Подключение осей через Mesa и LPT одновременно
Re: Подключение осей через Mesa и LPT одновременно
Сообщение nkp »
sergey_s писал(а):Не видит команду, но пытается ее выполнить?
не "не видит" команду ,а скорей - "неизвестная команда"...
но это может быть все что угодно:
не тот файл пытаемся читать...
встречен какой то неизвестный символ в тексте файла...
кириллицу вдруг не полюбил)
и тд
PKM писал(а):./mill2.hal:1: Unknown command 'п»ї'
Не вижу такого в mill2.hal
Эти три невидымых символа - UTF-8 BOM, находятся в начале файла, и не отображаются в текстовых редакторах.
Надо пересохранить файл в кодировке "UTF-8 без BOM" или в любой другой без юникода.
Сообщение nkp »
MX_Master писал(а):находятся в начале файла
а при удалении строки они не удалятся?
В обычном редакторе - нет. Если открыть в HEX редакторе, тогда они будут видны и их можно убрать.
Кстати, явный "косяк" LCNC. Давно бы могли исправить. Тем более, что многие современные текстовые редакторы создают по умолчанию файлы в этой кодировке.
sergey_s
Сообщение sergey_s »
Точно, MX_Master прав. В НЕХ редакторе оказались видны неизвестные символы. Заработало. MX_Master сообщите номер сберкарты я поставлю несколько плюсов вашему сообщению.
sergey_s писал(а):Точно, MX_Master прав. В НЕХ редакторе оказались видны неизвестные символы. Заработало. MX_Master сообщите номер сберкарты я поставлю несколько плюсов вашему сообщению.
Не за что :hottabych:
MGG
Сообщение MGG »
Подскажите, подключил пульт к лпт порту, на лампочке пульт горит, ровно до тех пор, пока не включаю лцнц, и он сразу гаснет. Соответственно на пины не реагирует. Причем пины лпт появились, в чем может быть дело?
dtw.moscow@gmail.com
vovafed
Сообщение vovafed »
адрес порта правильно прописан?
MGG
Сообщение MGG »
Вот тут не знаю, взял с лтп визарда встроенного.
Хал выложу завтра с утра, сразу чтото затупил
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?p=5344#p5344
еще вывод этой команды посмотреть
MGG
Сообщение MGG »
Вот мой hal. мучаю время от времени, результат такой, лампочка горит на пульте, при включении лампочка гаснет, в халшоу ни начто не реагирует лпт
my.hal
(10.9 КБ) 991 скачивание
Так у тебя на parport вообще ничего не выведено:
$ grep parport my.hal
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
setp parport.0.reset-time 5000
addf parport.0.read base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
MGG
Сообщение MGG »
в custom.hal задачи, я просто пытаюсь вывести чтобы в хал шоу я видел его движения. Или без конкретного вывода он изменения сосотяине пинов не покажет?
Есть схема пульта и как он подключён?
MGG
Сообщение MGG »
http://cnc4pc.com/Tech_Docs/guide_for_M ... r_LPT2.htm
по вот этой схеме подключал
pult.JPG (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.67 КБ)</a>
забей на лампочку - это просто лампочка, которая управляется первым пином порта.
Только для подключения пульта надо так:
loadrt hal_parport cfg="0x378 in"
А потом смотреть через halshow сигналы на пинах порта при нажатии кнопок и т.п.
MGG
Сообщение MGG »
Не сработало, халшоу так же не реагирует :(
Сейчас наверное попробую еще раз через рязанскую месу это все проделать.
Попробуй контакт COM на общий (LPT порта) подключить.
Да и вообще покажи состояние пинов порта.
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):Попробуй контакт COM на общий (LPT порта) подключить.
Можно, пожалуйста, поподробней, как это сделать.
