Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
bass
Настоящее имя: Игорь
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Сообщение bass »
Перегородочку по средине шкафа поставите... И воздух пойдет петлей....
Я так понимаю шкаф готовый был...
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
да далеко ходить не надо. В комповых корпусах лучше сделано.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Шкаф был снят с станка. Станок на предприятии пустили в утиль. Шкаф был отпескоструенный и покрашен порошковой эмалью. Очень не хочется делать отверстия.
sorter
Сообщение sorter »
Да ладно вам. Неужели эстетика важнее практичности?
Sashalex24
Эстетика тут не причем. Толщена стенки корпуса 2.2мм тяжко будет сделать качественное отверстие под вентилятор.
bass
Сообщение bass »
Говорю же перегородку по средине поставьте.... С левой стороны на половину шкафа....
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Лодочник писал(а):Тоже имеются вентиляторы на 220В диаметром 150мм в количестве десятка-двух-трех (уточнить надо). Если надо кому, готов продать по 1т.р.
Простите, люди добрые. Обманул я всех с размером. 135мм оказались.
photo_2018-01-14_18-27-18.jpg (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.68 КБ)</a>
photo_2018-01-14_18-27-22.jpg (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.78 КБ)</a>
Sashalex24
Сегодня доделал Т стол. От фрезеровал и шлифовал из стали размеры 375х290х45
20180129_130735.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
20180129_130727.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Сколько времени (машинного) заняло изготовление стола?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Sashalex24
Я работаю на заводе и изготавливали под моим контролем. 1 день черновая обдирка. На следующий день черновая шлифовка минут 30. На следующий день черновая фрезеровка пазов пальчиковой фрезой 4 часа не спеша. На следующий день чистовая фрезеровка в размер и фрезеровка грибковой фрезой под Т паз и снятие фаски. 30 минут сверловка и расточка на координатно расточном станке под крепление и 2 часа чистовой шлифовки по всем сторонам. Как то так весь процесс описал. Результатом Я очень доволен. Общий вес стола 40 кг получился.
Sashalex24
Жду прихода трех винтов фирмы TBI с двойной гайкой и обработанными по моим чертежам. И продолжу постройку дальше. Стремлюсь выйти к результатам точности геометрии станка везде в 0 мм. Общий вес на данный момент станка взвешивая каждую деталь 350 кг.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
матерая штукенция!
sorter
Сообщение sorter »
Sashalex24 писал(а):Я работаю на заводе и изготавливали под моим контролем. 1 день черновая обдирка. На следующий день черновая шлифовка минут 30. На следующий день черновая фрезеровка пазов пальчиковой фрезой 4 часа не спеша. На следующий день чистовая фрезеровка в размер и фрезеровка грибковой фрезой под Т паз и снятие фаски. 30 минут сверловка и расточка на координатно расточном станке под крепление и 2 часа чистовой шлифовки по всем сторонам. Как то так весь процесс описал. Результатом Я очень доволен. Общий вес стола 40 кг получился.
Можете объяснить для чего вы миксовали чистовые с обдирочными операциями усложняя себе жизнь?
Sashalex24
После фрезеровки пазов подымает края и выворачивает немного материал винтом. После фрезеровки расточки мы ее финишно шлифовали и по искре было реально видно вертолет в 0.07мм до полного выравнивания плоскостей. Такая технология металлообработки. При фрезеровке таких пазов обязательно в конце выравнивать плоскости.
Sashalex24
Чем больше ступеней обработки тем качественней получается деталь. Я после шлифовки положил стол для проверки на лекальную чугунную плиту и проверил плоскость по краске. Все было идеально ровно. Для себя можно и по заморачиваться.
Udjin
Сообщение Udjin »
Если очень сильно заморочиться, то нужна была ещё и закалка. Но крутанёт.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Sashalex24
Это да вы правы можно было. Я испугался что сильно вертанет стол.
Sashalex24
Продолжу тему. Вот фото почти готового станка. Все получилось лучше чем Я ожидал. Осталось изготовить два кранштеина на крепление серв к координате Y. И можно будет запускать станок. Извеняюсь за качество фото
20180306_195533.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
20180306_195525.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
20180306_195516.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
20180306_195507.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Sashalex24 06 мар 2018, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
По столу Я пробежался индикатором. Все в 0
nik0
Сообщение nik0 »
Ремни какой ширины использовали?
