Контроллеры myCNC
Pavelchr
Настоящее имя: Павел
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Pavelchr »
Fagot писал(а):Нет это не сеть предприятия
Это уже хорошо. А по физике что? Компьютер и myCNC в какой-то роутер включены и больше там нет ничего кроме них?
Fagot
Сообщение Fagot »
Контроллер напрямую подключен к компьютеру через порт lan.
Лучше на комп поставить линукс. С виндой у меня тоже были всякие проблемы.
Pavelchr
Если нет никаких свитчей/роутеров, то патчкорд между устройствами должен быть "перевёрнутый" (crossover).
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Wiki сообщает:
Представленное в 1998 году, автоматическое перекрещивание возвело в абсолют различие между восходящей и обычной линии связи и ручных переключателей на старых коммутаторах. Если хотя бы одно из двух соединенных устройств имеет автоматическое MDI/MDI-X в своей конфигурации, то необходимости в перекрестном кабеле нет.
orso
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение orso »
У меня на прямом работает
Сергей говорил мне както что кабель любой.
Fagot
Сообщение Fagot »
Попробовал запустить профиль 1280м5-т2 и перезагрузил контроллер, все ошибка пропала. Контроллер соеденился с пк. С другими профилями это не проходит. Буду настраивать этот профиль под себя. Но пока не понятно как запускать станок. Кнопки старт нет. Попробовать в ручном режиме можно перемещать портал?
Fagot
Сообщение Fagot »
Чтобы протестировать работу.
orso
Сообщение orso »
Кнопка пуск есть, правее стопа. Вручную можно двигать, прописывать концевикам, ограничения. Можно взять шаблон из библиотеки и погонять )))
niksooon
Сообщение niksooon »
Fagot писал(а): Кнопки старт нет
это что имеется ввиду?
покатать оси в ручном режиме можно курсорными клавишами на экране или клавиатуре . Разумеется вначале надо моторы настроить ,т.е. на какой выход какая ось подключена ,шаги и прочее бла-бла.........
Fagot
Сообщение Fagot »
Оси настроил. При запуске УП, маркер (фреза) на экране двигается по заданной траектории, а в реальности ни чего не происходит. Концевые датчики ещё не подключил. Из-за этого может? Но на экране все работает!
Если циферки бегают то контроллер генерит импульсы.
orso
Сообщение orso »
Прописать двигатели, коэффициенты передачи, выхода.....конфигурировать страница 44
niksooon
Fagot писал(а):Оси настроил
значит не до конца...... у тебя-же вроде серваки на станке , и им как правило нужен сигнал на включение servo-on ....... это сделал ? что дисплей на серводрайвере пишет ?готов он к работе или нет?
MGG
Сообщение MGG »
Моторы в удержании или нет?
dtw.moscow@gmail.com
Fagot
Сообщение Fagot »
На серводрайверах: г 0
20180110_163949.jpg (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Про моторы не знаю, где посмотреть в удержании они или Нет?
mycnc
Сообщение mycnc »
FLUKE писал(а):Wiki сообщает:
Таких умных слов не знал, но есть информация, что LAN трансформатор на контроллере понимает прямой и перевернутый. И, похоже, почти все сетевые карты это умеют.
Fagot писал(а):Оси настроил. При запуске УП, маркер (фреза) на экране двигается по заданной траектории, а в реальности ни чего не происходит. Концевые датчики ещё не подключил. Из-за этого может? Но на экране все работает!
Сказали правильно - если цифры бегут - плата генерит импульсы. Надо искать, почему драйвер их игнорирует.
По софту - проверить длительность импульса, возможно слишком короткая и драйвер ее игнорирует (смотреть тут).
По остальному - можно смотреть правильность подключения, Servo ON, настройки фильтров в драйвере.
Так же может быть слишком длинный импульс.
