Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
Сейчас буду делать стол с Т пазами. Раньше шпиндель был закреплен на Z платформе на "соплях". Сегодня дошли руки установить крепеж шпинделя. Но нужно чтоб шпиндель был строго перпендикулярен столу. Для этого зажимается в шпиндель вот такая приспособа и выставляется шпиндель.
Малость похвастаюсь какие измерительные приборы были куплены для проверки геометрии станка. Микрометры и шангель циркули не стал фотать, точный угольник не нашел.
Приборы.JPG (11043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.17 КБ)</a>
Кто как высталяет шпиндель перпендикулярно?
Re: Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
А как работают станочные уровни, насколько я понимаю они на принципе пузырька делают 0.01мм на м? Там просто трубка очень прямая?
И как грамотно называется приблуда с двумя индикаторами?
Nick писал(а):И как грамотно называется приблуда с двумя индикаторами?
У них спроси:
https://www.youtube.com/watch?v=0-D1gNYPi3A
Nick писал(а):А как работают станочные уровни, насколько я понимаю они на принципе пузырька делают 0.01мм на м? Там просто трубка очень прямая?
Трубка наоборот изогнута, и чтоб поймать уровень нужно поизвращаться :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev, а эти штуки только дюймовые?
когдау продавца спросил есть мм, сказал пока нету но скоро будут. год прошл уже :) Чтоб перпендикуляр выставлять и дюмы пойдут.
мож сам спросить у него http://stores.ebay.com/Edge-Technology- ... 4340.l2563
у него там сякого для станков. Есть уровни для выставления резцов. Но все дрожает и дорожает :shock:
А можно самому сделать. Хотел сделать, но наткнулся на эту красивую штуку в чемоданчике :beer_blow:
Нужно взять кусок железки, просверлить 3 отверстия (одно под ось 2 под хвотовик индикаторов) на равных расстояниях. В центр вкрутить ось, зажав ось в патрон обточить все это дело на токарном(чтоб ось была перпендикулярна). Вставляем идикаторы в отверстия и зажимаем винтиками. Если взять круг то ваще можо воткнуть 4 индикатора на ХУ :beer_blow:
Уровень.jpg (11031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17 КБ)</a>
фиговина для установки резца по центру (при условии что токарник выставлен по уровню)
Уровень.jpg (11030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.86 КБ)</a>
Уровень2.jpg (11030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.68 КБ)</a>
Уровень3.jpg (11030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.77 КБ)</a>
Приборчик для измерения длины инструмента:
https://www.youtube.com/watch?v=0jhyfDpt4hk
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а): Есть уровни для выставления резцов. Но все дрожает и дорожает
Сейчас 99, а почем было год назад?
aftaev писал(а):А можно самому сделать. Хотел сделать, но наткнулся на эту красивую штуку в чемоданчике
Да, железка простейшая, зато красиво и чемоданчик :) Анодированный алюминий?
PKM писал(а):Анодированный алюминий?
Да. Все цивильно выглядит. Имея ЧПУ можно сделать и анодироване описано в инее. Анодирут потом в краску от струйников отпускают и получают такой цвет.
PKM писал(а):Сейчас 99, а почем было год назад?
непомню. купил по торгам.
aftaev писал(а):фиговина для установки резца по центру
если это была шутка то несмешная.....я уже видел даже плиточников с цифрвыми "левелами".. а тут станочники... нужно чтоб сам станок стоял в ИДЕАЛЬНОМ пелесе + чтоб втулка-подшипник нужного размера был как и заготовка ...
дорогая "игрушка"
aftaev писал(а):Трубка наоборот изогнута, и чтоб поймать уровень нужно поизвращаться
А как его тогда поймать, если пузырек убежит, он назад уже не вернется...
Nick писал(а):А как его тогда поймать, если пузырек убежит, он назад уже не вернется...
да там изгиб мизерный. Когда точно по уровню стоит пузырек никуда не убегает.
cop511
Сообщение cop511 »
станочный уровень - крутая штука, для точной обработки деталей без нее никак. Один мужик мне как-то сказал, что если токарник 16к20(вес 3 тонны) выставить не по уровню, то станину сверлом крутит :shock:
По станочным уровням мне объясняли примено так:
берешь строитеьный уровень примерно выставляешь.
потом берешь уровень с точность 0,5мм/м* и выставляешь по нему
потом берешь уровень 0,01мм/м* и выставляешь по нему.
Если выставлять сразупо 0,01мм/м* поймать уровень сложно пузырек бегает.
*-написал по памяти цифры, так что мог ошибиться
tooshka
Сообщение tooshka »
Я на работе такими пользуюсь
1104581.jpg (10390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.08 КБ)</a>
1104544.jpg (10390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.5 КБ)</a>
Милая, ты услышь меня
NightV писал(а):я уже видел даже плиточников с цифрвыми "левелами"
Всякие цифровые и лазерные приблуды у строителей, как правило, не точнее традиционных.
Но гораздо удобнее. И на заказчика благоприятное впечатление производят :)
А одним индикатором в такой приспособе не обойтись? Все равно надо будет поворачивать туда-сюда - индикаторы ж идеально не выставишь.
tooshka, что фоток так мало, и нет станка крупным планом :)
tooshka
Сообщение tooshka »
Тебе какие нужны:
1108346.jpg (10365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.49 КБ)</a>
еще такие
1108349.jpg (10365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.33 КБ)</a>
или вот
1108350.jpg (10365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.74 КБ)</a>
ну такие еще есть
1108351.jpg (10365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.39 КБ)</a>
и еще много чаво)))
двери видать делаете :)
Вернуться в «Механика»
