DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
foto-boss
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение foto-boss »
Что-то DDCSV1.1 не радует софтлимитами: при включенных софтлимитах невозможно сделать хоуминг. При запуске хоуминга, достигнув софтлимита, разворачивается в обратную сторону. :(
Кто как решил эту проблему?
AVK74
Сообщение AVK74 »
foto-boss писал(а):В мач3 софтлимиты проверяются в двух случаях:
1. Перед запуском УП. Потом сбиваются и после загрузки новой УП нужно нажимать regen path.
2. В ручном режиме cont.
Чото я вообще ничего не понял.
Они в принципе не сбиваются. После работы уехал в станочные нули и обнулил рабочие координаты, все. Включил станок и все как надо сразу.
foto-boss
После включения станка не забывайте делать хоуминг.
Все работает как написал.
foto-boss
В DDCSV2.1 заменили PNP входы на NPN.
Вроде DDCSV1.1 больше не производится.
2017-12-10_233914.jpg (7985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.24 КБ)</a>
zhuravlevda
Сообщение zhuravlevda »
А видел кто в продаже именно DDCSV2.1? На Aliexpress, я так понял, есть только DDCSV1.1, хотя и ставят картинку от 2-й версии.
Доброго времени суток!
Есть ли функция в нем , найти центр отверстия, или чтобы можно было выставить в центр цилиндра "0"-ю координату?
К примеру как здесь я промазал вручную...
https://www.youtube.com/watch?v=LeNU6Cqp-qI&t=75s
goldmen8
Настоящее имя: Александр.
Сообщение goldmen8 »
Функции, "найти центр отверстия", в нем нет... :thinking:
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Да и вообще - это не измерительный центр, а управляющий. Потому и дубовый и довольно недорогой. Берет УП с флешки и тупо, без обратной связи, отдает команды драйверам шаговиков. Из входных сигналов - концевики и датчик нуля фрезы.
Andy52280 писал(а):Да и вообще - это не измерительный центр, а управляющий.
А Lcnc, Mach3 и тд... это измерительные центры?
Andy52280
Да я как-то про УЦИ подумал.
Andy52280 писал(а):Из входных сигналов - концевики и датчик нуля фрезы.
Как раз датчик нуля используют в качестве центро-искателя и кромкоискателя. Только там не фреза торчит.
По некоторым видео я так понял, что можно запускать скрипты, вот по этому и спросил. (хотя в этих делах я пока что только "плаваю"... по этому и спросил)
У меня простая 3д принтеровская прошивка на ардуине, там тоже можно запускать скрипты, но ещё не выяснил, какой сложности и получится ли там подобную функцию прописать.
Вот и присмотрелся к этому контроллеру.
asdff
Сообщение asdff »
Вот пришёл на днях и мне контроллер на 3 оси. Версия прошивки 2017-09-19-89NOR
IMG_20180104_214338_395.jpg (7594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.17 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Проверьте софтлимиты, если не трудно.
asdff
Сообщение asdff »
AVK74, к станка ещё не цеплял, проверил на столе с драйверами и движками. Есть переезд софлимитов в среднем на 1,25 мм. При Steps per 320 - вылет за лимиты 1,253 мм, при 640 - 1,248, при 960 - 1,246. Значения стабильны при многократных проходах, т.ч. если я делал правильно можно учесть эти 1,3 мм и все. Если неправильно, подскажите, попробую по вашему
AVK74
Сообщение AVK74 »
Эх печаль, печаль.
Не учесть этого к сожалению, и нафиг нужны лимиты, срабатывающие кое-как.
alexwalex
Сообщение alexwalex »
Получил сегодня свой DDCSV2.1. На железо установить пока нет возможности. Будут вопросы - пишите.
IMG_20180109_191252.jpg (7448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
alexwalex писал(а):Получил сегодня свой DDCSV2.1.
Чё стоит?
alexwalex
Брал на алиэкспресс. Четырехосевой с учетом купонов и кэшбэка вышел 152$.
Из того, что заметил: судя по координатам работают коды G41/G42
laren32
Сообщение laren32 »
Товарищ zeron писал ранее о проблеме с зависанием контроллера после запуска УП через определенное время.
У меня такая же проблема была. У меня он начинал тупить через 1-2 часа. Я с Zeronом связался и он решил эту проблему.Он сказал что Все было из-за концевиков. Я тоже пробовал их отключать в настройках контроллера, но результата не дало. Отключил провода концевиков от контроллера, станок отработал 4 часа и снова завис. Из датчиков оставался висеть только Probe. На станке было следующее подключение... один провод шёл к алюминиевой шайбе, а второй на корпусе шпинделя закреплён. Причем шайба во время работы лежала на станке и соответственно был электрический контакт. Отключив провод от шпинделя и приделав к нему крокодильчик, а также убрав шайбу с металлической части станка, контроллер начал нормально работать. Концевики назад еще не подключил, так как они у меня в роле HOME и практически не используются.
Нельзя корпус шпинделя на прямую на вход кидать. Развязывать надо это дело
