Первое что волнует это причина поломки. На первый взгляд самая вероятная причина это перекос этой самой опоры, из-за чего каждый оборот этот вал деформировался, и конечно обломился на границе толстой и тонкой части. Вторая вероятная причина это несоосность ходовой гайки, соответственно она тоже гнёт вал каждый оборот, но на существенно меньшую величину, да и работала гайка в основном в середине вала. Хочу вставить обычную 6мм шпильку и попробовать грубо оценить налицие перекосов. Закреплю в подшипники эту шпильку, поверну станину так чтобы шпилька висела на подшипнике и посмотрю вокруг какой оси она крутиться будет. Как замерить точнее в домашних условиях пока не придумал.
Второй вопрос как это ремонтировать. Яндекс говорит что новый вал обойдётся от 1000-1500р. Вроде немного, но долго. Есть мысль в подшипнике закрепить шпильку у которой один конец с резьбой м6, второй диаметром 8мм и это хозяйство соеденить с валом жёсткой муфтой типа такой https://cnc-tehnologi.ru/zhestkie-soedi ... 25-30-8-12 Зажмётся ли вал такой муфтой за резьбу? Выдержет ли муфта нагрузки, особенно если учесть что зажим будет за резьбу? Не будут ли биения запредельными? Вал конечно сдвинется и мотор придётся ставить через проставку, но это решаемо, проставку своими силами сделаем. Из плюсов такого ремонта то, что я до обеда куплю пару покупных деталей и уже к вечеру соберу станок. Из минусов какая то колхозность и ненадёжность.
Второй вариант ремонта это отломаный конец проточить, вставить в опору, второй конец удленнить такой же муфтой (на 6мм) и куском сломаной фрезы с хвостовиком 6мм (она идельно ровная
Если где то в Москве недорого продаются проточенные валы это ещё лучше конечно
