Станок 600х400х150 мм
smart4on
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение smart4on »
evgenymcp писал(а):Да, но у нормальных драйверов на входе оптопары :-)
По моему даже на TB6600 стоят оптопары...
Так сколько в итоге примерное в у.е. вышла плата?
Сам делал по этой схеме, но со своей разводкой плату. Замучался ловить блох. После отлова всех и исправления ошибок даже вроде работает. Сейчас большое желание выкинуть ее и купить степмастер. Может так и поступлю если с апельсинкой не срастется.
smart4on писал(а):Так сколько в итоге примерное в у.е. вышла плата?
Не знаю, мне товарищ с Москвы прислал комплектуху
nevkon писал(а):но со своей разводкой плату. Замучался ловить блох.
В этом и вся беда, разводка данной схемы на 90% влияет на работу. Криво развел цепи - до свидания стабильность
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Собирал самую первую версию платы. Работала через раз. На одном системнике работала, на другом нет. Так и валяется где-то.
Сейчас стоит зеленая плата Mach3 на 5 осей с DAC управлением шпинделем в три раза меньше по размерам. Купил за 400руб.
Драйвера tb6600 по 500руб, у которых на входе оптопары, до этого были самодельные linistepper v2 на pic контроллере, одних комплектующих больше 500руб на каждый драйвер потратил, а сколько они мне крови попили и как они работали :twisted:
Отсюда вопрос, нафига городить весь этот огород, переплачивать деньги, тратить время и в итого как минимум получить тот же результат? Когда можно за это время заработать и купить нормальное, даже дешевле. Если я и паяю какие-то схемы, то только то, что нельзя купить.
А на твою плату комплектухи с чип-дипа только на 16$, DC-DC и быстрые оптопары чего только стоят + времени пол дня потратить ЛУТ, сверловка, пайка. И в итоге имеем избыточность в виде двух оптронов в каждом канале. :D
Ну не у всех целью ставится заработать. Я вполне могу себе позволить потихоньку собрать оч. хороший станок из готовых комплектующих. Но мне например это неинтересно. Хочется именно повозиться. Но уже чую 3 версия будет из хороших комплектующих (разве что мне тут 100Вт сервы попали в руки, вернее движки от них, а энкодеры есть только на 2 и с непонятным принципом работы и есть желание их прикрутить, но все больше склоняюсь к ШД 34).
зы. по плате - работает хорошо, сначала запаял то ли стабилизатор то ли конденсатор задом наперед, потом оказалось что их схема рассчитана на их же драйвера, пришлось менять выходную часть, затем обнаружилось что lpt разъем развел перевернуто, пришлось провод нестандартный делать, родная разводка мне не понравилась.
Я паяю не потому что мне негде купить, а потому что мне приносит это удовольствие.
Данная плата опторазвязки была посоветована моим другом, она у него больше года трудится и идеально себя зарекомендовала.
Если не понравится - куплю заводскую плату или StepMaster. Купить я всегда успею.
На очереди разработка и изготовление импульсного блока питания для драйверов ШД. Выходное напряжение 35В, ток 17А
Вот собственно вся прелесть профиля экструзированного :cry:
image-17-01-18-08-16-2.jpeg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
image-17-01-18-08-16-1.jpeg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
image-17-01-18-08-16.jpeg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Вот собственно вся прелесть профиля экструзированного
Нет, не вся. Еще пропеллер будет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Придется фрезеровать плоскость под рельсами. Не знаю что с этого выйдет, т.к. это тянет за собой кучу проблем с последующей соосностью держателя гайки ШВП и опорами
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Придется фрезеровать плоскость под рельсами. Не знаю что с этого выйдет, т.к. это тянет за собой кучу проблем с последующей соосностью держателя гайки ШВП и опорами
А что не хочешь как я сделать? Прикрутить проставку и за один установ фрезернуть под рельсы, площадку под мотор и под крепление ШВП.
shalek64@gmail.com
У меня ведь по другому всё крепится. Намерял сейчас - у меня есть в запасе 3 десятки чтобы вывести плоскости под рельсы. Надеюсь этого хватит
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Может потянется, когда плиту к кареткам прикрутишь?
Плита не влазит в таком состоянии)))))))
А там ведь сзади еще что-то должно висеть? иожет промерять на собранной, а то профиль притянется, выправится и придется снова фрезеровать...
Кстати крепится только по центру или под рельсом тоже есть крепеж? И что сзади планируется? а то вод думаю то ли профиль покупать (какой нибудь не сильно дорогой, до 6тр за метр, этот то стоил не дороже) то ли просто ребра вешать сзади (как бы не вышло дороже профиля). Мне фрезеровать пока негде, буду собирать когда руки дойдут как получится, а там если что шабером и подкладками :).
Да, будет сзади две палки профиля 80*80. Сейчас занимаюсь вопросом скрутки двух профилей 80*80 между собой. Потом скручу всё вместе и буду смотреть. В любом случае фрезеровать нужно
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
sima8520 писал(а):Вот собственно вся прелесть профиля экструзированного :cry:
Да уж, не радостная картина.
При таком раскладе придется заранее закладывать припуск для выравнивания базы под рельсы и опоры, а в щеках портала учесть смещение оси швп.
Скручиваю всё и отдаю на фрезеровку
uFtPI72jyo0.jpg (3211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.42 КБ)</a>
7ZBjVQmyGPU.jpg (3211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.64 КБ)</a>
MRwbJRWnVuQ.jpg (3211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.94 КБ)</a>
kTJIDIqZsHw.jpg (3211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.15 КБ)</a>
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Небось на 10-й паз 15-е рельсы надумал привинтить? :hehehe:
а сам 80х80 у тебя как по геометрии? вроде точно такойже как и я купил.
