Технологии
шпиндель
Re: Технологии
Сообщение шпиндель »
Darxton писал(а):А так да, интересные фрезы.
ещё как интересные...одной фрезой сразу все отверстия с резьбой сделать...да при том с разным диаметром :freak:
Re: Технологии
Leonid Vs писал(а):Или это "художники-визуализаторы" с кривыми руками?
Это художники, которые сами не рисуют, а скачивают картинки с инета. Ну не смогли они найти картинку в хорошем разрешении, поэтому увеличили мелкую так, что "пиксели повылазили"...
Re: Технологии
шпиндель писал(а):ещё как интересные...одной фрезой сразу все отверстия с резьбой сделать...да при том с разным диаметром
Цены на них узнай, интерес по угаснет :)
Эти резьбофрезы если имеют несколько витков, режут резьбу с заданным шагом. Большие/мелкие отверстия могут иметь разный шаг резьбы, значит нужны резьбофрезы с разным шагом. Есть с одним витком, но у такой фрезы ресурс будет меньше, чем у фрезы с большим кол-вом зубов ;)
Leonid Vs
Re: Технологии
Сообщение Leonid Vs »
Причём пиксели, Сергей!
Внимательнее посмотрите. Шейка больше внутреннего диаметра резьбы.
РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА — копия.jpg (6282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.36 КБ)</a>
Предполагается, что резьба не на три-витка будет в глубину.
Как должно быть:
МЕТЧИК.jpg (6282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.76 КБ)</a>
РЕЗЬБОФРЕЗА.png (6282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.26 КБ)</a>
Не думаю, что составители каталога
Но может это какое-то новое слово в резьбонарезании?
Leonid Vs
Re: Технологии
Darxton писал(а):что такое неполная резьба?
Неполная: это когда криворукий слесарь в отверстии Ø8,8±0,05 режет М10. Ему же пофиг. "М10" же, один хрен".
Например.
Схема резьбового соединения попалась:
шпиндель
Re: Технологии
Leonid Vs писал(а):Но может это какое-то новое слово в резьбонарезании?
и я об этом..резьбофрезы разные есть, а у этих ещё заточка для фрезеровки в глубину
verser
Re: Технологии
Сообщение verser »
Leonid Vs писал(а): Предполагается, что резьба не на три-витка будет в глубину.
Как должно быть:...
Даже такими метчиками можно делать глубокие резьбы (предпочтительно в мягких материалах) :)
шпиндель
Re: Технологии
verser писал(а):Даже такими метчиками тоже можно делать глубокие резьбы (предпочтительно в мягких материалах)
но для этих фрез нужна сверловка...а те заменяют и сверловку и нарезание..два в одном получается.. :eat:
Re: Технологии
шпиндель писал(а):а те заменяют и сверловку и нарезание..два в одном получается..
И стоит одна резьбофреза как 10-100кг сверел и 10-100кг метчиков. При таких ценах сверлить не шибко захочется ;)
01.png (6253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.58 КБ)</a>
шпиндель
Re: Технологии
aftaev писал(а):И стоит одна резьбофреза как 10-100кг сверел и 10-100кг метчиков. При таких ценах сверлить не шибко захочется
да это не те фрезы... :pssdoff:
шпиндель
Re: Технологии
вот тут видно заточку
ооо2.jpg (6227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.71 КБ)</a>
Leonid Vs
Re: Технологии
шпиндель писал(а):а у этих ещё заточка для фрезеровки в глубину
#124
Leonid Vs писал(а):Шейка больше внутреннего диаметра резьбы.
Всё хорошо с идеологией и технологией.
Не только у нас косорукие изображисты.
Re: Технологии
шпиндель писал(а):да это не те фрезы...
шпиндель писал(а):вот тут видно заточку
шпиндель, давай начнем с цены. Какая у них цена то что у тебя на фото? Я привел цены на похожие резьбофрезы с евау, да эти другие, да заточка другая, но боюсь цены будут примерно такие же и это будет равняться 10кг сверел и 10кг метчиков купленных на рынке :) Ты готов купить такую сверлофрезометчик за 200-300баксов? Чтобы потом накосячит в УП и ей воткнуться в материал :hehehe:
Re: Технологии
Leonid Vs писал(а):Внимательнее посмотрите. Шейка больше внутреннего диаметра резьбы.
Во первых это не фотография. а просто нарисованная картинка, так как фрезу видит художник (а вдруг он импрессионист?). :)
Во вторых можно заметить, что строка пикселей по краю шейки заметно светлее пикселей самой шейки - этот приём в графике называется антиалиасингом, это такой способ показать элемены, которые меньше размера пикселя? Поэтому производить измерения диаметра шейки и профиля резьбы подсчитывая пиксели на рисованной картинке по меньше мере глупо. :)
Чтобы получить ответ на ваш вопрос надо просто взять в руки такую фрезу и сфотографировать её в большом увеличении. А сейчас это как пытаться по кругам на воде определить кто нырнул мужчина или женщина.
шпиндель
Re: Технологии
вот тут видно разницу :eat:
edtandet-170308144356-thumbnail-4.jpg (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.16 КБ)</a>
шпиндель
Re: Технологии
Re: Технологии
шпиндель писал(а):вот тут видно разницу
Цен не видно :)
Re: Технологии
шпиндель писал(а):http://www.tgs.cz/content/fck/files/kat ... -eBook.pdf
вот тут всё хорошо написано, даже без калькулятора легко посчитать:
Например высота "зуба" фрезы для M6х1: (D-dn)/2 = 0.7мм. Согласно справочнику глубина впадины для внутренней резьбы 0.62мм. В чём проблема-то?..
шпиндель
Re: Технологии
а тут сравнение с обычным методом
https://www.youtube.com/watch?v=n3Z44SH3gNw
шпиндель
Re: Технологии
Вернуться в «Видео»
