Первый станочек 1000х500х150
rage
Re: Первый станочек 1000х500х150
Сообщение rage »
Д16Т, лист.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я на фото обозначил.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Скол на инструменте скорейвсего. Отказались скорей не потомучто немогут а потомучто не выгодно их делать меньше сотни комплектов поскольку их продают за 3 копейки.
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):Скол на инструменте скорейвсего. Отказались скорей не потомучто немогут а потомучто не выгодно их делать меньше сотни комплектов поскольку их продают за 3 копейки.
Но и делаются они в 4 операции по 5 минут. А на 4 осях, так вообще только заготовку менять успевай...
rage
Сообщение rage »
Udjin писал(а):Я на фото обозначил.
Фреза такая, хотя визуально на фрезе сколов не видать.
Udjin
Сообщение Udjin »
А какой диаметр? Фрезы в смысле.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
rage
Сообщение rage »
Udjin писал(а):А какой диаметр? Фрезы в смысле.
8мм двух заходная
rage
Сообщение rage »
Прошло 3 года активной эксплуатации станка. За это время станок неоднократно отработал себя и оправдал все надежды :)
Но, валы на опоре с каретками выработали ресурс, появилась выработка на валах, и значительные люфты в каретках.
При движении портала по оси Х на полной скорости (6м/мин) в середине станины появились значительные колебания, в верхней точке ~5мм. Короче расколбас. Появился звучек "дыг-дыг" если подергать за шпиндель вдоль оси Х.
В связи с этим было принято решение не дожидаться, пока все это развалится окончательно, превентивным ударом провести бюджетную модернизацию станка.
1. Переделать станину с использованием имеющихся профилей.
2. Поставить второй винт на ось Х.
3. Заменить рельсы по ХУ на профильные HIWIN 20-го размера.
Балку портала и ось Z пока оставить как есть.
Рельсы 20-го размера были выбраны исходя из удобства монтажа на 50-й профиль.
Открыл старый проект, дорисовал детальки для переделки и запилил их на этом же станке.
Детальки из 12мм АМГ6.
2017-12-24 23.07.17.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
Полный комплект деталей для апгрэйда.
2018-01-05 18.18.03.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Процесс почти не снимал, так как руки часто были грязные или телефон разряжен.
2018-01-06 19.21.48.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
2018-01-06 19.21.30.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Китайских HIWIN
2018-01-06 13.07.02.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
Тайваньский HIWIN
2018-01-06 13.05.59.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
Почти в сборе
2018-01-07 00.22.08.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Приспособа для выставления шпинделя
2018-01-07 20.41.51.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Все собралось хорошо, выставил в 2-5 соток, на сколько позволил имеющийся инструмент. Для моих задач это более чем хорошо.
Скорость перемещения 7м/мин ускорения 600. Можно и больше, но мне и так хватит.
https://www.youtube.com/watch?v=WhIPNce1gKo
rage
Сообщение rage »
До
2017-12-26 01.03.21.jpg (5199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
После
20180109_232614.jpg (5199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Ведро "лишнего" крепежа после апгрэйда :)
2018-01-11 00.53.06.jpg (5128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Датчики торчат - ой как не удобно.......обломаете когда нибудь "нечаянно"
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):Датчики торчат - ой как не удобно.......обломаете когда нибудь "нечаянно"
Да, есть такой риск. Ничего лучше не придумал при проектировании. При сборке уже подумал, что лучше было бы их назад поставить, там хорошее местечко имеется, где сейчас концевик лимита стоит. Но уже поздняк.
Посоветуйте лучше как можно балку портала усилить на кручение, бюджетно и без полной замены. В наличии имеется килограмм 20 Д16Т, 12 и 20 мм толщиной :)
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
по X и Z песня, а по Y какой то шум посторонний, или это только на видео ?
rage
Сообщение rage »
slavyan75 писал(а):по X и Z песня, а по Y какой то шум посторонний, или это только на видео ?
Да нет, я бы не сказал, что по Y какой то шум посторонний.
rage
Сообщение rage »
Хочу попробовать таким вот образом усилить портальную балку. Материал Д16Т 11мм.
Как думаете поможет?
portal.png (4947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.11 КБ)</a>
сзади портала плиту прикрутить еще
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Разверни эти ребра назад и соедини их с балкой диагональными ребрами, должна получиться конструкция типа сот треугольных сзади. Сделай симуляцию без них и с ними и получишь представление о том что лучше
Sergei G
Сообщение Sergei G »
rage писал(а):Хочу попробовать таким вот образом усилить портальную балку. Материал Д16Т 11мм.
Удлинить эти ребра назад и прикрутить(склеить) 2-3 алюминиевых станочных профиля. Это будет проще всего.
rage
Сообщение rage »
Sergei G писал(а):Удлинить эти ребра назад и прикрутить(склеить) 2-3 алюминиевых станочных профиля. Это будет проще всего.
Станочный профиль нужно докупать, а дюраль на ребра остался от старого станка.
К тому же, бутерброд из профилей, делать не охото.
rage
Сообщение rage »
Сегодня первый раз после апгрэйда попробовал фрезеровать Д16Т.
Режим как и до апгрэйда: 1500 подача 0.5 за проход 15000 оборотов, фреза 6мм по алюминию.
https://www.youtube.com/watch?v=9B7VPj702_c
