Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
Обычно достаточно включить с-он
еще посмотреть блокировку по лимитам хода и естоп
- Fagot
- Настоящее имя: Дмитрий
А по контактам 8 и 21 что? их надо выводить на контроллер?
evgenyjp
- Почётный участник
да, ето и есть servo ON, они включают сервы. без них моторы крутиться не будут.Fagot писал(а):А по контактам 8 и 21 что? их надо выводить на контроллер?
- Fagot
Тогда к какому выходу контроллера myCNC можно подключить? В УП есть вкладка: Inputs/Sensors. Alarms tab (входы / датчики. Вкладка «Предупреждения») и дальше:X, X2, Y, Y2, Z, A, B, X Servo driver ready (Сервопривод готов). Но это входные датчики. А на выход ничего не нашел. Каким образом (посредством чего) подать сигнал на контакты серв?
На 8 подать плюс напрямую с блока питания
на 21 минус через реле контролера
у тебя остались свободные реле на контролере?
для пробы можно подключить через тумблер
- Fagot
У меня пока все выходы и входы свободны. Задействованы только 4 на моторы это х24-х27 и модбас.
- Fagot
Модбас х32 для управления шпинделем, он тоже почему-то как сервы не запускается.
С модбасом есть нюансы, нужно в самом частотнике выставить нужные параметры
Запусти сначала сервы, если модбас не поедет с лету, то можно включить по аналогу и разбератся с модбасом
- frezeryga
- Почётный участник
Помимо частотника еще и в PLC процедурах должно быть все прописано.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- mycnc
Тут написано как добавить кнопку на основной экран и назначить на нее выход для включения Servo-ONFagot писал(а):Тогда к какому выходу контроллера myCNC можно подключить? В УП есть вкладка: Inputs/Sensors. Alarms tab (входы / датчики. Вкладка «Предупреждения») и дальше:X, X2, Y, Y2, Z, A, B, X Servo driver ready (Сервопривод готов). Но это входные датчики. А на выход ничего не нашел. Каким образом (посредством чего) подать сигнал на контакты серв?
Также, можно назначить выход, который будет автоматически включаться при запуске системы, но так сложнее будет перезапустить серво при уходе в ошибку.
- frezeryga
- Почётный участник
все легко перезапускается в окне диагностики где можно щелкнуть любой выход.
- Fagot
Попробовал прописать строки как рекомендовано для добавления кнопок на экран - пока не получилось. А можно попробовать так? На главном экране есть иконка в виде микросхемы, в этой вкладке есть кнопка релейный выходы. Через этот выход подключить -, а + напрямую к серводвигателю. При нажатии кнопки срабатывает реле и таким образом сигнал пойдет на двигатель. И ещё, можно на один выход подключить все 4 двигателя?
- niksooon
Да можно....... и включать нужный выход из окна диагностики тоже можно(а спецкнопку позже добавишь)........ Соберись с силами и нарисуй для начала принципиальную схему подключения серводрайверов к контроллеру, так будет проще вести диалог и вероятность ошибок снизиться........ Ну и помимо включения серво ,желательно на контроллер подать сигнал о их готовности (ready) , аварии, Z-метка энкодера тоже не помешает ну и сброс ошибки сервопривода тоже как-бы желателен.........Fagot писал(а): И ещё, можно на один выход подключить все 4 двигателя?
- Fagot
С сигналом о готовности и об аварии более менее понятно (на драйвере это 1 и 15 выход, на контроллере настроить вкладку входы/датчики-предупреждение) а вот z метка и сброс ошибок найти не могу. Z метка для чего нужна? На контроллере это как настроить?
- niksooon
вход драйвера Alarm clearFagot писал(а):сброс ошибок найти не могу
Использовать в процедурах Хомления осей, даст более точный и стабильный результат по сравнению с механическими или индуктивными датчиками Дома....Fagot писал(а): Z метка для чего нужна?
- Fagot
Как настроить (установить) метку энкодера? Какие входы/выходы для этого предназначены? Что-то дополнительно требуется?
Заводишь сигнал с метки на любой свободный вход
потом в макровизарде хомления нужно поставить галку , что бы активировать Зет метку
там же указать на какой вход заведено
- Fagot
Сигнал выходит с 02 контакта? Без датчиков будет точно позиционироваться? А сигнал о готовности и аварии поступает только по одному каналу (проводу)?
Без датчика работать вобще не будет
Да, можно по одному, как готовность слетит , то будет сигнал остановки
- niksooon
использовать совмесно с датчиками дома , ..............Fagot писал(а): Без датчиков будет точно позиционироваться?
