По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
MGG
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Сообщение MGG »
Можно попробовать настроить режим по типу цикла пек в сверелнии, с отскоком, чтобы выдавать стружку
dtw.moscow@gmail.com
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Понемногу двигаюсь к своей цели. Сделал опоры из хоккейных шайб, вварил укосины, примерил плиту.
IMG_20170826_134018.jpg (7074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
IMG_20170826_130631.jpg (7074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
IMG_20170826_120017.jpg (7074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
fabrikator66 писал(а):Сделал опоры из хоккейных шайб
Большое спасибо за идею! :good:
А я всю бошку сломал, где взять опоры диаметром 60 мм. Завтра поеду детские шайбы покупать.
Вот только, мне кажется, стальную шайбу нужно ставить такого же диаметра, как сама шайба. А то со временем промнётся и будет стучать шляпкой болта по основанию.
Фердинанд Порше
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Давно не писал в теме, перерыв был вызван отсутствием работ по станку, ремонтом в квартире, и сменой основного места работы, но проект не заброшен, пока занимаюсь потихоньку мелочевкой. Изготовил ролики на портал, и виброопоры для крепления плиты к подставке.
:spanner: Хочу спроектировать короб не уступающий промышленному, с претензией на эстетичность, нет ли случайно на форуме темы где были бы собраны удачные варианты самостоятельной реализации этого?
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 1156902538
Я как раз тоже присматриваюсь к шкафам только мне 1м Х 1м нужен...
За 2000 рублей... Метала закупить на большие деньги придется...
Еще можно к сломанному холодильнику присмотреться...
А так заказать лазерную резку .... Уголки... Или гибку...
И порошковую окраску ... Если хотите не хуже заводского...
Только цена вопроса будет на много больше..
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
а можно по подробнее про опоры. думаю как закрепить плиту к станине то же.
Duhas
Сообщение Duhas »
bass писал(а):https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 1156902538
блин если купите продайте мне начинку рубликов за 500 ;)
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
fabrikator66 писал(а):Понемногу двигаюсь к своей цели. Сделал опоры из хоккейных шайб
оригинально - стол на боку :good:
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Тут кто то спрашивал как реализовать виброопору с креплением к подставке, сайленблоки от 2108, пластины и трубка h-60 d-45 D-52. Болт м12х120
станок на опорах.jpg (6014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
станок на опорах2.jpg (6014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Malyarka74
я спрашивал)) спасибо большое)
станочек на подобие вашего собираю. вот все в раздумъях был, как сделать. для стола то купил ов-70, а вот как сам станок поставить на стол, не мог придумать
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А чего сам станок на столе на ОВ-70 не поставить? А стол уже на шайбах каких нибудь.
Malyarka74
Дрюня писал(а):А чего сам станок на столе на ОВ-70 не поставить? А стол уже на шайбах каких нибудь.
если вопрос ко мне, то:
вобще хотел что то типа нива подушки поставить, чтоб с двух сторон шпильки. одна сторона в плиту, другая в профиль, по середине демпфер из подушки и станок "жестко закреплен) :D
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Фото подушек.
kM6ZEb394gE.jpg (5521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.58 КБ)</a>
Так же сделал ролики портала. В очередной раз пересмотрел защиту стола, пришел к выводу что 4 ролика на 25мм в диаметре из алюминевой трубы лучше чем 6 из 16й.
А можно ближе фото? (ролики)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Не шатается на подушках? Думается что при нормальных ускорениях и скоростях на небольших деталях шатать его будет здорово.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Smlua писал(а):Не шатается на подушках?
Не могу ответить к сожалению на данный вопрос, так как плита еще не прикручена к подставке следовательно больших сдвигающих усилий приложить к ней не могу, уезжает.
Сделал чертежи винтов, осталось отправить для расчета стоимости, хочется С5, но нужно сопоставлять желания с возможностями.
Вот здесь я бы сделал, как бы это выразиться, буртик что ли, т.е. чтобы радиус металлической части был больше чем радиус алюминиевого ролика. Т.е. в случае чего лента не съезжала, а упиралась в стенки
станок на опорах2.jpg (5294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.87 КБ)</a>
Абсолютно ненужно и даже вредно поскольку лента обязательно должна накрывать торец пластины и все эти буртики и шайбочки лохматят торец ленты только. На этом станке ничего никуда сьезжать небудет
Может ты и прав, проверим
Все уже проверено давно.
