Начало проекта фрезера по алюминию 460/230/230
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/125
А я немогу понять зачем это надо так усложнять. Вон у дрюни технологично и сердито.
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
Надо отдать должное автору- моделька загляденье))
Красиво но чем сложней тем меньше вероятность сделать красиво в реале. Больше вероятность косяков литья.
Chili
Сообщение Chili »
Роман - предполагается литье по газифицированным моделям,минимальная стека 7.5 мм,да и то небольшие ребра ,перемычки. Макс - ты пишешь что у Дрюни технологично и сердито,а в его теме писал, что - причесал бы еще :lol: Андрей делает для себя как считает нужным. Точно так же и я - хочу вот в таком виде. Знаю ,что чем сложней...работать надо ..21 век на дворе...
Объясните зачем выемки под опоры портала? Не лучше (и надежнее) ли опирать всей поверхностью? Конечно я понимаю что выводить сопряжение в вашем случае будет проще, но не пострадает ли жесткость конструкции от этого?
Вокруг защиты везде сплошные щели непонятно чем закрываемые.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Chili писал(а):предполагается литье по газифицированным моделям,минимальная стека 7.5 мм,
Мне недавно ЛГМ-щики отказали в стенке менее 12мм.
Потом надо учитывать трудоемкость изготовления модели. В промышленном ЛГМ их вспенивают в пресс-форме, потом склеивают части.
Вам же придется изготовить вручную 2-3-4... штуки, количество зависит от числа неудачных попыток литья. Вы оцените трудоемкость и технологию этой модели..
Chili
Сообщение Chili »
Роман ,я понимаю что делаю... занимаюсь проектом,как литейщики скажут - так и так ...- буду искать других ,если не получится буду искать другие возможности.Nevkon -жесткость сильно не пострадает...расстояние между болтами в среднем 45 мм и ширина выемки примерно 25мм...хочешь еще рёбер? :thinking: :)
Rionet
Сообщение Rionet »
Chili писал(а):как литейщики скажут - так и так
Литейщики скажут что могут сделать типа как канализационный люк только с ушами.. Но лучше без них..
Кстати космолет можно отлить по технологии RDM (вроде буквы не попутал), там принтер по песку клеем печатает и форма для заливки выходит.
Довольно точно выходит и можно поднутрения делать. Правда оно тоже не безграничные возможности имеет, мне кажется ваш вариант не прокатит.
Мне зарядили за подобного размера деталь порядка 50 тыс. Я подумал поначалу что дофига дорого и выпилил деревянную модель. Потом все на круг посчитал с учетом времени пиления и шоркания модели, надбавленных припусков и спиленного при обработке.. Если на разок делать то проще было бы распечатать и сразу чистовую делать.
Chili
Сообщение Chili »
Роман дай пожалуйста ссылку на эту технологию....почитаю..может и пенопласт так напечатать можно :) это так на всякий случай ..знания или инфа не помешают.
Chili писал(а):может и пенопласт так напечатать можно
Пенопласт вспенивают в 2 этапа. Как им печатать? В клей макать и по одной крупинке приклеевать :)
Chili
Сообщение Chili »
Да :hehehe: :hehehe: :hehehe: ну мало ли ..с пылу жару по незнанию ляпнул :lol:
Chili
Сообщение Chili »
Технологию печати форм посмотрел...очень удобно когда нахаляву :good:
Chili писал(а):Да ну мало ли ..с пылу жару по незнанию ляпнул
Пенопласт это гранулы внутри которого есть газ. Вначале гранулы нагревают паром и они малость разбухают, потом вылеживаются пару дней. Потом засыпают в форму и еще раз паром нагревают, гранулы максимально расширяются и склеиваются.
При массовом литье, вспененные гранулы задувают в формы и в автоклаве они разбухают и склеиваются:
https://www.youtube.com/watch?v=gRSv655VgYg
magnetic
Сообщение magnetic »
Литье по выплавляемым моделям, модель из воска, можно напечатать на принтере.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Chili
Сообщение Chili »
а потом керамикой обмазывают?. Роман (Rionet) а за всё просили 50 или за форму станины?
Rionet
Сообщение Rionet »
50 просили за отливку столика, фотки я в теме у Дрюни выкладывал. Ну там чуть посложнее было нарисовано, оно уже с Т-пазом бы сразу получилось.
Выплавляшка кстати тоже может быть интересным вариантом для небольшой отливки на один разок. Относится к точному литью. Надо считать.
magnetic
Chili писал(а):а потом керамикой обмазывают?
https://www.youtube.com/watch?v=g-dgy9Cj0kE
Chili
Сообщение Chili »
Жесть)) ,на сороковой секунде ржака,смотреть всем :hehehe:
Chili
Сообщение Chili »
Обновления :hehehe: .Упростил ребра на колоннах и сейчас вот как выглядит станок...много еще че по мелочи менял.но и еще чувствую предстоит...теперь можно и опорой зетки заняться
С  новыми колоннами.png (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.94 КБ)</a>
