Контроллеры myCNC
putnik
Настоящее имя: Батыр
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение putnik »
mycnc писал(а): Так что увеличивайте фидрейт (сейчас строка 184 УП) и будет крутиться быстрее
Спасибо Сергей, изменил значение в УП всё закрутилось шустрее :D
putnik
Сообщение putnik »
Проект завершен всего на процентов 30, но пильный узел уже запустил, нужно было делать черновую обдирку, чистовая обработка на фрезерном,
заготовка 590мм за 6 мин. думаю ещё немного увеличить скорость,
https://youtu.be/Zi2G5zpXAAU
mycnc
Сообщение mycnc »
Получил вопрос, отвечу тут, может кому пригодится
подскажите пжл на пальцах, в чем отличия между ет6 от ет7? Если можно, как для чайника.
И аналогично, в чем разница этой позиции CNC-ET6R1C от этой 0PC-ET6R1C?
Если к ЕТ6 добавить
1) 8 входов +
2) 3 энкодерных входа АВ +
3) 3 реле +
4) 9 выходов открытый коллектор +
5) 6 АЦП (с возможностями слежения за высотой для плазмы)
то получится ЕТ7.
Не знаю, получилось ли на пальцах.
Вот тут есть сводная таблица, я думал там достаточно наглядно и на пальцах -
http://pv-automation.com/products/compa ... ontrollers
CNC-ET6R1C - это плата контроллера с набором ответных разъемов
0PC-ET6R1C - это тоже самое + плата компьютера с установленным софтом.
0pc-et6-002.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.79 КБ)</a>
Черная плата, установленная сверху - это компьютер
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. Нет связи с чпу контроллером. На что обратить внимание?
20180112_080508.jpg (3152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.05 МБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
1) выяснить какой IP адрес контроллера, если надо поменять
(как поменять - тут)
2) Попробовать ping с компьютера на контроллер
3) Проверить, что в настройках софта в закладке "Сеть" указан правильный адрес контроллера
А дальше в зависимости от того, какие результаты
Fagot
Сообщение Fagot »
Как узнать какой ip Адрес у контроллера?. В настройках Адрес стоял 192 168 0 79. Поменял на 78, без изменений.
mycnc
Сообщение mycnc »
С большой долей вероятности адрес контроллера стоит по умолчанию - 192,168,0,78
Проверить можно подключив к USB и запустив консольную программу.
Тогда при включении контроллер расскажет о себе, в том числе скажет IP адрес.
Это первое включение или вы включали систему до того?
Какой адрес и маска подсети компьютера?
Fagot
Сообщение Fagot »
Ранее включал. Адрес 169.254.127.42 маска 255.255.0.0
mycnc
Сообщение mycnc »
С таким адресом работать не будет.
Адреса компьютера и контроллера должны быть в одной подсети (определяется маской)
В вашем случае должно быть 192,168,***,***
А потом пробуйте пинговать контроллер, должен найтись
Fagot
Сообщение Fagot »
Сдела следующие настройки. Подключение к сети появилось. Но по прежнему нет связи с контроллером. Маску подсети не дает ввести данные 192.168.0.0. По этому маска прежняя.
20180112_080508.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.05 МБ)</a>
20180112_135038.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
20180112_135059.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
20180112_135127.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
orso
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение orso »
Найди на сайте mycnc мануал в формате pdf, 38 страница
Fagot
Сообщение Fagot »
У меня есть мануал в русском переводе. Я заказывал профессиональный перевод. Эту вкладку я настроил в соответствии с мануалом.
1515742849525522956764.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
Pavelchr
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pavelchr »
У вас "путаница" в понимании работы компьютерной сети. Если простейший вариант компьютер и myCNC контроллер в одной сети и больше нет других устройств, то что-то типа такого: у контроллера адрес по умолчанию 192.168.0.78 - значит у компьютера не может быть такого же адреса, выбирайте, например 192.168.0.70 и маску подсети 255.255.255.0.
orso
Сообщение orso »
Можете поделиться мануалом на русском? Я менял tcp4 на другой. Вечером могу скриншоты показать
Fagot
Сообщение Fagot »
Я это понимаю, что один Адрес не может быть. Но пробовал по всякому с адресами и маской, результат не меняется. Но когда Адрес указывал, в настройках сети, Адрес контроллера сеть ошибку не выдает, (мол, оборудование с таким адресом есть).
Fagot
Сообщение Fagot »
На счет мануала, стоимость перевода я оплачивали 50%, остальную часть мой компаньон. По этому без его согласия не могу предоставить.
Pavelchr
Ошибку о совпадении IP адресов линукс (myCNC), скажем так "просто" не выдаёт, а вот Windows как раз выдаёт предупреждение о совпадении адресов наглядно.
Fagot
Сообщение Fagot »
У меня виндос, ошибку не выдает.
На что ещё обратить внимание?
Pavelchr
Нужно начать с описания структуру сети - физическую и логическую часть со всеми устройствами, а то так можно надавать "советов", если это сеть предприятия, например, что мало не покажется :)
Fagot
Сообщение Fagot »
Нет это не сеть предприятия. Это отдельный компьютер именно для станка.
