а как его выключить? я все галочки убрал в визуализаторе. но работоспособность не улучшилась. мне кажется каких то библиотек не хватает на самом компе. а вот каких не понятно. у других то работает все. да и у меня неделю работало. потом пересталоRom327 писал(а):Комп то может и вытянет, а candle нет... Попробуй. Попытка-не пытка...Grinch писал(а):я там выше скинул скрин компа) он и не такое вытянет
Grbl сошел с ума. помогите
Grinch
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Re: Grbl сошел с ума. помогите
Grinch
- Опытный
я как только получил станок, то пока учился все работало. единственный косяк был это рез сразу на 10мм. и не как не получалось уменьшить.решил переставить все. тут то оно и перестало работать. уже и винду переставлял и 7 и 10. результат один - грбл не может обработать уп. вылетает ошибка с++. сегодня переставил заного мин 10. 0,8 грбл перестал писать про ошибку с++, он сразу вылетать начал)))) а 1,0 и 1,1 не хотят работать
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
винда часом не "солянка" разных "сборщиков"? Найди оригинальный образ.. практика показала, что сборки - зло... Я долго *** со сборкой м0нкруза, пока не снёс её на ***.... Теперь понятно почему его с рутрекера погнали... папка с виндой после установки - голая 16Гб... из них почти 10 - папка winxs... самое то для ноутов.. особенно в сочетании с идущими в нагрузку глюками..
Grinch
- Опытный
вот скажи - мысли читать умеешь?))) ночью поставил именно его десятку))) дай ссыль на нормальную винду. скачаю. ночью поставлю. завтра заного гемороиться буду))) кстати работало у меня изначально на офф десятке)iMaks-RS писал(а):винда часом не "солянка" разных "сборщиков"? Найди оригинальный образ.. практика показала, что сборки - зло... Я долго *** со сборкой м0нкруза, пока не снёс её на ***.... Теперь понятно почему его с рутрекера погнали... папка с виндой после установки - голая 16Гб... из них почти 10 - папка winxs... самое то для ноутов.. особенно в сочетании с идущими в нагрузку глюками..
Grinch
- Опытный
главное, что бы с флешки ставилась
- iMaks-RS
я восстановил винду 7 без sp1... (ноут декабря 2009 года - PackardBell LJ-75) c трёх компакт-дисков.... которые когда-то сделал при первом включении... потом правда долгое время был оригинальный образ от WZ0R... пошуках по словам win7 msdn wzor. Загрузочная флеха из образа делается тулзой Windows USB/DVD Download Tool
Grinch
- Опытный
я за 3 дня 3 винды ставил уже. у меня восстановить не выйдет как не крутиiMaks-RS писал(а):я восстановил винду 7 без sp1... (ноут декабря 2009 года - PackardBell LJ-75) c трёх компакт-дисков.... которые когда-то сделал при первом включении... потом правда долгое время был оригинальный образ от WZ0R... пошуках по словам win7 msdn wzor. Загрузочная флеха из образа делается тулзой Windows USB/DVD Download Tool
Grinch
- Опытный
какую оригинальную лучше всего поставить? на 10 будет хорошо работать? или все таки 7 ставить? другие не рассмытриваю
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ7KFdEyaY8Grinch писал(а):а как его выключить? я все галочки убрал в визуализаторе. но работоспособность не улучшилась. мне кажется каких то библиотек не хватает на самом компе. а вот каких не понятно. у других то работает все. да и у меня неделю работало. потом пересталоRom327 писал(а):Комп то может и вытянет, а candle нет... Попробуй. Попытка-не пытка...Grinch писал(а):я там выше скинул скрин компа) он и не такое вытянет
https://vk.com/rom327
Grinch
- Опытный
не помогло. ладно. завтра винду переставлю и посмотрим чего дальше будет
Grinch
- Опытный
ну в общем такс) на только установленую десятку прикрутить грбл так и не получилось. что только не привинчивал. не срасталось. на семерку прикрутился грбл легко. самой шустрой версией оказался грбл 1.0.10
- Rom327
- Почётный участник
На сайте программы есть исправленный ехе-шник. В нем исправлена ошибка визуализатора в растре... Если надо конечно...Grinch писал(а):ну в общем такс) на только установленую десятку прикрутить грбл так и не получилось. что только не привинчивал. не срасталось. на семерку прикрутился грбл легко. самой шустрой версией оказался грбл 1.0.10
Вот этот файл:
Grinch
- Опытный
я там все скачал, что было, все опробовал. самая работоспособная и шустрая(на компе и ноуте) оказалась 1.0.10
- iMaks-RS
Candle 1.1.7 на Windows7 без SP1 имеет кучу клюков, при работе визуализатора.... сравнивал работу на двух ноутбах.. с разной ОС.. Чем больше пытаюсь связать ардуино grbl +движки м542.. тем больше убеждаюсь в этом.. Есть баг, независящий от ОС... после связи "свечки" и дуины - начинает радомно одна из осей медленно двигаться.. другие программы.. типа GCodeSender.. такого бага нет.. но интерфейс у альтернативых программ... печален.. или непривычен.. Следующим шагом будет попытка залить Марлин.... но похоже с каждым шагом, проблемы двигают в сторону Mach3/LinuxCNC... последний пока в виртуалке запущен.. интерфейс "странный" или непривычный..
- defecator
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Спрошу тут, чтобы не плодить темы.
Есть у меня небольшой станочек, использую только для фрезеровки и сверловки печатных плат
Надоело мне пользоваться LPT портом и Mach3, захотелось странного.
Накатил версию 1.1 GRBL, подключил станок к Arduino Uno.
Драйверы моторов промышленные, SD200
Настроил параметр $0=50, согласно даташиту на драйвер ШД.
$1=25
Остальные параметры остались по умолчанию.
Но всё равно при попытке сдвинуться двигатель только посвистывает, но не трогается с места.
Менял $0 на разные значения, безрезультатно - только свист движка.
При этом в Mach3 всё отлично катается по всем осям.
Что ещё не хватает этому чудовищу ?
Прикладываю даташит на SD200
$1=25
- Вложения
- SD200_Installation_en-US_RevG.pdf
- (1.04 МБ) 1151 скачивание
- Rom327
- Почётный участник
проверь вот эти параметры:defecator писал(а):Что ещё не хватает этому чудовищу ?
скорость
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=5000.000 (z max rate, mm/min)
и ускорения
$120=300.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=300.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=300.000 (z accel, mm/sec^2)
Может очень большие?
- defecator
- Новичок
да вроде нет:Rom327 писал(а):проверь вот эти параметры:defecator писал(а):Что ещё не хватает этому чудовищу ?
скорость
и ускорения
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
сейчас поигрался с параметрами $110-112, вообще ничего не поменялось.
Какая-то мистика.
на всякий случай, все параметры:
$0=50
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
- Rom327
- Почётный участник
Dir - step не перепутал?
- defecator
- Новичок
Вроде бы нет, тоже на это грешил.Rom327 писал(а):Dir - step не перепутал?
Пробовал переставлять - всё равно не работает.
Там прямой провод от разъёма до контакта на драйвере ШД, перепутать сложно.
Попробую сегодня вечером софтинку сделать, тупо поуправлять движком с контроллера импульсами.
Потому что ну не бывает чудес
- Rom327
- Почётный участник
Привет, земляк!defecator писал(а):Вроде бы нет, тоже на это грешил.Rom327 писал(а):Dir - step не перепутал?
Коли уж программку напишешь на генерацию импульсов, тогда повесь светодиод (через резистор) на сигнал Step (ну и Dir заодно).
И при низкой частоте следования импульсов (до 20 Гц) будешь видеть выходит сигнал из контроллера или нет, а там уже разбираться..
