается синхронно магнитному полу в отличии от асинхронных движков.
Серва это не шаговик, если взяться за вал и крутнуть то серва будет крутиться почти как обычный двиг. Вот чтобы серва стояла на месте контроллер быстро вращает вал то в одну то в другую сторону и считывает показания энкодера. Как вал стал в нужную позицию ток на серву ослабевает. Стоит тронуть вал серва тут же его пытается установить на место.
Вот как то так
Вот как то так
- Fisher
- Почётный участник
Re: Сервоприводы
- О-о! Да вы хорошо разбираетесь в сервоприводах!aftaev писал(а):берешь отвертку и разбираешся
- Разбираюсь хорошо... собираю плохо...
- Зачётный участник
Re: Сервоприводы
кувалдой проще
- Rafiq
Re: Сервоприводы
В общих чертах то понимаю, как это работает, с ТАУ знаком, но хотелось бы конкретно в приложении ee к сервоприводу разобраться получше, поэтому и нужен учебник.aftaev писал(а):Как вал стал в нужную позицию ток на серву ослабевает. Стоит тронуть вал серва тут же его пытается установить на место.
А какие у сервопривода достоинства по сравнению со связкой ШД + энкодер? Ведь если речь идет о точности позиционирования, то энкодер и шаговику позволит позиционироваться точно. И все же, некоторые даже для хоббийных станков выбирают сервы, хоть это и дороже сильно, почему? Правда, сервопривод ездит быстрее на холостом ходу, но так ли это важно?
Re: Сервоприводы
шаговик + энкодер и есть сервоприводRafiq писал(а):А какие у сервопривода достоинства по сравнению со связкой ШД + энкодер?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Сервоприводы
И не только на холостом ходу.Rafiq писал(а):Правда, сервопривод ездит быстрее на холостом ходу, но так ли это важно?
И насколько я понимаю он не так сильно как шаговик теряет момент с увеличением скорости.
- Зачётный участник
Re: Сервоприводы
да вот как то видео снялRafiq писал(а):А какие у сервопривода достоинства по сравнению со связкой ШД + энкодер?
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
Серво это обратная связь.Rafiq писал(а):А какие у сервопривода достоинства по сравнению со связкой ШД + энкодер?
шаговик имеет БОЛЬШОЙ момент когда он стоит, чем быстрее он крутиться тем меньше момента останется. На придельной скорости шаговик чуть тронул он встал! На "больших" оборотах к примеру NEMA34 от Вантамотор с ихними же драйверами уже загинается на 340 об/мин и останавливается. Серва же имеет практически постоянный момент во всем диапазоне скоростей 0-3000Rafiq писал(а):Правда, сервопривод ездит быстрее на холостом ходу, но так ли это важно?
- Nick
Re: Сервоприводы
Блин, когда появилась надпись Серво 8750 мм/мин, даже смотреть страшно стало, думал, сейчас как прыгнет!aftaev писал(а):да вот как то видео снял
И на видео видно, что ты отошел подальше, и приседал, когда станок ехать начинал. Скажи честно, за стол прятался?
- Rafiq
Re: Сервоприводы
Шаговик + энкодер тоже обратная связь.aftaev писал(а): Серво это обратная связь.
- Rafiq
Re: Сервоприводы
Видео зачотное. От прыжков сервы аж весь станок сотрясается
- Зачётный участник
Re: Сервоприводы
Присидал чтобы в камеру тень не попадала. И держать фотик нужно было чтоб не свалилсяNick писал(а):И на видео видно, что ты отошел подальше, и приседал, когда станок ехать начинал. Скажи честно, за стол прятался?
Только у сервы что на видео свои крутые мозги и попробуй так погонять на шаговике хоть с энкодером хоть безRafiq писал(а):Шаговик + энкодер тоже обратная связь.
- Rafiq
Re: Сервоприводы
Вот и хочу разобраться, как эти мозги работаютaftaev писал(а): Только у сервы что на видео свои крутые мозги и попробуй так погонять на шаговике хоть с энкодером хоть без
Сам по себе станок, что на видео, делался ведь под ШД + энкодеры?
- Nick
Re: Сервоприводы
Там основное не мозги, а просто другой двигатель.
Шаговик + энкодер это серва! Но обычно в наших кругами их так не называютRafiq писал(а):Шаговик + энкодер тоже обратная связь.
- Зачётный участник
Re: Сервоприводы
ну успеховRafiq писал(а):Вот и хочу разобраться, как эти мозги работают
Примерно работает так http://www.dynomotion.com/Help/ClosedLo ... tepper.htm первая картинка
смотря под какие задачи есть задачи где нужна скорость и 100м/мин а не 8 как на видео.Rafiq писал(а):но нужно ли вообще так гонять?
Re: Сервоприводы
Еще пишут , что сервы предпочтительнее ставить на фрезер, даже с не большим полем
Типа из за частых переменных нугрузок
А например на плазму можно и Шд поставить
Хотя, противоречивой инфы в нете навалом, нужно самому решаться
Мне скоро предстоит знакомство с сервами, уже дрожу
- Rafiq
Re: Сервоприводы
С шаговиком проще. Там только по позиции ОС есть. Хотелось бы с "настоящей" сервой разобраться.aftaev писал(а):Там все лишь 3 петли управления (по скорости, по позиции и току)![]()
- Зачётный участник
Re: Сервоприводы
что на видео сервы б/у обошлись дешевше новых комплектов китайских драйверов + ШД. Что лучше новый Жигуль или б/у япошка? Вот так же для меня луше б.у сервы чем новые шаговики китайцы.
умные сервы умеют так Роботы среди нас #47
пока не купишь не разберешься. Серв куча видов/брендов и тд... АС серва подключается не намного сложнее шаговикаRafiq писал(а):Хотелось бы с "настоящей" сервой разобраться.
