CNC 3040 Z-DQ
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение slavyan75 »
кабель шпинделя экранирован, заземлен ?
ik67
Настоящее имя: Баранов Вячеслав Анатольевич
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ik67 »
Нет кабель остался родной
ik67
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ik67 »
Нашел причину остановки управляющей программы. Весь затык был в преобразователе напряжения на двигателе шпинделя. Напряжение на корпусе преобразователя порядка 100 В, причем заземление проблему не решало. Вот теперь буду думать, как в один корпус все запихнуть. И чтоб работало.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
ik67 писал(а):Нашел причину остановки управляющей программы. Весь затык был в преобразователе напряжения на двигателе шпинделя. Напряжение на корпусе преобразователя порядка 100 В, причем заземление проблему не решало. Вот теперь буду думать, как в один корпус все запихнуть. И чтоб работало.
Относительно чего напряжение на корпусе мерил?
https://vk.com/rom327
Питерский
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Питерский »
Читаю ветку и грустно думаю, какой несчастливый станок достался....
Rom327
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
Питерский писал(а):Читаю ветку и грустно думаю, какой несчастливый станок достался....
Может не был обмыт как положено от консервационной смазки? :beer:
Питерский
Re: CNC 3040 Z-DQ
!!!! Очень даже может быть. Но контроллер все-таки поменял-бы на другой!
ik67
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ik67 »
Проблема , по большему счету не в станке, а в пользователе станка. Увы, я только учусь. А вот на счет смазки вы не правы. Станок был подарен мне на юбилей, и обмыт был жестоко. Напряжение измерял по отношению к корпусу в котором мозги упакованы. У преобразователя корпус используется как радиатор охлаждения тиристоров. Может и в этом проблема. А вообще рассматриваю вариант приобрести во такой контроллер https://ru.aliexpress.com/item/DDCSV1-1 ... 16663.html. Может у кого то есть опыт использования данного девайса. Потому как Mach виснет даже при любой коммутации в помещении где находится станок. Свет включил станок встал, паяльник включил станок встал и т.д.
Rom327
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
ik67 писал(а): Напряжение измерял по отношению к корпусу в котором мозги упакованы
Можно поподробнее и желательно схемку соединений набросать. Может все окажется проще...
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rion »
ik67, с цнц планет не пробовал запускать? может проблема в маче
ik67
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ik67 »
Rion писал(а): ik67, с цнц планет не пробовал запускать? может проблема в маче
Я кроме мача ни чего еще не пробовал
ik67
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ik67 »
Rom327 писал(а):Можно поподробнее и желательно схемку соединений набросать. Может все окажется проще...
Да вобщем вот сей прибор https://ru.aliexpress.com/item/0-5KW-22 ... 0.0.PO8Ifr
Rom327
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
Да без разницы какой прибор! Схему соединений нарисуй, посмотрим откуда на корпусе преобразователя порядка 100 В образовалось.
ik67
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ik67 »
Все это подключено отдельно от контроллера . Схемы самого БП у меня нет. (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.97 КБ)</a>
Rom327
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
ik67 писал(а):Все это подключено отдельно от контроллера . Схемы самого БП у меня нет.
Отлично! Пол-схемы есть; рисуй контроллер, его БП (если есть) и куда подключал тестер.
ik67
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ik67 »
Может ли из за этого подшипника пропускать шаги по оси Х? Разобрал и обнаружил подшипник на оси прослаблен. Подшипник тоже дерьмо. Подшипник поменял, но на валу сидит слабо, люфтит. Что сделать? может кто подскажет?
Подшипник винта по оси Х (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Rion
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rion »
Пропуск шагов, с базовыми мозгами и шд , для этого станка в порядке вещей. Надо поколдавать с ускорениями и подачей.
А вообще рекомендую попробовать цнц планет
ik67
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ik67 »
цнц попробую. Но с винтом буду колдовать. Пропуски идут только по оси х. Механики на работе обещали устранить эту проблему. На посадочном месте подшипника видно визуально, что подшипник вращается на валу. Попробую довести эту балалайку до кондиции.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Если сидит достаточно плотно и только проворачивается, то на фиксатор посадить.Только сажать лучше по месту, а то перекос хоть небольшой, но может появиться.
Rom327
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
nevkon писал(а):Если сидит достаточно плотно и только проворачивается, то на фиксатор посадить.Только сажать лучше по месту, а то перекос хоть небольшой, но может появиться.
+1 Вот хороший вариант:
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/03/73
