хоббийный ЧПУ 3020 DIY - куча вопросов
bubastic
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bubastic »
здравствуйте друзья,
очень давно мечтаю обзавестись небольшим настольным фрезерный ЧПУ.
В последнее время цены на китайцев упали до адекватных, отчего глаза загорелись новой искоркой. Но полазив по интернету, понял, что за доступный бюджет я приобрету геморрой. А в моем возврате :hottabych:, я не очень хочу тратить отведенное время на лечение геморроя.
Отсюда возникло желание сделать самому, к тому же, что вся электроника имеется в наличии. :controller: :stepper:
в теме ЧПУ я полный чайник, предварительно проштудировал инэт в том числе этот форум, отчего в голове образовалась еще большая каша :thinking:
Вот примерно к таким ТХ и хотелкам я пришел:
- 3х осевой
- работа по фанере, древесине, пластику, по возможности по алюминию
- рабочая область - 250*350мм
- направляющие - цилиндрические рельсы SBR10 (SBR12 ???)
- передача по осям - ???
- рама из конструкционного профиля 20х40 (фанера/древесина не подходит из-за места эксплуатации)
- портального типа
понимаю, что все пока слишком размыто, но поэтому и обратился к коллективному разуму форума, буду очень благодарен за советы.
рекомендации (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
- драйвер TB6600 Single Axis Stepper Motor Driver
- ШД 57HS5125A4 ток 2.5А, 11 кг*см
Последний раз редактировалось bubastic 18 янв 2018, 18:37, всего редактировалось 9 раз.
bubastic
Re: хоббийный ЧПУ 3020 DIY - куча вопросов
насколько правильный мой выбор цилиндрические рельсы или достаточно валов? Многие пишут что да 12 и 16 валы прогибаются. Я так понимаю, что с рельсами не должно возникнуть такой проблемы и как результат меньше люфт.
достаточно ли будет SBR10 или надо по мощнее 12 или 16 ?
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Каков бюджет?
bubastic
исхожу из того, что не должен быть дороже алишного аналога
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Будет печаль и деньги на ветер. Посмотри cncsam, серия СА. На валах.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
bubastic писал(а):достаточно ли будет SBR10 или надо по мощнее 12 или 16 ?
минимум SBR16, и это не передача по осям, а направляющие ;
а вот теперь укажите, какие передачи планируются, то бишь винты
и что такое в вашем понимании "конструкционный профиль" ?
на фото портал фрезерованный из ал. плиты никак не тоньше 20 мм, у вас есть такая возможность ?
slavyan75
bubastic писал(а):к тому же, что вся электроника имеется в наличии
покажите плиз, что за электроника
bubastic
slavyan75 писал(а):покажите плиз, что за электроника
- CNC shield expansion board driver for arduino
(так же знакомый сказал, что если чего, подарит какую то зеленую плату и шпиндель на 300W), ну постараюсь без него обойтись, а то как обычно, дороже станет.
- Драйвер шагового двигателя A4988 x 4
- Концевики и всякие датчики в ассортименте (от МФУ и плотеров)
движки
17PM-K405-02V
17PM-K901-G2VS
KT42JM06-006
Последний раз редактировалось bubastic 17 янв 2018, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
bubastic
slavyan75 писал(а): и это не передача по осям, а направляющие ;
:do-not-look:
bubastic
slavyan75 писал(а):а вот теперь укажите, какие передачи планируются, то бишь винты
про передачи, т.е. винты я не знаю, посоветуйте пожалуйста?
конструкционный профиль планирую такой 20x40
про фото, я имел ввиду саму конструкцию, т.е. портальную. Плиты такой конечно у меня нет да и нет наверно в ней смысла для настольного хоббийного станка. может что то такое или подобное ?
slavyan75
что то комплектуха у вас совсем игрушечная, на таких движках разве что лазер для выжигания можно сделать
bubastic
slavyan75 писал(а): на таких движках разве что лазер для выжигания можно сделать
:cry:
17 совсем не годные, даже для начала?
slavyan75
ну как вам сказать : они сами по себе дохлые, плюс вы наверняка не ШВП будете ставить, т.е. добавятся потери на винтах - в результате не то что алюминий, пластик обрабатывать будет невозможно на таком "станке", а дерево только гравировать ( может быть)
bubastic
slavyan75 писал(а):вы наверняка не ШВП будете ставить
думал ШВП... А почему нет? Какие еще варианты +/- подскажите?
slavyan75
ШВП - оптимальный вариант, но и остальное должно соответствовать ; т.е. 23-е движки самые простые, драйвера хотя бы на TB6600 для начала (только раздельные), валы на опорах, ну и шпиндель бесколлекторный типа кетайский GDZ ватт на 800...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Шпиндель со своим весом поятнет за сабой соответсвующий конструкив портала + СО + размер направляющих и тд... получится каша из топора ))) ИМХо... если станок только для изготовления корпусов, панелей и печатных плат.. то подбирать валы по известным "прикидкам" Диаметр/Длина >=0.05.. для 16 направляющих - это 300мм.. для 25 - 500мм. Шпиндель: безщёточный с драйвером, типа такого - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1066ANIg3z.
Таки считаю.. самое разумное.. заказать механику "на стороне" у тех, кто с этого "кушает"... а обвес уже сделать самому... В конечном итоге... зубы лечить мы же к врачу идём.. а не сами себе пломбы ставим из подручных материалов.. Есть ещё другой момент.. жизнь прикольное штука.. и если нужно будет продать.. то "заводской" будет это сделать легче..
bubastic
iMaks-RS писал(а):заказать механику "на стороне" у тех, кто с этого "кушает"
спасибо, но хочу по максимуму сделать сам.
iMaks-RS писал(а):то подбирать валы по известным "прикидкам" Диаметр/Длина >=0.05.
можно подробней?
bubastic
slavyan75 писал(а):TB6600 для начала (только раздельные
а почему "только раздельные"?
что-то такое ?
slavyan75
потому что нежелательно все яйца в одну корзину ;
да типа такого
Nixon
Сообщение Nixon »
iMaks-RS писал(а):Шпиндель со своим весом поятнет за сабой соответсвующий конструкив портала + СО + размер направляющих и тд... получится каша из топора ))) ИМХо... если станок только для изготовления корпусов, панелей и печатных плат.. то подбирать валы по известным "прикидкам" Диаметр/Длина >=0.05.. для 16 направляющих - это 300мм.. для 25 - 500мм. Шпиндель: безщёточный с драйвером, типа такого - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1066ANIg3z.
Я такой бесколлекторный шпиндель с год назад брал, для моих задач - самое то. Жесткость станка просто не позволяет использовать весь его потенциал. ПВХ, литой поликарбонат, дубок - норм. Клише пилил.
А вот TB6660 3-осевой. Плохого ничего про него сказать не могу, но и хвалить не за что (хотя сам "допиливал" до нормального состояния). Просто попался продаван с промоакцией, обошелся в копейки...
