Контроллеры myCNC
niksooon
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение niksooon »
схема.jpg (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.34 КБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Только на r t
niksooon
на R S тоже 220в подай
R t этотпитание на мозги , силовая часть у тебя без питания :)
по хорошему 220в на входные силовой части нужно подавать через контактор, который включается реле, которое включает выход сервы аларм
в мануале это есть
Пыс, тока не замкни ноль и фазу на разных входах :)
Fagot
Сообщение Fagot »
На RS или RT 220 подавать?
Fagot
Сообщение Fagot »
На драйверах появились индикаторы power и run. Но сервы не крутят. Попробовал руками провернуть вал - не удается. Т.е они в режиме удержания. Как снять с этого режима?
Fagot
Сообщение Fagot »
Программа запускается, идет резка на экране. Но сервы не работают. При нажатии ручного перемещения на серводрайвере бегают цифры. Но двигатель не раб.
MGG
Сообщение MGG »
А ты просто Jog'ом их крутить пробовал?
По большому счету S-on можно и в самой серве замкнуть, настройками драйвера.
Надо в серве самой еще тоже выставить, что крутишь по степ\дир.
dtw.moscow@gmail.com
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Приветствую автора.
Размеры всех деталей по CNC electronics kit 15PC-ET6-WP2 стандартизированы, от партии к партии не меняются?
Вопросы:
1) Мне бы техдокументацию на геометрические размеры или модели компонентов, чтобы ящик прикинуть (может пропустил где и выложены - ткните носом).
2) Как с доставкой в Украину - откуда и чем высылаете?
С уважением, Иван
Просто замкнуть у меня не получилось поскольку Son должен подаватся после включения питания. А если замкнуть то будет ошибка. Сейчас я подаю Son через таймер который после включения питания замыкает его через 5 сек.
Fagot
Сообщение Fagot »
В серве итак по умолчанию в параметре 14 установлено "0" (pulse+sign). Когда запускаешь УП цифры на мониторе компьютера и на дисплее серводрайвера меняются. Но сам мотор стоит колом, ломом не провернешь. Может не на тот параметр смотрю?
Попробуй всеже запустить в jog режиме
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Просто замкнуть у меня не получилось поскольку Son должен подаватся после включения питания. А если замкнуть то будет ошибка. Сейчас я подаю Son через таймер который после включения питания замыкает его через 5 сек.
Это в настройке сервы делается, но когда подаешь питание - мотор будет сразу включен. P53-01 в этих мозгах параметр.
Отцепи мотор, включи то что я писал выше, и попробуй покрутить вручную. В режм Jog заведи.
PS: тип управления в P4
Ещё что то с P20 если делал хард ресет на драйверах, т.е. я помню, что не крутилось, поменял значение и все пошло.
mycnc
Сообщение mycnc »
Fagot писал(а):В серве итак по умолчанию в параметре 14 установлено "0" (pulse+sign). Когда запускаешь УП цифры на мониторе компьютера и на дисплее серводрайвера меняются. Но сам мотор стоит колом, ломом не провернешь. Может не на тот параметр смотрю?
Я уже говорил про этот диалог http://docs.pv-automation.com/mycnc/myc ... e_settings
Для проверики Pulse Width (Ширину импульса) поставить максимальную в поле ((А)) и посмотреть на результат. Если сейчас стоит слишком короткая длительность, то серво может игнорировать пульсы. Какую длительность серво готов принять должно быть в мануале, возможно есть настройки фильтра, чтобы настраивать на разные длительности.
mycnc
Сообщение mycnc »
Redmn писал(а):Приветствую автора.
Вопросы:
С уважением, Иван
Ну... :oops: 15" киты пока только первая партия расходится (еще месяца на 2, наверное, хватит).
Панель 15,6" BOE NV156FHM-N42
Стекло тачскрина Noname без опознавательных знаков размер 210*359.
Размеры платы контроллера есть тут - http://docs.pv-automation.com/mycnc/mycnc_et6
К стеклу и экрану претензий нет, постараюсь взять такое же. Но гарантировать, что будет то же самое, не могу.
Высылаем все из Канады, в основном авиа-почтой (обычно доставляют за 2 недели), по требованию можно DHL.
Fagot
Сообщение Fagot »
Отцепил мотор. Включил сервы параметром 53-01. Включил режим jog параметром 4-03. Перешел из режима P в режим J. Стрелками вверх вниз попробовал двигать, не двигаются (В удержании). Посмотрел параметр 20, стоит 1. Установил 0 - выдает ошибку 7 и выключает серву. И поменять в параметре 20 с 0 на 1 не дает т.к. серва Выкл.
Fagot
Сообщение Fagot »
Установил Р20-0 далее Р53-01(вкл серв) выдает ошибку 7.
Fagot
Сообщение Fagot »
Да, и почему когда меняю параметры на драйвере, после выключения драйвера эти параметры не сохраняются?
MGG
Сообщение MGG »
Для сохранения большинства параметров надо ставить ee-set.
, p20 тогда оставить.
До этого сервы джогом крутились?
Fagot
Сообщение Fagot »
Нет.
