Доброго времени суток.
Имеется станок woodtec vh1625 под управлением richauto, и ЧП HL3000-4055T, работать на данном пульте не совсем удобно, так как обрабатываю помимо различных моделей, еще детали из алюминия, в процессе обработки которых есть необходимость в различных корректировках, и каждый раз бегать менять УП не совсем удобно. По-этому пришло решение перейти на Mach так как эта система более гибкая и более менее похожа на производственную стойку, имеется плата от пурлоджика PLC330b, пк с установленным мачем и сам станок. Собственно вопрос, можно ли к данной плате подключить драйвера ШД от осей в стандартные разъемы предназначенные на прямую для ШД и как подключить ЧП если в данный момент на Rich'e используется 5 контактов для ЧП(включение\отключение, скорость 1,2,3,ГНД), но регулировка оборотов только в ручную, а на PLC нужно всего 3 контакта(земля, сигнал включения\отключения, регулятор шим). И можно ли подключить 2 драйвера ШД от У в один выход с платы?
хотелось бы услышать совета от тех кто делал подобного рода модернизацию.
Ищу помощи в переходе с Richauto A11 на mach3
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Ищу помощи в переходе с Richauto A11 на mach3
Очень многте с этих пультов переходят на ncstudio, сам неоднократно переделывал так станки.
Но выбор конечно за вами.
Милая, ты услышь меня
AVK74
- Почётный участник
В 99,9% случаев проблем не возникнет.jeerush писал(а):И можно ли подключить 2 драйвера ШД от У в один выход с платы?
Китайская самая дешевая плата за 230р будет отлично работать.
jeerush
- Новичок
- Настоящее имя: Георгий
Я так понимаю выбор софта это уже личный выбор каждого, у меня больший вопрос как подключить PLC330b к станку просто отключив контроллер пульта, и какие могут встретиться при этом сложности.tooshka писал(а):Очень многте с этих пультов переходят на ncstudio, сам неоднократно переделывал так станки.jeerush писал(а):И можно ли подключить 2 драйвера ШД от У в один выход с платы?
А если без дополнительных плат, используя стандартные разьемы PLC для управления осевыми ШД, если я правильно понимаю то из PLC выходит силовой разьем к которому сразу подключается ШД, но хотелось бы подключить туда драйвер ШД, а он на сколько понимаю управляется по 5В и сигналам step\dirAVK74 писал(а):В 99,9% случаев проблем не возникнет.jeerush писал(а):И можно ли подключить 2 драйвера ШД от У в один выход с платы?
Error
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
jeerush, Добрый вечер! А не подскажите причину отказа от пульта?
