Первый с подвижным столом для дерева и цветмета 450*450
woodcraft
Сообщение woodcraft »
приветствую.
Начал строить первый ЧПУ.. появились вопросы..
Описание станка, основные характеристики:ЧПУ фрезер 800*600 с подвижным столом (размер стола 450*450) , направляющие - валы на опоре SBR 20 , швп 1605 ( SFU1605), рама из стали, профильная труба 60*60*4. усиленная 60 уголком, пластины под направляющие - стальная плита толщиной 20 мм, шлифованная. сборка на болты + сварка. ШД планирую ставить 60BHH86-300B-21C. шпиндель планируется 2,2 кВт с водяным охлаждением.
Рабочее поле:450мм*450мм
Обрабатываемые материалы: планирую дерево , цветмет.
Чертежи, фото, видео станка:
1.jpg (7219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.69 КБ)</a>
вид сбоку (7219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.81 КБ)</a>
вид сбоку
на данный момент в процессе ..
извините за качество фото.. снимал на телефон...
на ось Y направляющие ещё не ставил..
Хотел посоветоваться .. как Вы считаете , хватит ли жёсткости направляющих валов на опоре SBR 20 для фрезеровки алюминия и латуни с небольшой скоростью, до 1000 мм. мин. и сьёмом 0,1-0,2 за проход , время оброботки не важно. в основном это будет мелочь 50*50мм или 60мм*100 мм максимум , с точностью до 0,1 мм
или лучше поставить таки рельсы , почитав форум начал присматриваться к 15 хивинам Н класса... ставить С клас точности (они же дешовые китайцы с али) смысла не вижу.. похоже С класс от SBR 20 не намного лучше.. или я ошибаюсь?
Да кстати, пока ставил рельсы поимел немного головной боли.. положение направляющей гуляло от 5 соток до пары десятков в разных местах в зависимости от силы прижима основы болтом.. как оказалось китайцы ложили на аккуратность при сборке вала и основания.. поясню , когда я открутил вал от основания- я был в шоке.. столько частиц металлической стружки и мет. пыли разных фракций я не ожидал увидеть...
после очистки и сборки стало лучше...
направляющую выставлял по шлифованной с всех сторон балке , находящуюся между направляющими и установленной перпендикулярно оси Y .Сначала выставил один вал относительно балки по индикатору с контролем отклонений с боку и с верху, потом относительно него второй.. на данный момент получилось отклонение в пределах 4 соток, при длине вала 800 мм. так может быть или сие надо как-то исправлять?
Для устранения люфта на подшипниках предпринял вот такое решение..добавил 2 поджимных винта
дополнительные винты (7219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.41 КБ)</a>
имеет ли сие смысл?
Re: Первый с подвижным столом для дерева и цветмета 450*450
Даже китайские профильные рельсы неизвестного производства лучше SBR'ок.
Портал слабоват для цветных металлов. Поперёк движения стола надо сильнее укрепить.
woodcraft
нашол такие...
может кто брал у этого продавца?
подойдут?
woodcraft
рама оси Y : профильная труба 60*60+ уголок 60
что имеется в виду под "Поперёк движения стола надо сильнее укрепить." можно более детально?
спасибо.
вид сбоку (7188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.09 КБ)</a>
вид сбоку
крепление (7188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.88 КБ)</a>
крепление
Примерно так
1.jpg (7186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.61 КБ)</a>
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
woodcraft писал(а):нашол такие...
подойдут?
Тут глянь
http://kitaez-cnc.com/
Я у него себе буду брать скорее всего.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
для фрез диаметром менее 4мм (а большими вы вряд ли будете работать)
woodcraft писал(а): сьёмом 0,1-0,2 за проход
не требуется такой монстр, как:
woodcraft писал(а): шпиндель 2,2 кВт
если конечно не планируете работать фрезами d10-20мм.
при таком съеме с большим запасом хватит 1.5квт, шпинделя (0.1мм слишком мало, будет не резать, а тереть), однако жесткости для обработки бронзы на мой взгляд при такой конструкции будет не достаточно, имхо.
Sergei G
Сообщение Sergei G »
Все же направляющие тут слабое звено, рама неплохая, и всегда можно усилить.
rage
Сообщение rage »
woodcraft писал(а):Для устранения люфта на подшипниках предпринял вот такое решение..добавил 2 поджимных винта
имеет ли сие смысл?
Нет, шарики быстро "прокатают" канавку на валу.
Лучше взять профильные рельсы.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
woodcraft писал(а):можно более детально?
более детально портал у вас, как и весь станок - по дереву и пластикам, но никак не по металлу, даж цветному
woodcraft
приветствую
продолжаю сборку..
11.jpg (6682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.63 КБ)</a>
ось Z решил укрепить 2 уголками..
как и пластину с оси Х (куда крепиться ось Z )
22.jpg (6682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.36 КБ)</a>
также заморочился с гофрозащитой от пыли.. сделал из банерной ткани..
50.jpg (6682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.12 КБ)</a>
осталось довести до ума ось Y (подвижный стол).. доставить датчики, гофры и движок
и с механикой всё..
хотел спросить ..2 индуктивных датчиков на ось достаточно?
контролер вот такой
https://refit.com.ua/ua/interfeisni-pla ... chv11.html
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
woodcraft писал(а):https://refit.com.ua/ua/interfeisni-pla ... chv11.html
Дороговато сравни цену Али
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
woodcraft писал(а): также заморочился с гофрозащитой от пыли.. сделал из банерной ткани..
Ось Y защищать в первую очередь, древесная пыль любит в ШВП забиваться. Даже если не гармошку, то хотя бы просто рулон с обоих сторон стола свешивался бы вниз.
woodcraft писал(а): Хотел посоветоваться .. как Вы считаете , хватит ли жёсткости направляющих валов на опоре SBR 20 для фрезеровки алюминия и латуни с небольшой скоростью, до 1000 мм. мин. и сьёмом 0,1-0,2 за проход
Для таких щадящих режимов станка хватит с головой. Потом приноровишся делать программы агресивная черновая выборка карманов с припуском, а потом чистовой проход по контуру.
Только с латунью Л63 не связывайся, только Л59
woodcraft
понял , благодарю.
woodcraft
приветствую, почти закончил по механике.. пора браться за электрическую часть ...в связи с этим есть вара вопросов..
установлены шаговые двигатель SM57HT76-2804A
Потребляемый ток 2.8 A
напряжение 3,2 В
сопротивление , фаза. - 1,13
индуктивность фаза - 3,6
Шаг 1.8 градуса
Максимальный момент 1,89 Nm (x10 кг/см).
есть драйвера TB6600..
вот такие..
драйвер.jpg (6357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.03 КБ)</a>
и Интерфейсная плата V5 вот такая..
интерфейс.jpg (6357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.51 КБ)</a>
и блоки питания:
Блок питания MeanWell Негерметичный 24V 350Вт
Блок питания Venom Негерметичный 12V 60Вт (для индуктивных датчиков)
и датчики :Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN NO открытый
интересует пара моментов..
1. почитав форумы возникли сомнения в целесообразности использования данных драйверов..
- стоит ли применять драйвера TB6600 для двигателей SM57HT76-2804A?
-если они подходят - то хватит ли этого блока 24V 350Вт?
есть мнение что с этими драйверами будет снижение крутящего момента (движок будет останавливаться рукой).. а больше 24 В на них подавать не рекомендуют..ибо сгорят..
- если делать замену- то какие драйвера лучше использовать и какой блок лучше выбрать ? я так понимаю блок не менее 36 В
2. как правильно подключить датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN NO открытый к данному интерфейсу?
3. по проводке..
на подключение ШД планирую использовать кабель МКЭШв 2х2х1..
для датчиков ШВВП 3*0,5.
как Вы считаете эти провода подходят?
4. места соединений можно соединять клеммниками или лучше паять?
вот такими
11.jpg (6357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.95 КБ)</a>
буду очень благодарен за ответы.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Ну картинка примерно так. Моторы не должны сгорать от напряжения, моторы горят от тока протекающие через обмотки. По этим драйверам вообще ничего не подскажу
soedinenie.jpg (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
ir_attachment_646.jpeg (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.99 КБ)</a>
16.png (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.55 КБ)</a>
Sensor PNP - NPN.jpg (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.72 КБ)</a>
slavyan75
woodcraft писал(а):а больше 24 В на них подавать не рекомендуют..ибо сгорят..
ерунда, у меня при 32 В нормально работают 2 года уже
slavyan75
woodcraft писал(а):хватит ли этого блока 24V 350Вт?
мощности то хватит, но с такой напругой скоростя будут совсем печальные...
Для запуска пойдет. Даже пойдет немного поработать, а там если не будет хватать можно будет поставить нормальные драйвера с БП.
woodcraft
slavyan75 писал(а):мощности то хватит, но с такой напругой скоростя будут совсем печальные...
а насколько печальные? 700- 1000 мм в минуту будет?
nevkon писал(а):а там если не будет хватать можно будет поставить нормальные драйвера с БП.
вот потому и спрашиваю про нормальные драйвера..т.к. по TB6600 информация разная в сети.. кто-то говорит нармальные.. кто-то плохие..
