Думал, может, кто сталкивался и слету подскажет, но пока решил забить. Скрины и проект немного затруднительно выкладывать. В общем, и без спирали пока обошелся)Frezer_PU писал(а):Выложите скрины траектории на поверхности гравировки или проект чтоб можно было визуально посмотреть как она выглядит чтоб делать какие либо выводы по выводимым подачам!Гагарин писал(а):С этим можно как-то бороться? или забить и не использовать "Глубина контура"-по спирали?
SolidCAM
Гагарин
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Re: SolidCAM
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Автоматом программно сделать вывод инструмента не получилось но то что по своей геометрии он в вертикальном положении без наклонов вырезает этот кривой карман это факт ! Есть колхозный метод но рабочий и быстрый 3 мин сделать обратный вывод по траектории врезания в ручную а именно объединив две УП в одну убрав лишнее, в конце уп убиваем отвод и все остальное и добавляем в него второе УП с реверсной траекторией убив шапку до того кадра который в первой траектории является конечным перед отводом !Kiriller писал(а):Вот проект.
Основные размеры фрезы задал, в геометрии- желаемая траектория центра шарика.
- Вложения
- 3.txt
- УП
- (24.97 КБ) 974 скачивания
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Картинки можно заливать сюда через хостинги картинок (указав ссылку для форумов) а проект можно залить в облако (гугл или яндекс диски ) и дать ссылку на скачку!Гагарин писал(а):Скрины и проект немного затруднительно выкладывать. В общем, и без спирали пока обошелся)
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Все равно большое спасибо!Frezer_PU писал(а):Автоматом программно сделать вывод инструмента не получилось но то что по своей геометрии он в вертикальном положении без наклонов вырезает этот кривой карман это факт ! Есть колхозный метод но рабочий и быстрый 3 мин сделать обратный вывод по траектории врезания в ручную а именно объединив две УП в одну убрав лишнее, в конце уп убиваем отвод и все остальное и добавляем в него второе УП с реверсной траекторией убив шапку до того кадра который в первой траектории является конечным перед отводом !Kiriller писал(а):Вот проект.
Если вдруг собирусь с духом и осилю сделать УП без колохоза- напишу сдесь.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: SolidCAM
Картинки и проект можно просто залить на форум.Frezer_PU писал(а):Картинки можно заливать сюда через хостинги картинок (указав ссылку для форумов) а проект можно залить в облако (гугл или яндекс диски ) и дать ссылку на скачку!
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: SolidCAM
Товарищи, а у кого-нибудь есть готовый пост под LCNC 3х осевой? С форума линухи у меня скаченный есть, но на дугах рывки, все никак не могу это победить.
PS: кто-нибудь ковырял в 18 солиде его родной кам?
dtw.moscow@gmail.com
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
пробитое днище!MGG писал(а):PS: кто-нибудь ковырял в 18 солиде его родной кам?
а у тебя в траектории отключена апроксимация дуг линиями и в файле станка включена поддержка дуг ?MGG писал(а):Товарищи, а у кого-нибудь есть готовый пост под LCNC 3х осевой? С форума линухи у меня скаченный есть, но на дугах рывки, все никак не могу это победить.
MGG
Re: SolidCAM
Специально ничего не включал не выключал. Насколько я понимаю, что-то с g64Frezer_PU писал(а):а у тебя в траектории отключена апроксимация дуг линиями и в файле станка включена поддержка дуг ?
- Seriyvolk
- Кандидат
Re: SolidCAM
Уже ранее в этой теме звучал данный вопрос, но так и остался без ответа. Киньтесь кто-нибудь проверенным постом под мач 4 оси (четвёртая - поворотка). Расположение поворотки не принципиально, могу поставить как нужно будет.
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
)))))) G2 G3 отвечают за дуги, а за что отвечает G64?MGG писал(а):Насколько я понимаю, что-то с g64
MGG
Re: SolidCAM
G61 это точный путь, в плоть до полной остановкиFrezer_PU писал(а): а за что отвечает G64?
g64 там еще вводятся параметры, насколько можно путь скосить.
Хотя в G коде у меня ни того ни другого нет.
Ну и дуги G2 G3 по часовой и против, это для меня понятно
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: SolidCAM
В Маче бился с этими дёрганиями. Убрать их можно, но тогда немного скругляет все углы...
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
А твой пост вообще дуги выводит?MGG писал(а):Ну и дуги G2 G3 по часовой и против, это для меня понятно
MGG
Re: SolidCAM
Да, в основном все дугами, я большую часть делаю аймашемFrezer_PU писал(а):А твой пост вообще дуги выводит?
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
так у тебя станок на ймаше дергается ))))))))?MGG писал(а):Да, в основном все дугами, я большую часть все делаю аймашем
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Попробуй эти правда не знаю на сколько они рабочие !Seriyvolk писал(а):Уже ранее в этой теме звучал данный вопрос, но так и остался без ответа. Киньтесь кто-нибудь проверенным постом под мач 4 оси (четвёртая - поворотка). Расположение поворотки не принципиально, могу поставить как нужно будет.
https://yadi.sk/d/OZwqCMh83R3Wwq
https://yadi.sk/d/VB_xYkw13RWNKN
MGG
Re: SolidCAM
Не совсем, скорее на последнем чистовом проходе, или когда углы внутри выводит в карманах. Сегодня постараюсь заснять и выложить.Frezer_PU писал(а): так у тебя станок на ймаше дергается ))))))))?
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Так при использовании каких именно стратегий происходят рывки , можешь сказать конкретнее ?MGG писал(а):Не совсем, скорее на последнем чистовом проходе, или когда углы внутри выводит в карманах. Сегодня постараюсь заснять и выложить.Frezer_PU писал(а): так у тебя станок на ймаше дергается ))))))))?
MGG
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Так при использовании каких именно стратегий происходят рывки , можешь сказать конкретнее ?MGG писал(а):Не совсем, скорее на последнем чистовом проходе, или когда углы внутри выводит в карманах. Сегодня постараюсь заснять и выложить.Frezer_PU писал(а): так у тебя станок на ймаше дергается ))))))))?
Чистовая после аймаша силами самого аймаша. Делить не пробовал.
И когда после аймаша сам аймаш подчищает углы
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
На промышленных станках на некоторых есть тоже такая болезнь но она лечится спец функциями самого станка !MGG писал(а):Чистовая после аймаша силами самого аймаша. Делить не пробовал.
Попробуй вывести траекторию не дугами а точками поставив галочку во вкладке контроль перемещений = аппроксимировать дуги линиями с допуском и сравнить результат ! Чтобы аймаш хорошо работал станку и его мозгам требуется большая скорость просчета кадров на перед !
Для теста попробуй сделать чистовую стенок кармана где ты делаешь аймашем стратегий Контур и если дергать не будет значит проблема в станке , возможно привода не успевают отрабатывать сигнал, причин может быть много!
Я аймаш использую только исключительно для черн выборки, а чистовые делаю другими стратегиями так более практичнее !
