Всем ли нужна "жесткость" и бывает ли она "лишней". Ситуация
MGG
Re: Всем ли нужна "жесткость" и бывает ли она "лишней". Ситу
Сообщение MGG »
https://www.elesa-ganter.ru/%D0%9F%D1%8 ... 0/gn-920-1
Есть ещё такой вариант, но судя по зарубежным сайтам почти 200 баксов за штучку
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):Есть ещё такой вариант, но судя по зарубежным сайтам почти 200 баксов за штучку
угу.. я их и на ибее периодически мониторю.. и так.. но жаба не то что душит - ваще на части рвет... ОК-вайс чет в 280 евриков за штучку выходит.. а их хотя бы 4-6 штук хочется..
пока набралобычных винтовых клиновых. как то выкручиваюсь... но мысли не оставляют...
MGG
Сообщение MGG »
Можно попробовать срукожопить их, для люмяхи может и пойдет :)
Те кто имеет возможность делать чтото из стали вполне может изготовить этого добра и себе и на продажу.
MGG
Сообщение MGG »
Господа, ваше мнение Люмяха люмяху будет держать?
По идеи должно у майти байт есть люминевые прижимы.
Ps: до сих пор себя грызу, на ебее за десятку мешок прижимы майтибайт был
Держать то будет но быстро придут в негодность. Заплющатся замнутся.
mikehv
Сообщение mikehv »
На проволоке вырезать можно. Надо афтаева напрячь :)
Chili
Сообщение Chili »
Можно салазки сделать стальные ,а накладки алюминиевые прикрутить и какой хош формы .
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Вот только сегодня "срукожопил" из стали для люминия. Файлы на сайте есть у них. Попробовал - держат очень крепко.
DSC00890.jpg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.96 МБ)</a>
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Hanter писал(а):присоединяюсь. озвучьте цену плиз. шибко интересно. в оригинале это выпускает финская контора "OK-Vise", но там ценник просто антисоциальный...
Сами TBI мне не ответили, а китайский продавец на али который продает их гайки сказал что такого у него нет в наличии и не было..
maagalex
Кстати..мне попадалось интересное решение, которое вообще идеальное по универсальности и простоте и силе крепления тоже)..
Берутся две длиные шпильки (винты) ,по длине стола, и изготавливаются рейки из металла по ширине стола ,деталь закрепляется затягиванием винтов..Плюсы еще и полная параллельность столу..
http://thehobbyistmachineshop.com/cms/p ... vice-clamp
Еще тема, не знаю обсуждалась или нет-прижим на шпиндель..Когда нужно резать листовой материал он имеет свойство выпячивать и вибрировать, такая штука решает проблему ,стоит не две копейки но многие китайцы ее продают и можно выбрать..
maagalex писал(а):Когда нужно резать листовой материал он имеет свойство выпячивать и вибрировать, такая штука решает проблему
Только частично. Для сверловки, да, полезная приспособа, а при реальной фрезеровке, когда всё вокруг уже изрезано и посыпано стружкой - может только напортачить.
MGG писал(а):Можно попробовать срукожопить их, для люмяхи может и пойдет
увы не так это просто. даже те прижимчики что Михаил показал - типа "дог-кламп" и то не так просты как кажется. я с "ок-вайс"-ами недолго но поработал, реально ну очень удобная штука. "дог-клампы" на выставках в руках крутил - ну их нахрен самому делать.
они мало того что сами по себе непростые по форме, плюс к этому каленые в стекло и плюс ко всему у них поверхность на которую винт опирается - радиусная.
Не понятно что все можно сделать. вопрос только времени с средств... и шото мне намекает что дешевле таки будет купить :(
MGG
Сообщение MGG »
я именно про клиновые, которые без конусов.
кстати, есть такое видео, как сделать эксцентрики как у майтибайта латунные, пытаюсь сейчас найти, при наличии токарки и фрезера делается. С виду процесс не сложный.
Smlua
Сообщение Smlua »
очень не простые, пока сообразил как базы задать так чтоб угол отверстия совпадал запорол одну партию. Сегодня пробовал с ними работать, когда резал заготовки, кондуктор подорвало из тисков, а деталька как вкопаная стояла. Сейчас покажу.
Smlua
Сообщение Smlua »
я не агитирую ни в коем случает делать самостоятельно, потому что сделаны они действительно из очень прочного материала, у меня коллега заказал себе пару деятков. Я делал их исключительно для мягкого материала (алюминий и латунь), зажимать что-то более менее прочное не стал бы самодельными.
https://youtu.be/ZYIcyYMbOR4
и немножко о том как пилилось
https://youtu.be/i5ljPQfoKdg
MGG
Сообщение MGG »
Smlua писал(а):я не агитирую ни в коем случает делать самостоятельно, потому что сделаны они действительно из очень прочного материала, у меня коллега заказал себе пару деятков. Я делал их исключительно для мягкого материала (алюминий и латунь), зажимать что-то более менее прочное не стал бы самодельными.
А масса станка у вас какая?
Smlua
Сообщение Smlua »
150-170 кг, точно не скажу
Smlua писал(а):очень не простые, пока сообразил как базы задать так чтоб угол отверстия совпадал запорол одну партию. Сегодня пробовал с ними работать, когда резал заготовки, кондуктор подорвало из тисков, а деталька как вкопаная стояла.
о том и речь. это с виду оно просто. и кажется что идея - вот она в воздухе витала. реально там гемор еще тот. Но работать с ними реально удобно. Да и вообще - я всегда говорил и буду говорить - оснастка-оснастка и еще раз оснастка. ибо оснастка - ваше все...
maagalex
Получил кламп c эксцентриком за долар с али, сделан очень качественно, винт М5 длиной 30мм, держит очень хорошо и фиксируется моментально..Жаль нет раздела с лайфхаками)
https://youtu.be/IFoQeNSvXmk
Вернуться в «Общие вопросы»
