Аспирируй неасперируемое аспиративным аспиратором
Re: Аспирируй неасперируемое аспиративным аспиратором
nanthony писал(а):А центробежные вентиляторы, а всяко турбины с парой-тройкой крыльчаток с разным углом наклона?
Ну вы бы еще турбокомпрессор для реактивных двигателей вспомнили :) Под канальниками обычно понимаются именно те, что для систем вентиляции.
nanthony писал(а):А последовательно включаемые канальники на разных оборотах, чтобы один для другого уже создавал разряжение (последняя идея только что в голову пришла, скорее всего фуфло, поскольку мешаться они друг-дружке будут скорее, а не помогать)
Отчего же, надо только штук десять - двадцать последовательно поставить. И направляющий аппарат (система неподвижных лопаток, как в турбокомпрессорах) меж ними соорудить.
Только реветь эта конструкция будет уже не как бизон на случке, а как МиГ на взлете :)
Razek
Сообщение Razek »
Бродил тут по строй магу, наткнулся на зольный фильтр от керхера, по конструкции это тот же циклон с баком на 20 литров.
https://www.youtube.com/watch?v=54A7yVo72k8
Цена была 2500, в принципе удобное решение да еще плуг энд плей, по сравнению с китайскими циклонам. Единственное тяжеловата
megagad
Сообщение megagad »
Razek писал(а): по конструкции это тот же циклон с баком на 20 литров.
Ну - не совсем "тот-же", и даже близко не циклон - просто дополнительная ёмкость с грубым фильтром для сбора всякой активной пыли.
"Циклоном" тут и не пахнет:
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Сообщение nanthony »
Кер-хер видАл. Смотрел. Прав megagad - это не циклон. И от металлической стружки сразу тогос... засеривается.
Моя конструкция показала себя как со станком, так и с торцовочной пилой вполне себе работоспособной. Уже второй бак полностью стружкой заполнился (знаю что это не много, но я сейчас не часто пилякаю и свой аспиратор только для дюралевой стружки использую). Друзья все обещают подогнать движок по-мудрее и фильтр моющийся. Жду.
Основные преимущества - занимаемое место и вывод шлангов и удобство чистки. Стоит в углу за станком, шланг перекинул от станка к торцовочной пиле и всех делов. Пожалуй, из всего, что я делал эта штука пошла в работу и меня радует и помогает.
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
День добрый!
По просьбе форумчан, покажу на фотках подробнее свой "опилкосос" мини хоббийного станочка (для фрезеровки плат). Пылесос взял автомобильный 12V, управление оборотами через ШИМ регулятор. Сами детали кожуха фрезернул из оргстекла. Щетка на магнитах. Весь кожух висит на шпильках, при опускании шпильки уходят вниз, щетка "ползает" по детали. Полотно щетки из строй.магазина, было длинной метр, думанно для приклеивания внизу к дверям (чтоб не было сквозняка). Высота шетки где-то около 3см запресованна в тонкую метал.полосу. Для щетки и магнитов фрезернул пазы в пол глубины оргстекла и вклеил на эпоксидку. Высоту можно регулировать барашками на шпильках. Маленький, прозрачный и удобный кожух получился.
20170911_194457.jpg (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
20170911_194502.jpg (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
20170911_194509.jpg (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
20170911_194521.jpg (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
20170911_194526.jpg (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
20170911_194537.jpg (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
20170911_194548.jpg (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
xvovanx писал(а):Пылесос взял автомобильный 12V
Как гудит ?
Нужно тоже что-то придумать, от мелкой пыли, но чтоб с ума не сойти слушая.
Думал брать какие-нибудь канальники на 200мм, и потом делать сильное заужение на конце,
но вызывает сомнение, что низконапорные будут в этих условиях сосать, а высоконапорные орут тоже нетихо.
SVP писал(а): Как гудит ?
Нужно тоже что-то придумать, от мелкой пыли, но чтоб с ума не сойти слушая...
Это да, неприятно, регулятором чуть уменьшить можно обороты и звук. А так станочек у меня в подвале стоит, включаю фрезу и пошел гулять.
В идеале было-бы какую-то электростатику приделать в виде фильтра, фактически хочется сосать не опилки,
а то, что в воздухе летает. Но электростатика либо бытовая (дайкины всякие), либо промышленная на ХХХ квт
ценой в миллионы рублей. Ничего небольшого найти не удалось :(
Вернуться в «Инструмент»
