Mach3 + контролер BL-USBMach V2.0 пропускает код G31
Igorechek
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igorechek »
Доброго всем времени суток !!
Столкнулся с такой проблемой.
MACH3 Version R3.043.053
При попытке создания файла с кривизной поверхности печатной платы станок пропускает строки УП с кодом G31.
G21 (set units to mm)
G90
M40
G0 Z0.250
G0 X0.725Y1.050
G31 Z-0.500 F5.0 - строка пропускается
G0 Z0.250
G0 X7.223Y1.050
G0 Z0.250
НО, при пошаговом выполнении УП, все срабатывает. Перемещается на X,Y, опускает щуп, находит фольгу, останавливается, далее по программе.
А вот в пакетном режиме перемещается только по Х и Y. Опускания щупа нет !!
Менял версии MACH3. Настройка щупа выполнена.
На вкладке MDI при вводе строки "G31Z-2"- опускает щуп, находит фольгу и останавливается. Координаты отображает правильно.
Кто, что может подсказать ?? В какую сторону копать ?
alekshv
Re: Mach3 + контролер BL-USBMach V2.0 пропускает код G31
Сообщение alekshv »
Добрый день. У меня такая же проблема. Но ответов нигде нет.
Может кто поможет?
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Попробуйте написать коды для установки скорости подачи и собственно измерений в разных строчках. Там по-моему, какой-то глюк есть, который не позволяет команду G31 выполнять с более чем одним параметром
То есть как-то так:
G0 X10Y10
F100
G31 Z-2
G0 Z50
alekshv
Сообщение alekshv »
Оромное спасибо , буду пробовать.
Вернуться в «Windows / Mach»
