Проблема: смещение по оси
Владимир_36
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано данное смещение: изогнут вал?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Проблема: смещение по оси
Фотки станка приложи, пожалса!Владимир_36 писал(а):Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано данное смещение: изогнут вал?
https://vk.com/rom327
Владимир_36
- Опытный
Rom327 писал(а):Фотки станка приложи, пожалса!Владимир_36 писал(а):Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано данное смещение: изогнут вал?
- Rom327
- Почётный участник
Спасибо! По какой оси имеет место быть глюк? По фотке как определить?Владимир_36 писал(а):
P.S. А если врукопашную координаты задать, так же глючит?
Владимир_36
- Опытный
Смещение происходит, когда лазер движется по оси Х. При наблюдении за швп, вроде бы как есть легкое подобие волны, но, мне кажется, смещение слишком маленькое для деформации вала, хотя, может если какой-то виток не так нарезан....
- Rom327
- Почётный участник
Я бы скорее подумал, что в одну из втулок попал шарик большего диаметра. Поэтому ось Z немного "вращает" вокруг винта Х. Что могу посоветовать: Определить точно где происходит этот сбой. Отметить маркером. Потом по одной вынимать втулки, прожигать линию и проверять мою версию.Владимир_36 писал(а):Смещение происходит, когда лазер движется по оси Х. При наблюдении за швп, вроде бы как есть легкое подобие волны, но, мне кажется, смещение слишком маленькое для деформации вала, хотя, может если какой-то виток не так нарезан....
p.s. А проводок от лазера случайно не внатяг получается в месте со сбоем?
Владимир_36
- Опытный
Какие имеются ввиду втулки с шариками? Мне кажется, что если бы даже попал какой-то не тот шарик, то тенденция бы сохранялась по всему винту, а здесь присутствует только 2 точки со смещением( по всему винту их бы было не меньше 4-х).Rom327 писал(а):Я бы скорее подумал, что в одну из втулок попал шарик большего диаметра. Поэтому ось Z немного "вращает" вокруг винта Х. Что могу посоветовать: Определить точно где происходит этот сбой. Отметить маркером. Потом по одной вынимать втулки, прожигать линию и проверять мою версию.Владимир_36 писал(а):Смещение происходит, когда лазер движется по оси Х. При наблюдении за швп, вроде бы как есть легкое подобие волны, но, мне кажется, смещение слишком маленькое для деформации вала, хотя, может если какой-то виток не так нарезан....
Провод был поднатянут и закреплён нейлоновой стяжкой, но в середине вала он бы в любом случае был "в свободном полете". Сейчас провод освободил( снова по выжиганию пошли пропуски- думал, может, контакт в соединении пропадает)
- Rom327
- Почётный участник
Мне думается кривизну винта можно исключить, иначе прожигалась бы "синусоида" с каждым оборотом вала. Тем не менее пометь маркером места, где сбоит и сфотай - бум думать...Владимир_36 писал(а):Какие имеются ввиду втулки с шариками? Мне кажется, что если бы даже попал какой-то не тот шарик, то тенденция бы сохранялась по всему винту, а здесь присутствует только 2 точки со смещением( по всему винту их бы было не меньше 4-х).
p.s. Смазку во втулках менял? А то чернота какая-то по краю вала...
Владимир_36
- Опытный
p.s. Смазку во втулках менял? А то чернота какая-то по краю вала...[/quote]
Согласен по поводу кривизны.
Смазку не менял. При сборке смазывал винты и направляющие высокотемпературной смазкой белого цвета (что было, то и пошло в дело), а она потом потемнела и появились такие места.
Думаю, что завтра разберу всё таки эту ось всю просмотрю, промою ...
- Rom327
- Почётный участник
Потемневшая смазка - это грязь, которую не вымыли при изготовлении. Будешь промывать еще не то обнаружишь... Смазывать винты и валы не желательно: налипает пыль и мелкодисперсная стружка и потом все оседает в подшипниках... Потом их клинит... Смазка должна быть определенной густоты (вязкости). 3D принтер я смазал Mobilux EP2, ничего не клинит, не гремят шарики...Владимир_36 писал(а):Мне думается кривизну винта можно исключить, иначе прожигалась бы "синусоида" с каждым оборотом вала. Тем не менее пометь маркером места, где сбоит и сфотай - бум думать...
Коли будешь все разбирать, то после сборки сделай следующее: пока не устанавливай винт. Вместо винта привяжи к оси Х шнурок. Включи лазер и прожги линию, плавно таща за шур вдоль оси. Так ты проверишь втулки (линейные подшипники) и валы... Если линия будет ровной продолжишь сборку. Если нет...бум думать...
Владимир_36
- Опытный
Хорошо
Последний раз редактировалось Владимир_36 11 янв 2018, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Владимир_36
- Опытный
Всё разобрал и промыл. Шнурок привязывать не стал- решил, что и плавного толкания рукой достаточно. Приблизившись в определённые места заметил, что присутствует небольшое приклинивание. Сидел дёргал-дёргал и надёргал: в данной ситуации виной оказалась моя невнимательность во время крепления проводов нейлоновыми стяжками. На каретке была установлена стяжка замком сзади, а на самой раме 2 стяжки и замками вперёд. Получалось, что во время прохождения каретки этих стяжек, они цеплялись замками и давали смещение по оси.Rom327 писал(а):Потемневшая смазка - это грязь, которую не вымыли при изготовлении. Будешь промывать еще не то обнаружишь... Смазывать винты и валы не желательно: налипает пыль и мелкодисперсная стружка и потом все оседает в подшипниках... Потом их клинит... Смазка должна быть определенной густоты (вязкости). 3D принтер я смазал Mobilux EP2, ничего не клинит, не гремят шарики...Владимир_36 писал(а):Мне думается кривизну винта можно исключить, иначе прожигалась бы "синусоида" с каждым оборотом вала. Тем не менее пометь маркером места, где сбоит и сфотай - бум думать...
Роман, большое тебе СПАСИБО, что не проходишь мимо и пытаешься помочь!!!
P.S.: продолжим заниматься отключением лазера...
- Rom327
- Почётный участник
Была мысль про стяжки, но мне это показалось настолько очевидным, что и писать не стал. Рад, что очередная проблема преодолена.Владимир_36 писал(а): Сидел дёргал-дёргал и надёргал: в данной ситуации виной оказалась моя невнимательность во время крепления проводов нейлоновыми стяжками. На каретке была установлена стяжка замком сзади, а на самой раме 2 стяжки и замками вперёд. Получалось, что во время прохождения каретки этих стяжек, они цеплялись замками и давали смещение по оси.
Последний раз редактировалось Rom327 12 янв 2018, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Владимир_36
- Опытный
Когда делал разводку уделял этому внимание, а потом перезаправил трубку воздушную и затянул "как попало" …Rom327 писал(а):Была мысль про тяжки, но мне это показалось настолько очевидным, что и писать не стал. Рад, что очередная проблема преодолена.Владимир_36 писал(а): Сидел дёргал-дёргал и надёргал: в данной ситуации виной оказалась моя невнимательность во время крепления проводов нейлоновыми стяжками. На каретке была установлена стяжка замком сзади, а на самой раме 2 стяжки и замками вперёд. Получалось, что во время прохождения каретки этих стяжек, они цеплялись замками и давали смещение по оси.
- Rom327
- Почётный участник
Чем воздух качаешь?Владимир_36 писал(а):Когда делал разводку уделял этому внимание, а потом перезаправил трубку воздушную и затянул "как попало" …Rom327 писал(а):Была мысль про тяжки, но мне это показалось настолько очевидным, что и писать не стал. Рад, что очередная проблема преодолена.Владимир_36 писал(а): Сидел дёргал-дёргал и надёргал: в данной ситуации виной оказалась моя невнимательность во время крепления проводов нейлоновыми стяжками. На каретке была установлена стяжка замком сзади, а на самой раме 2 стяжки и замками вперёд. Получалось, что во время прохождения каретки этих стяжек, они цеплялись замками и давали смещение по оси.
Владимир_36
- Опытный
Подключал обычный автомобильный компрессор, через бп компьютера. Нужно что-то думать с нормальмым компрессором....
