mach3 + tb6600 3 axis (3-х осевой)
zaka99
Настоящее имя: Закир
Сообщение zaka99 »
Всем привет! Помогите пожалуйста с настройкой и подключением 3-х осевого драйвера tb6600 и настройкой mach3 под нее. до этого пользовался только GRBL на ардуино и по тому в этом я полный ноль.
Что мы имеем?
плата tb6600
питание 24 вольта
1 мотор
и кабель в 2.3 метра спаяный из двух. Пины 18-25 (общий GND)
При подключении к компу загорается центральный светодоиод. при отключении загораются все 3. Так и должно быть?
инструкции к этой плате не нашел.
Так же не знаю, нужны ли какие либо драйвера на комп.
photo_2018-01-14_13-23-35.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.77 КБ)</a>
photo_2018-01-14_13-23-36.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.3 КБ)</a>
Mecal305
Re: mach3 + tb6600 3 axis (3-х осевой)
Сообщение Mecal305 »
Драйвер LPT порта установит Mach3 драйвера не нужны. Вам необходимо правильно прописать пины в программе
Mecal305
вот про вашу плату почитайте https://www.shapeoko.com/forum/viewtopi ... 54&p=40359
Mecal305
zaka99
Сообщение zaka99 »
Mecal305 писал(а):Драйвер LPT порта установит Mach3 драйвера не нужны. Вам необходимо правильно прописать пины в программе
а вот как их определить? драйвер подключен к контактам А+ А- В+ В- а по номерам это какие пины не понимаю. Пробовал прописать от 1 до 6, ничего не подходит. Я даже не понимаю какие индикаторы должны гореть при правильной работе.
zaka99
Сообщение zaka99 »
Mecal305 писал(а):вот еще http://mir-cnc.ru/topic/15321-%D0%BF%D0 ... %BA-mach3/
прошелся по ссылкам, трудно понять особенно англоязычный с переводчиком. а на другом я ответа не нашел :(
fara8018
Настоящее имя: Фархад Ахунбабаев
Сообщение fara8018 »
Салом Закиржон. откуда будешь. помогу , чем смогу
fara8018
https://cncmodelist.ru/stati/21-nastroika-mach3.html Почитай здесь, дружише
fara8018
здесь все ответы
3_Axis_TB6600_CNC_Driver_Board_Users_Manual.pdf
(1.73 МБ) 1439 скачиваний
zaka99
Сообщение zaka99 »
fara8018 писал(а):Салом Закиржон. откуда будешь. помогу , чем смогу
спасибо брат. очень кстати помог. но по всей видимости у меня не работает из за WIN 10 x64
наверное надо поставить еще 1 старенький системник с вин XP х32
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Конечно, Mach3 работает только на 32 бит системах. XP в идеале.
Вернуться в «Windows / Mach»
